| [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique | |
| Auteur | Message |
cedric59600 Nouveau
 Age : 24 Inscrit le : 24 Aoû 2008 Messages : 5 Localisation : maubeuge ( 59 ) Emploi : cariste Niveau technique automobile : debutant
 | Sujet: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Lun 25 Aoû 2008 - 23:52 | |
| bonjours à tous , j'ai un petit problème avec ma capote électrique , celle-ci c'est bloquée à l'ouverture !! grâce à la poignée en dessous du siège arrière j'ai pu la remettre en position mais depuis plus rien ne se passe . J'ai essayé de la réinitialisée mais en vain sa ne change rien . Pourriez-vous me dire d'où peu provenir le problème enfin si c'est un problème du aux capteurs ( problemès électriques ) ou du a un moteur hs . Comment faire pour le savoir ?? Je vous remercie d'avance pour votre aide. merci |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Mar 26 Aoû 2008 - 6:01 | |
| Bonjour;
Est ce que ta centralisation fonctionne bien??? Le coffre aussi?????
Dans quelle position cela s'est arrêté avant de tirer la manette???
@+ _________________
cedric59600 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Mar 26 Aoû 2008 - 12:56 | |
| Bonjour, Ma centralisation fonctionne tres bien . En se qui concerne le coffre q'en je suis capoté il souvre normalement mé en décapoté je doit appuyer sur le capot de capote ( coté droit la ou il y a un capteur ) en meme temps pour l'ouvrir. Ma capote s'est bloquée en début d' ouverture (arriere de la capote perpendiculaire a la voiture ) , le capot de capote lui s'est bloquéo milieu de son ouverture a peu pres ( angle de 45° ). J'ai oublié de precise que je n' entend aucun bruit provenant des moteurs ??? merci |
steve33470 Nouveau
 Age : 24 Inscrit le : 27 Aoû 2008 Messages : 49 Localisation : gujan-mestras Emploi : platrier Niveau technique automobile : debutant
 | Sujet: bmw 325i cab e36 probleme de capote Mer 27 Aoû 2008 - 20:32 | |
| | bonjour j ai changer mon module de capote car bmw ma dit qu il ete hs et impossible de la reinitialiser rien ne ce passe rien ne bouge meme pas le coffre de capote en ayant suivis a la lettre vos instructions merci pour votre aide |
 | Sujet: Re: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Jeu 28 Aoû 2008 - 8:58 | |
| | steve33470 a écrit: | | bonjour j ai changer mon module de capote car bmw ma dit qu il ete hs et impossible de la reinitialiser rien ne ce passe rien ne bouge meme pas le coffre de capote en ayant suivis a la lettre vos instructions merci pour votre aide |
| DarkGyver a écrit: | Bonjour et sur ce forum! Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum Ceci dit, je t'invite à lire la charte, http://www.techniconnexion.com/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible.... De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
 @ DarkGyver |
Ceci est un message type!!! _________________
 | Sujet: Re: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Jeu 28 Aoû 2008 - 9:03 | |
| | cedric59600 a écrit: | Bonjour, Ma centralisation fonctionne tres bien . En se qui concerne le coffre q'en je suis capoté il souvre normalement mé en décapoté je doit appuyer sur le capot de capote ( coté droit la ou il y a un capteur ) en meme temps pour l'ouvrir. Ma capote s'est bloquée en début d' ouverture (arriere de la capote perpendiculaire a la voiture ) , le capot de capote lui s'est bloquéo milieu de son ouverture a peu pres ( angle de 45° ). J'ai oublié de precise que je n' entend aucun bruit provenant des moteurs ??? merci |
Il va falloir commencer par régler le crochet de fermeture de couvercle de cepote et vérifier le positionnement de ce capteur. La centralisation doit fonctionner sans que tu appuies sur ce couvercle. Puis nous cherchercrons plus loin!
Je pense que l'un des capteurs est mal réglé/positionné!!!
cedric59600 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Jeu 28 Aoû 2008 - 15:05 | |
| bonjour, comment proccèder pour regler se crochet ? tout en sachant que ma centralisation fonctionne ( ouverture des portes )sans que j'appuie sur le capot de capote , je dois appuyer sur se dit capot juste pour ouvrir le coffre lorsque je suis en position décapotée . Je m'en remet a votre savoir , encore merci |
 | Sujet: Re: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Ven 29 Aoû 2008 - 7:15 | |
| Re;
Pour le contacteur de couvercle de capote, il y a deux solutions!
Soit le levier du micro contacteur est un peu tordu (voir cette fiche ! 4 ème photo/schéma) Dans ce cas, plier un peu le lebier (attention!!! très peu suffit!)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-958-941-localisation-et-tests-contacteur-s6-capote-cabriolet-e36.html
Soit le câble qui tire cette serrure est mal positionné au niveau du moteur ou de la serrure
Une fois ce prob réglé, il faudra chercher plus loin!
cedric59600 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Lun 1 Sep 2008 - 17:19 | |
| | merci , dés que j'ai le temps devant moi ( la reprise du taff est dur dure lol ) j 'y regarderai !! je vous tiendrai aux courant de la suite encore merci |
 | Sujet: Re: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Lun 1 Sep 2008 - 21:58 | |
| tout bon!
cedric59600 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Ven 3 Oct 2008 - 1:10 | |
| bonjours , j ai regardé l'état de mon contacteur mais il ne me semble pas plier!!!!! j'ai aussi vu ke mé cable de capote étaient abimé (guaines écorchées ) et toutes detendues j ai bo tiré sur le cable rien ne change je suis toujours obligé d appuyer sur le capot de capote pour fermer mon coffre .. je ne sais pa quoi faire la ! je m'en remet a vos connaissances merci |
 | Sujet: Re: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Ven 3 Oct 2008 - 5:34 | |
| Re;
Si le câble est en mauvais état, il faut le remplacer.....
Puis checher plus loin!
 | Sujet: Re: [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique Mer 15 Oct 2008 - 5:33 | |
| Re;
Quoi de neuf docteur???
