Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
AuteurMessage
hannibal54000
Sexe:Masculin
Emploi : agent hospitalier
MessageSujet: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Mer 27 Fév 2008 - 9:44
bonjour voila mon probleme ,je n ai aucune lumiere qui fonctionne au niveau du plafonnier, de la boite a gant, et l eclairage a l interieure du coffre pouvais vous me dire si ca vien d un relais et ou il se trouve merci et j ai mon clignotant avant droit qui marche pas , le coté gauche marche nickel mais quand je met le coté droit ca clignote tout vite l arriere marche coté droit mais pas l avant , avais vous une ideé du probleme , warning marche aussi mais pas celui avant droit mais ca clignote pas tout vite merci
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Mer 27 Fév 2008 - 11:19
Pour ce qui est de ton clignottant, il y a plusieurs solutions simples....
** Soit l'ampoule est HS
** Soit le porte ampoule est oxydé (prendre du contact spray (ou dégrippant pour nettoyer les contacts dans le porte ampoule ou la prise
** soit un fil est coupé arraché pour ce clignottant!
Pour ce qui est de l'éclairage intérieur :
Est ce que tu as des liseuses????
Est ce que tu as vérifié le fusible 33 (10A)
Ne jamais remplacer un fusible par un fusible plus fort.....
_________________
hannibal54000
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Mer 27 Fév 2008 - 19:28
salut DarkGyver enchanté ayant lu nombreux poste et revue technique de ta part ,ok pour le clignotant vai regardé sa demain matin l ampoule et bonne mais je soupconne le porte ampoule , je n ai pas de liseuse et je verifirai le fusible 33 , par contre j ai vu des fil dénudé au niveau du poste car y en a pas il son tous torsadé couleur jaune et brun chez pas se que c est au pire je prendrai une photo demain
hannibal54000
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Sam 1 Mar 2008 - 14:19
salut bon alors mon clignotant marche toujour pas les contact son bon j ai regardé et mit un coup de bon contact toujour rien est je n est pas trop eu le temp car je vien de faire changer les triangle rotule axial de direction et rotule et silenbloc triangle et biellette et les frein disque plaquette et j ai decouvert un truc quand je ferme une porte ou quand je l ouvre j ai un petit bip qui sonne bizar je ne sai pas se que sai on dirai que sa joue sur les contact de fermeture de porte en savai vous d avantage merci
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Sam 1 Mar 2008 - 15:07
Je pense que c'est en rapport avec une alarme....
Pour trouver la panne, il te faudra un multimètre.....
_________________
hannibal54000
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Sam 1 Mar 2008 - 17:28
ok j en ai pas faudra que j en achete un car j en aurai besoin pour autre chose aussi car j ai les essaui glace qui marche que en position super vite et il s arrete pas en bas quans je les arrete , demain matin je prendrai une photo de la boite a relais car j ai 3 emplacement vide est je ne c est pas c est quoi je l ai racheté a un mec dans l etat et y a pas mal de bricole a refaire
hannibal54000
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Sam 1 Mar 2008 - 17:46
et j avais oublié le klaxon ne marche pas non plus et l ordi de bord me marque check controle inactiv c est un 12 touche
hannibal54000
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Dim 2 Mar 2008 - 15:03
alors voici la photo de ma boite a fusible et relais , le couvercle de ma boite et en allemand et voudrait savoir a qoui sa correspond les emplacement ou y a pas de relais merci
et les 3 relais qui sont de couleur grise les 3 c est marqué ATE je pense comme la marque de frein
pouvez vous me dire si il en manque ou pas et si il sont bien placé merci[img][img=http://img143.imageshack.us/img143/9803/dsc00102tl7.jpg]
[/img]
[img]
[/img]
hannibal54000
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Dim 2 Mar 2008 - 15:10
je n arrive pas a mettre la photo
hannibal54000
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Dim 2 Mar 2008 - 18:28
personne et j ai decouvert que quand je ferme la voiture a clef j ai une diode rouge qui clignote pret du levier de vitesse ca doit etre se que tu dit dark sa doit faire pari d une alarme
bon personne pour mais relais
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Lun 3 Mar 2008 - 7:29
Sur toutes les voitures (ou presque!) il y a des emplacements relais vides!!!!
Il est bon de signaler tous les problèmes existants, tu as donc bien fait
Je vais vérifier s'il peut y avoir un rapport entre eux!
Si ce n'est pas le cas, il faudra ouvrir d'autres posts!
Est ce que tu as un multimètre????
Sans lui..... pas la peine de chercher plus loin!
A priori, je pense à une rupture de masse..... ou un défaut d'alimentation
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Lun 3 Mar 2008 - 8:32
Le relais klaxon est en place, il s'agit du vert tout à gauche de ta photo.....
A priori, il n'y a pas de rapport avec le klaxon,...
Je te demanderai donc de créer un posts différent pour ce prob.....
Crées en un autre pour l"essui glace et chek control"...
Ces deux probs sont peut être liés....
_________________
hannibal54000
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Lun 3 Mar 2008 - 8:42
ok je te remercie , j avais pas fait de post pour tout, car voulait pas en crée plusieur desolé ....
J'ai pas de multimetre vais en acheter un!
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Lun 3 Mar 2008 - 9:40
Tout bon!!!
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Mar 11 Mar 2008 - 8:30
Est ce que ce prob d'éclairage intérieur a évolué????
_________________
hannibal54000
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Mar 11 Mar 2008 - 16:50
non pas d evolution, toujour au meme point
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Jeu 13 Mar 2008 - 11:52
L'as tu fait????
_________________
hannibal54000
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Jeu 8 Mai 2008 - 13:09
salut dark je voulait savoir pour mon probleme d eclairage j ai une autre ZVM est ce que je pourrai la branché a la place de la mienne pour voir si l eclairage interieure revien , ou faut que ca soit exactement le meme et si ca peut venir du boitier ZVM que j ai pas d eclairage interieure plafonnier boite a gant ,exct....
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Ven 9 Mai 2008 - 6:56
Si la référence est la même oui....
_________________
hannibal54000
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)   Ven 9 Mai 2008 - 13:24
ok cool est ca y est j ai un multimetre acheté ce matin , car avant pas eu trop le temp car pas mal de truc a faire sur la voiture niveau mecanique et en plus j en ai acheté une pour pieces donc demontage remontage j arrete pas ,mais la suis en vacance donc vai pouvoir m occuper de l eclairage voila je doit tester quoi avec le multimetre merci
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
