[e46 320d] probleme centralisation
AuteurMessage
guenette
Sexe:Masculin
Emploi : carrossier
Niveau technique automobile : bep carrossier peintre
MessageSujet: [e46 320d] probleme centralisation   Mar 14 Oct 2008 - 20:08
salut j ai un soucis avec ma centralisation elle ne marche qu une fois de temps en temps
autant qu a la telecommande ou au barrilet
avec la telecommande la plupart du temps la voiture se ferme le plafonnier se coupe mais je ne peu ouvrir les portes avec cette derniere ( par contre le plafonnier s allume )
en ce moment il fait pas chaud vu que c le pb des modules hier je l ai demonté nettoye et controlé visuellement
des que je l ai remonté ca a marché tte la journée et la ca recommence
ca m embete car je ne peut plus ouvrir de l interieur et quand mon fils ( 1 an) est derriere c la galere il y a pas 1 solution pour eviter de changer le boitier merci beaucoup d avance
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 320d] probleme centralisation   Mar 14 Oct 2008 - 21:12
Bonjour;
En fait c'est un des relais internes de ta ZKE qui est HS.
Il faut le localiser et le remplacer!
Pour le localiser, il faut :
débrancher la batterie
ouvrir ton boitier
puis
rebrancher ton boitier ouvert
Actionner tes relais (les contacteurs) avec une alumette un un truc isolant (éviter les tournevis!!!!) pour trouver quel relais est responsable du dysfonctionnement!
Puis le remplacer!
En fait, le plus difficile est de trouver ces relais au détail!!!
Il faut que tu regardes la marque et modèle (inscrits dessus) et que tu fasses des recherches pour les trouver..... Mais c'est pas évident!
Ce sont des relais doubles (deux contacteurs....dans un sens il servent à une chose et dans l'autre à autre chose!) de toute petite taille!
Je vais t'envoyer une doc que j'ai et que je vais traduire d'ici peu (après permission de l'éditeur original! :)))
rappelles moi ton @ mail par MP!
_________________
guenette
Sexe:Masculin
Emploi : carrossier
MessageSujet: Re: [e46 320d] probleme centralisation   Mar 14 Oct 2008 - 22:21
merci c cool j attend avec impatience
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 320d] probleme centralisation   Mer 15 Oct 2008 - 4:43
Merci d'éditer/corriger /compléter ton titre de post pour qu'il ait exactement le même format que les autres!!!! (il suffit d'éditer ton premier message)
Il faut que tu me redonnes ton @ mail par MP!
Je crois que tu m'avais enyé un message du site, mais il est perdu dans la masse!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
