Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e39 530d an 00] remettre a zéro le conteur vidange/et clef
AuteurMessage
brezta
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: [e39 530d an 00] remettre a zéro le conteur vidange/et clef   Sam 10 Mai - 10:34
je viens de faire la vidange de ma bmw 530 d e39 année 2000 ,mais je ne sais pas comment mettre la jauge de vidange a zéro.
merci de me faire part de vos idées.c'est peut etre un HS mais ma clef ne fonctionne plus les boutons qui sont dessus, je voudrais savoir si il y a des piles ou c'est un une programmation a faire chez bmw(j'avais entendu parlé qu'il y avait une programmation pour les clefs.)
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] remettre a zéro le conteur vidange/et clef   Sam 10 Mai - 11:07
Comme tu dis....
il y a une question HS....
On ne mélange pas les torchons et les serviettes!
Alors si tu le sais.... ne la poses pas!
Pour ce qui est de ta remise à zéro!
http://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e39-m57-an-03-mise-a-zero-vidange-resolu-t10935.htm
Pour le reste.... autre post!
_________________
brezta
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] remettre a zéro le conteur vidange/et clef   Sam 10 Mai - 12:22
Re , le probléme c'est que je ne sais pas quel touche c'est la touche "BC" ou une autre qsi c'est une autre une photo SVP
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] remettre a zéro le conteur vidange/et clef   Sam 10 Mai - 15:02
C'est pas cette touche!
coco68 a écrit:
Sur E39 Ph2 E46 et autres modèles équipés en OBDII
(prise rectangulaire dans l'habitacle)
La réinitialisation du system-interval, se fait via la touche gauche du combi (touche qui sert également à remettre à zéro le totalisateur journalier).
* Contact coupé: enfoncer cette touche .
* Mettre le contact en 1ère position (position "radio" et en maintenant la touche gauche enfoncée +- 5 sec. L'affichage "oil-service" ou "inspection" s'allume avec le kilométrage restant ou dépassé (que pour les e46).
* Réappuyer +- 5 sec. et le mot "reset" clignote si la réinitialisation est possible (Voir plus bas).
*Relâcher la touche et réenfoncer +- 5sec (la clé de contact reste en position "radio" jusqu'a la fin du test). L'affichage "oil service" ou "inspection" clignote.
* Relâcher la touche et la réenfoncer. Le futur entretien et son kilométrage s'affiche pendant 5 sec.
La remise à zéro n'est possible que si, pour l'intervalle de kms, le véhicule à consommé au moins 10l de carburant depuis la précédente remise à zéro et pour l'intervalle de temps, s'il s'est écoulé au moins 20 jours depuis la dernière remise à zéro.
* Couper le contact et le remettre. Normalement le nouveau kilométrage pour le prochain entretien et le type d'entretien doit s'afficher pendant 5 sec.
Combi == combiné Tableau de bord ! (cest à dire la partie avec le compteur et compte tour!
_________________
brezta
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] remettre a zéro le conteur vidange/et clef   Sam 10 Mai - 16:57
j'ai essayé l'operation mais elle ne marche pas ! ou je n'y arrive pas, quand je je fait l'opération sur le compteur il y ya ecrit "TEST 1 ,TEST 2, TEST 3, TEST 4" mais aucune fois oil service ou inspection ne clignote il faudra me precisé l'opération .
désolé je te dérange beaucoup.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] remettre a zéro le conteur vidange/et clef   Sam 10 Mai - 17:55
Est ce que ceci correspond????
Car ton véhicuke se situe à la date charnière!!
Citation:
_________________
brezta
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] remettre a zéro le conteur vidange/et clef   Sam 10 Mai - 18:12
les phase 2 commence a partir de quel année moi elle est de septembre 1999.
merci scratch
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] remettre a zéro le conteur vidange/et clef   Sam 10 Mai - 18:36
Il faut que tu dises si tu as une prise ronde de diagnostique sous le capot, ou une prise acrrée au dessus des pédales ....
Les dates ne sont pas fiables...
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
