Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)
AuteurMessage
TYKO_972
Sexe:Masculin
Emploi : chef d'equipe logistique
Niveau technique automobile : debutant passionné de bmw
MessageSujet: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Mar 27 Mai 2008 - 18:20
Bonjour, à tous
j'ai acheté une alarme beeper heat j'ai réalisé le montage très simplement. Il me reste à branché deux fils un jaune, jaune et blanc pour l'option confort des vitres . Le service technique me conseil installe un relais mais ou se branché sur le module zke merci pour votre aide
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Mer 28 Mai 2008 - 19:26
Il manque la partie de la notice dans laquelle ils disent si la sortie est un +12V ou une mise à la masse temporisée!!!
Peux tu aussi la mettre en ligne???
_________________
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Jeu 29 Mai 2008 - 0:02
bonsoir ,
voilà la suite du programme
j'ai trouvé un post qui en parle tu pourra me donné le schema de la fin CDLT cheers cheers cheers http://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e36-7-z3-an-97-install-modul-fermeture-centralise-resolu-t8960.htm
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Jeu 29 Mai 2008 - 6:47
Attention!!!
Dans ton cas le montage ne sera pas le même!!!
Il semblerait (mais ce n'est pas écrit clairement!!!) que ta sortie fil jaune soit une sortie +12 V (limitée à 250 mA) contrairement à celle que tu as mis en lien, qui elle est une mise à la masse!
Mais pour être certain il faudrait que tu programmes ta centrale et que tu vérifies que tu as effectivement 12 V entre le ce fil jaune et la masse pendant 20 secondes ....
_________________
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Jeu 29 Mai 2008 - 10:57
salut, à tous
j'ai vérifies pas de 12 V entre le fil jaune et la masse donc un sortie negative
alors sur le relais le fil jaune au 85 86 et 30 =12V 87 pin 17 si tu as schema je prend
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Jeu 29 Mai 2008 - 11:20
Tu as bien vérifié lorsque tu appuies sur ton bouton de télécommande pour cette option????
L'avais tu activée comme ils le disent sur la page 19????
Si tu as bien fait tout cela; alors le schéma que tu as mis en lien plus haut est le bon!!!
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Jeu 29 Mai 2008 - 11:24
Voici le montage à effectuer!
Activation pour commande avec mise à la masse!
ATTENTION CE MONTAGE NE Procure AUCUNE Sécurité contre les pincements!
SI tu as des enfants, ceci est à proscrire!!!
En dehors de cela, il ne fonctionne pas forcément pour tous les modèles.....
A tester sans garanties!
_________________
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Jeu 29 Mai 2008 - 12:57
salut,
je me connect sur le fil du pin 17 ou je le vire cheers cheers cheers
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Jeu 29 Mai 2008 - 14:00
salut,
les diodes sont obligatoire
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Jeu 29 Mai 2008 - 20:10
Re,
Tu laisses le fil existant!
Les diodes sont obligatoires....
_________________
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Ven 30 Mai 2008 - 19:57
dit moi pour les diodes il y a une reference à respecter car tu à mie 4002 moi j'ai trouvé du 4007 merci
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Ven 30 Mai 2008 - 20:44
4007 ça va aussi!
_________________
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Ven 30 Mai 2008 - 20:59
Je les achète demain et je fais le montage et je te teins au courant
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Sam 31 Mai 2008 - 5:22
Je te conseille de faire le montage en deux fois!
Essaie d'abord de brancher une ampoule en sortie de relais pour voir si elle s'alume!
Brqncher l'ampoule entre:
Le 87 d'un côté (fil qui va normalement sur le 17 de ZKE)
et
Une masse pui sessayer avec la télécommande!
On verra déja si ta télécommande commande réellement quelque chose!
_________________
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Sam 31 Mai 2008 - 8:24
Je mie colle de suite et je teint informé
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Sam 31 Mai 2008 - 9:50
Tout bon!
_________________
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Mar 3 Juin 2008 - 19:48
merci à DarkGyver pour aide tous fonctionne tres bien
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)   Mer 4 Juin 2008 - 5:29
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
