| [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact | |
| Auteur | Message |
BIELLES Nouveau
 Age : 39 Inscrit le : 27 Sep 2006 Messages : 16 Localisation : tours Emploi : mécanicien automobile Niveau technique automobile : 16 ans dans les dents aiiiiieeee
 | Sujet: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Sam 25 Oct 2008 - 14:30 | |
| salut à tous , alors pour dark j'ai viré l'alarme comme je t'avais dit je résume la sirène (capot avant) le module dwa qui était branché avec je pense une commande pour l'alarme c marqué sra TPDP mieux g une photo depuis je n'ai plus la fermeture centralisé de la serrure (en tournant la clef) tous fonctionnais bien avec la clef je n'ai pas de commande fermeture à distance (d'origine il est monté dessus le proprio la perdu ce naze) merci a celui qui me diras comment refaire fonctionner la centralisation avec la clef merci à tous
 _________________ Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage !
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Sam 25 Oct 2008 - 14:43 | |
| Re:
Si j'ai bien compriis, tu avais une commande à distance avec cette alarme qui en fonctionnait plus!
Tu as débranché tout, mais maintenant la centralisation ne fonctionne plus non plus!
J'ai bein compris????
Dans ce cas, je pense que l'alarme était mal branchées, et que en la supprimant, tu as coupé un circuit de ta centralisation!
Peux tu me dire quels fils étaient branchés dessus????
Est ce que des fils rejoignaient la ZKE????
@+ _________________
BIELLES Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Sam 25 Oct 2008 - 14:52 | |
| | DarkGyver a écrit: | Re:
salut dark aucun fils de la sra ne rejoint la zke si j'ai pas louché il aller sur la sirène sur le module dwa (que j'ai viré depuis longtemps) c pris sur le connecteur noire sur fils rouge qui devait etre permanent apres controle rien ni après contact pas de 12V
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/ |
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Sam 25 Oct 2008 - 18:13 | |
| nikel
Combien de fils as tu sur ce petit module????
Je pense que c'est une option de la DWA! (du genre capteur de niveau pour que l'on te pique pas les roues!!! Dans ce cas, tu n'as que deux fils..... contacteur à bille ou à mercure!
BIELLES Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Sam 25 Oct 2008 - 18:23 | |
| | DarkGyver a écrit: | nikel
tu parle du module anti soulevement il ce trouve pas dans le coffre  non plus de 2 fils
j'ai l'impression que les moteurs ne sont pas alimentés  _________________ Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage !
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Sam 25 Oct 2008 - 21:37 | |
| Re;
J'ai bien compris!!! tu as un prob de centralisation!
Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est en quoi ce module SRA pourait avoir un lien!!!
BIELLES Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Sam 25 Oct 2008 - 23:05 | |
| | DarkGyver a écrit: | Re;
aucune idée depuis que je l'ai viré ça ne marche plus tous les fusibles vérifié nikel possible qu'il faut rebrancher les fils restant sur la zke non  _________________ Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage !
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 8:30 | |
| Re;
Peux tu me dire combien de fils vont sur ce SRA, leurs couleurs, et où ils sont branchés????
Je vais essayer de trouver des renseignements sur ce module!
@@+ _________________
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 8:42 | |
| Re;
Après recherches, il en ressort que :
SRA est un label : qui sertifie que l'alarme correspond aux exigences des assurances!
A priori, cela pourait être une alarme de getronic.
En fait l'ancien proprio est une nouille!
Il avait une alarme en panne; au lieu de la supprimer, puis de monter l'alarme neuve,
Il a monté l'autre alarme "par dessus"!!!
De plus, je pense qui'il l'a mal branchée!
A mon avis la partie qui commande de la centralisation s'est faite en coupant les fils de puissance ou de commande de la centralisation de porte d'origine , au lieu d'utiliser les entrées de ZKE prévues à cet effet!
Il faut que tu suives les fils de ce boitier SRA!
Tu verras à un moment qu'un des fils arrivent sur le faisceau d'origine, mais que celui ci a été coupé!
Tu le débranches, et tu réassemble les fils du faisceau d'origine (attention aux couleurs!)
Normalement, il y a deux fils au moins dans ce cas!!!
Tiens ,nous au courant pour la suite!
Dis moi si je suis clair?????
BIELLES Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 12:24 | |
slt dark ce matin j'ai remis d'origine sur la zke les fils et bien sur rien, pour le sra rien n'a été branché sur la zke à par sur le connecteur X13252 noir pour le plus (le fils rouge na pas de 12V par contre la pin a coté (rien dessus ) à du 12V
pourrais tu me dire ou vont les fils du connecteur X13252 noir _________________ Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage !
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 12:34 | |
| Re;
Le +12 arrive sur le pin 8 prise X13252.
Le fil devrait être rouge bleu!
Il est alimenté par le fusible 14
BIELLES Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 12:47 | |
peut tu me dire si ma prise X13252 est d'origine ou modifié surtout leur infectations ou ils vont ça m'aideras beaucoup merci dark
BIELLES Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 12:57 | |
j'avais vue question: j'ai commandé une commande à distance en la branchant tu crois que ça fonctionneras avec la télécommande si ça ne marche pas avec la clef dans le barillet c pas grave ton avis merci  _________________ Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage !
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 13:06 | |
| Re;
Demanière générale, il faut réparer ce qui ne fonctionne pas avant de "rajouter" une couche!
On va remettre ceci en état, puis tu monteras ta commande à distance comme décrit sur le post mis en lien plus haut!
Je sui désolé, mais je ne peux pas te mettre toutes les correspondances de suite!!!
Je le ferai d'ici demain!
BIELLES Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 13:11 | |
ok pas de problème je n'ai rien pas de schémas je vais essayer de faire fonctionner les moteurs de fermeture des portes pour éliminer les défauts je pense que cette satané sra alimentez la centralisation a ++ dark merci d'essayer de maider  _________________ Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage !
BIELLES Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 17:32 | |
| j'ai vérifié partout aucun fils coupés,c tu ou ce trouve la commande de la centralisation pour vérifier merci d'avance  _________________ Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage !
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 18:04 | |
| Re;
tout se passe sur la centrale ZKE!!!
Il faut que tu enlèves le système, et que tu vérifies la tension là ou je t'aidit!
BIELLES Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 18:17 | |
excuse moi dark j'ai pas compris quand tu dit" Il faut que tu enlèves le système, et que tu vérifies la tension là ou je t'aidit!  _________________ Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage !
BIELLES Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact Dim 26 Oct 2008 - 22:31 | |
| bon on va essayer de faire avancer le chmilblic voici des tofs porte avant gauche tu me dit dark si c ok ou pas les deux connecteurs c des options je pense
les cables y a le compte ou pas
la trappe essence
