Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
AuteurMessage
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
Niveau technique automobile : 2/3
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Sam 23 Fév 2008 - 17:33
alors
la petite connectique :
http://img407.imageshack.us/my.php?image=petiteconnectiqueeb1.jpg
la plus grosse recto :
http://img158.imageshack.us/my.php?image=spa0029fd7.jpg
la meme verso :
http://img253.imageshack.us/my.php?image=spa0030ap1.jpg
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Dim 24 Fév 2008 - 7:50
Je vais voir ce que je peux faire pour t'aider....
Mais avant cela, il me faudrait la copie de ta CG par mail (scn)
Je ne donne aucune aide pour désactiver des alarmes sans cela!
Et cela se fera par mail....
_________________
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Dim 24 Fév 2008 - 9:24
re
ok pas de soucis je j'envois ca Cool
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Dim 24 Fév 2008 - 9:46
c'est fait, envoyer sur la boite mail
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Mar 26 Fév 2008 - 9:37
Désolé!
J'ai vérifié les couleurs, et elles ne correspondent pas au plan que j'ai!
Il va falloir que je fasse des recherches supplémentaires !
Je vais d'abord localiser les contacteurs, pour pouvoir les tester....
Mais il faudra patienter, car cette semaine je n'ai que très peu de temps!
_________________
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Mar 26 Fév 2008 - 13:00
merci,
prend ton temp, pas de probleme, si tu a besoin de renseignements, photo, etc....pour t'aider n'hesite pas
je surveille ce poste
bon courage
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Mer 27 Fév 2008 - 21:59
rebonjour dark
pour apporter un peu plus de precisions, j'ai constater que je ne pouvais pas centraliser la voiture a partir du coffre (la clef entre bien mais ne tourne pas)
y a t' il un rapport avec mon soucis???
en centralisant par les portes conducteur et passager pas de soucis, le coffre se verrouille et se deverrouille sans soucis
est-ce un defaut de ma voiture ou certaines 325 ne centralisent pas via le coffre?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Jeu 28 Fév 2008 - 11:57
OUI!!!
C'est pour cette raison que je posais cette question.....
DarkGyver a écrit:
En effet le troisième bip signifie que ta ZKE détecte un porb de centralisation ....
Est ce que tout ferme correctement ???? (portes coffre trappe essence...)
Est ce que l'éclairage intérieur fonctionne???
Dans le moteur de centralisation de coffre se trouve un capteur de position.
S'il ne fonctionne pas, ou un autre capteur à ce niveau là..... Tu as ce prob!
_________________
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Jeu 28 Fév 2008 - 12:19
(Est ce que tout ferme correctement ???? (portes coffre trappe essence...)
Est ce que l'éclairage intérieur fonctionne???)
je t'ai repondu que tout fermait correctement car en centralisant avec les portes conducteur et passager le coffre centralisait aussi
maintenant que tu me dit ca je vais demonter la serrure du coffre, et regarder ce probleme de clefs, mais existe t-il des models de 325 qui ne centralisent pas par le coffre?, ou est ce vraiment anormal?
bonne journée
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Jeu 28 Fév 2008 - 12:26
Toutes centralisent par le coffre!!!
En fait il faut que tu vérifies le contacteur qui se trouve dans le moteur, et le contacteur qui se trouve sur la serrure elle même! (si tu en as un!!! Car toutes n'en ont pas!!!!)
Ils indiquent tous les deux la position de la centralisation et du couvercle de coffre à la ZKE et à l'alarme!!!
_________________
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Jeu 28 Fév 2008 - 12:28
re
ok je regarde ca ce soir et je te dit koi
bye
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Jeu 28 Fév 2008 - 12:46
re
bon je n'est pas attendu ce soir, apres avoir essayer mon double de clef, celle ci ne rentre meme pas dans le barriet, conclusion vite faite que ce barriet n'est pas d'origine.
existe t-il un moyen de faire croire a la ZKE que tous va bien ?
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Jeu 28 Fév 2008 - 19:23
alors des nouvelles
j'ai demonter le barillet, il est gripper a mort, j'ai mis du degrippant, forcer avec 2 pinces, rien a faire, du coup je me demande si ce n'est pas quand meme le barillet d'origine car ma seconde clef est depourvue d'une "saignée centrale" presente sur ma clef habituelle, raison pour laquelle elle n'entre pas, les 2 clef centralise les portes sans soucis, le coffre se verouille aussi, donc on en revient au meme point a savoir existe t-il un moyen de faire croire a la ZKE que tous va bien ?
une parenthese quand je dit que le coffre se verouille, c'est a partir des portes avant, impossible de verrouiller la voiture a partir du coffre car le barillet est gripper, je me repete mais c'est pour etre le plus clair possible
une bonne prise de tete en perspective
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Ven 29 Fév 2008 - 6:59
rebonjour
je 'n'ai pas vu de contacteur sur le moteur, le contacteur du coffre fonctionne bien
bye
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Sam 1 Mar 2008 - 16:03
aurait tu une piste de dernier recourt, celle a laquelle on ne pense pas? la boite a gants ne doit pas centraliser elle?, enfin tous ce qui te passe par la tete
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Mar 4 Mar 2008 - 7:58
clint a écrit:
alors des nouvelles
Ceci est probablement la clé de valet en plastique.....
Elle est spéciale et ne permet pas l'ouverture du coffre!!!
_________________
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Mar 4 Mar 2008 - 12:19
tu parle de la clef qui est en plastique, ou le "valet" (je ne sait pas ce que c'est) car la clef est en metal
autre chose, avec le trousseau de clef que j'ai u par l'ancien proprio j'ai une espece de piece en plastique noir d'a peu pres 2 cm avec le meme embleme que la clef qui sert a couper la sirene sous le capot et inscris dessus "ZADI" sait tu a quoi cela sert ?
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Mer 5 Mar 2008 - 19:54
une photo pour mieux se rendre compte
http://img177.imageshack.us/my.php?image=spa0034id1.jpg
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Dim 9 Mar 2008 - 18:35
Est ec que tu as des contacts en cuivre sur ce petit bout de plastique????
Car on en voit qu'un côté!
Ou est ec que c'est un simple plastique inutile????
_________________
clint
Sexe:Masculin
Emploi : nc
MessageSujet: Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]   Dim 9 Mar 2008 - 18:40
non pas de contacts en cuivre, de l'autre coté il est inscrit "155" et il y a le meme embleme que la clef, tu n'a jamais vu cela?, si sa se trouve c'est un vulguaire porte clef mais si c'est cela , cela fait 13 ans qu'il y est , je trouve cela bizarre
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
