| [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse | |
| Auteur | Message |
jo Petit mécano
 Age : 32 Inscrit le : 24 Mar 2008 Messages : 65 Localisation : picardie Emploi : op1 Niveau technique automobile : 00
 | Sujet: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Mer 7 Mai 2008 - 10:12 | |
| bonjour j'explique laiguille de jauge a carburant de me donne pas les bonne indications quelque fois elle m indique qu il reste 20 litre et d'autre 10 ou zero sa change souvent , j'ai fait le tour sur le forum j'ai trouver comment faire mais sur e36 pour tester la jauge a carburant est ce que c'est pareil pour e34 merci |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13728 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Jeu 8 Mai 2008 - 6:10 | |
| Re;
C'est un peu différent pour E34, car il n'y a qu'une seule jauge à carburant contrairement aux E36 qui en ont deux !
de plus il y a un système d'indication de réserve (témoin) sur E34....
@+ _________________
jo Petit mécano
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Ven 9 Mai 2008 - 11:17 | |
| | j'ai demonter la pompe de gavage et j'ai pas trouver de fil couper n'y rien |
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Ven 9 Mai 2008 - 11:19 | |
| Re;
Est ce que le témoin s'allumait????
jo Petit mécano
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Ven 9 Mai 2008 - 12:00 | |
| j'ai pas regarder , je n'y ai pas penser  regarde ta boite mail |
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Ven 9 Mai 2008 - 12:33 | |
| Re;
J'ai bien reçu les photos! Mille merci!!!
Je n'ai pas le temps de suite, mais je vais essayer de trouver un moyen de tester le circuit de ta jauge....
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Ven 9 Mai 2008 - 16:26 | |
| Re;
Test 1 : Il faudrait commencer par tester la jauge démontée!
Mesures la résistance (sur la jauge) entre : ** le pin sur lequel va le fil brun/violet et ** le pin sur lequel va le fil brun
Puis tu bouges le flotteur pour voir si la résistance varie de manière régulière ou non!
test 2 : Toujours jauge démontée! Prise enlevée de la jauge
Mettre le contact! Faire un pont entre le fil noir/rouge/jaune et la masse! (Chercher la masse un peu plus loin pour ne pas faire d'étincelles à proximité du réservoir ouvert.....) Normalement l'ampoule témoin de réserve TDB doit s'alumer! Est ce le cas?????
@+ DarkGyver _________________
jo Petit mécano
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Ven 9 Mai 2008 - 16:55 | |
| | ok merci je fait sa et je rend compte |
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Ven 9 Mai 2008 - 17:43 | |
| Tout bon!
jo Petit mécano
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Sam 10 Mai 2008 - 16:24 | |
| alors pour le test 1 la resistance et de 1 et en bougeant le flotteur sa reste 1 par contre test 2 j'ai pas pu le faire vu qu'a chaque fois que je debranche la jauge , la reserve s'allume .................. |
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Sam 10 Mai 2008 - 17:59 | |
| Re;
Tu es certain des couleurs?????
Je vais vérifier de mon côté sur un autre plan dé fois qu'il y aurait une erreur, mais il semblerait que ta jauge soit HS....
A suivre!
jo Petit mécano
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Sam 10 Mai 2008 - 18:44 | |
| | pour les couleur c'est les bonnes j'ai verifier plusieurs fois , donc je vais changer la jauge .............. |
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Sam 10 Mai 2008 - 18:53 | |
| Re;
Ce qui est bizarre, c'est que ton ampoule de réserve s'allume lorsque tu débranches!
Selon trois plans, (que j'ai comparé!) ce devrait toujours être l'inverse!!!
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Lun 12 Mai 2008 - 6:26 | |
| Re;
Es tu bien certain que c'est le témoin de réserve qui s'alume??? C'est bien la petite diode tout près de ton "0" de l'indicateur de jauge de GO ?????
jo Petit mécano
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Lun 12 Mai 2008 - 15:39 | |
| oui des que je debranche la reserve s'allume et c'est bien la diode de la reserve qui se situe avant le zero
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Lun 12 Mai 2008 - 16:07 | |
| Si la résistance côté jauge est infinie entre : Le pin sur lequel va le fil brun/violet et le pin sur lequel va le pin brun
quelle que soit la position du floteur,
Alors il est certain que la jauge est HS!
Par contre d'après mon plan, le fonctionnement du témoin devrait être inversé! A moins que l'ODB n'interfère.....
Est ce que tu as un ODB avec indication de la consommation????
jo Petit mécano
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Lun 12 Mai 2008 - 17:57 | |
| donc quand sa m'indique 1 au multimetre c'est infinie pour l ODB non il ne m indique pas ma consommation , par contre pour la jauge pour moi je croyais que c'etait normal que quand tu debranche sa sallume |
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Lun 12 Mai 2008 - 18:00 | |
| Re;
D'après le plan, non!
Mais j'ai un autre plan du circuit interne du combiné, sur lequel l'ampoule n'est pas placée au même endroit.... Du coup, je sais que l'un des deux est faux!
jo Petit mécano
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Lun 12 Mai 2008 - 18:16 | |
| | je demonte le compteur pour voir ou et l'ampoule |
 | Sujet: Re: [ e34 525 td an 93 ] aiguille jauge a carburant defectueuse Lun 12 Mai 2008 - 18:26 | |
| Non !! Tu cela ne te servira à rien!!
Si tu as bien fait l'autre test (ce que je pense!!) la jauge est HS!
Changes là, et nous verrons après!
Les deux circuits ampoule et indication
sont relativement indépendants... L'un peut fonctionner sans l'autre!
Et pour ce qui est de la partie indication, les deux plans (combinné et PCB combiné correspondent .... donc pas d'erreur de ce côté là!
