Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact
Aller à la page : Précédente  1, 2
AuteurMessage
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact   Lun 27 Oct 2008 - 7:45
Ton prob a peu de chances de venir de la prote!
As tu essayé de faire fonctionner ta centralisation à partir du coffre à bagages????
Je voulais dire, qu'il faut que tu suprimes complètement la SRA !
Tu débranches tout:
Tu vérifies que le circuit d'origine n'est pas coupé
Les fils de la SRA qui vont sur la ZKE doivent être coupés et isolés à 10 cm au moins de la ZKE.
Tu laisses toute la ZKE branché comme elle le devrait!
puis
tu vérifies que tu as de la tension sur le fil rouge/vert pin 10 de la prise X13252 (entre ce fil et la masse!
Si tu n'as pas 12V avec le contact, alors il faut vérifier le fusible 14
suis-je clair!
Fais exactement ceci.... dans l'ordre!
_________________
BIELLES
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien automobile
Niveau technique automobile : 16 ans dans les dents aiiiiieeee
MessageSujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact   Lun 27 Oct 2008 - 21:35
Tu débranches tout:
puis
suis-je clair!
salut dark alors retourne toi et et encore lol! alors tu lit pas mes questions j'ai trouvé la panne tu avait bien raison la panne ce trouve sur la prise noire X13252 le fils rouge qui n'a pas de 12v ce qui me semblais bizarre j'ai rebranché un câble rouge-vert- tacheté jaune de gros section
et bahh marche bien
merci encore dark de m'avoir aidé cheers :poto:
des que je recevrait la commande à distance je te fait un tuto si tu veut ou des photos qui te manquent hésite pas
drunken
donc on peut virer l'alarme d'origine bm sans problème
_________________
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage !
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact   Mar 28 Oct 2008 - 6:32
C'est probablement celui dont je parlais dans le message pin 10 qui n'était plus branché....
Le fil rouge uniquement alait à la SRA ???? ou bien
Car sur le plan .... pas de rouge "uniquement" d'origine!!!
Mais le rouge/vert pin 10....
Il fallait bien faire ce que je te disais...
Pour le montage de centralisation à distance, le tuto existe déjà!!
Installation commande à distance E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
choisir celui avec ZKE...
_________________
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédente  1, 2
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
