| [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR | |
| Auteur | Message |
DMX27 Nouveau
 Age : 27 Inscrit le : 21 Mai 2007 Messages : 15 Localisation : vernon Emploi : controleur qualité Niveau technique automobile : bon
 | Sujet: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR Lun 6 Oct 2008 - 17:07 | |
| Bonjour, j'ai une 320d année 2OOO.Mon problème est que j'ai acheté un plafonnier avec 2 petit spot de lecture et qu'il est alimenté par 5 fils, et 2 à l'arrière avec liseuse aussi, hors j'ai mon ancien plafonnier lui utilise que 4 fils à l'avant et 2 fils de chaque coté à l'arrière au lieu de 3.Ma question est de savoir si ce 5ème fil est caché quelques part, car j'ai des doutes que BMW ne les auraient pas déjà pas précablé? Et même chose pour l'arrière > Auriez-vous à toute hasard le schéma électrique du plafonnier? > Ou auriez-vous un conseil pour alimenter les 2 petites lumières ça serait sympa. A+
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
DMX27 Nouveau
 | Sujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR Lun 6 Oct 2008 - 18:59 | |
| Re, Donc j'ai regardé mes connexions AV, Pin 1 Rouge/Jaune,Pin2 Marron/Jaune, Pin 3 Marron, Pin 4 Gris/Rouge. Donc il manque bien le dernier fil Rouge/Jaune sur le Pin 8 qui est absent dans mon cablage et donc ce fameu cable est -il permanent ou après contact voir autre.... Aidez-moi ?  |
DMX27 Nouveau
 | Sujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR Lun 6 Oct 2008 - 19:15 | |
| Je met une photo trouvé sur le net de ma situation
 | Sujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR Lun 6 Oct 2008 - 19:34 | |
| Ma réponse demain!!
@+ _________________
 | Sujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR Mar 7 Oct 2008 - 16:49 | |
| Re;
Tu comptes à l'envers!!!
Sur le pin 8 tu n'aurais pas un fil Rouge/bleu ????? Pin7 => Marron/Jaune, Pin 6 => Marron, Pin 5 => Gris/Rouge Pin 4 libre pin3 libre pin 2 libre Pin 1 rouge/jaune
Dans ce cas, le fil rouge/jaune pin 1, va sur le module de base (ZKE) pin 3 de la prise X332
@+ DarkGyver _________________
DMX27 Nouveau
 | Sujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR Mar 7 Oct 2008 - 18:14 | |
| Bonjour Dark, j'ai mal lu le connecteur et tu as raison pour le pin 8 c'est bien rouge/bleu. Donc comme tu le disais au dessus le fil manquant Rouge/Jaune doit se brancher sur le pin 3 de la prise X332, je pense savoir ou est mon boitier ZKE en enlevant la boite à gant derrière les fusibles. Mais as-tu une idée de l'endroit ou se trouve ce connecteur X332 sur le boitier voir une photo du boitier si possible avec une fleche ? Cdt |
DMX27 Nouveau
 | Sujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR Mer 8 Oct 2008 - 6:31 | |
| Bonjour Dark, Tu es royal, si ça t'intéresse je ferai des photos de mon travail. A+ |
 | Sujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR Mer 8 Oct 2008 - 8:51 | |
| Re;
Bien sûr!!!
Toutes les photos m'intéressent!
Cette transfo en intéressera plus d'un!
