[e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
christophe09
Sexe:Masculin
Emploi : agriculteur
MessageSujet: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Jeu 23 Oct 2008 - 12:00
j'ai le compresseur de la clim qui ne s'enclencle plus il n'est pas alimenter et je ne sais pas ou est le relais
si vous avez une idée de mon probleme merci
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Jeu 23 Oct 2008 - 15:37
Est ce que le problème est venu d'un coup?
Est ce que la clim fonctionnait cet hiver?
Est ce que c'est une clim auto ou manuelle?
Est ce que tout le reste (électrique) fonctionne????
_________________
christophe09
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Jeu 23 Oct 2008 - 19:05
re
oui tout fonctionne
c'est une clim avec des bouton rond pour regler la temperature droite et gauche
avant elle marcher et c venu d'un coup
a plus
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Jeu 23 Oct 2008 - 19:15
As tu un multimètre?
_________________
christophe09
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Jeu 23 Oct 2008 - 19:17
oui j'ai un un multimetre
a +
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Jeu 23 Oct 2008 - 19:22
Est ec que tu sais où se trouve la bouteille d'assèchement de clim????
Sur cette bouteille se trouve un capteur double de pression!
Peux tu me décrire la prise qui va dessu et la couleur de ces fils????
_________________
christophe09
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Ven 24 Oct 2008 - 11:34
re
la bouteille de clim est devant a droite
y a quatre fils qui arrive
-marron
-noir/blanc
-noir/rouge
-noir
celui qui alimente le compresseur est noir/rouge avec des point jaune
a +
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Ven 24 Oct 2008 - 12:20
Mesures la tension entre ce fil et la masse!
_________________
christophe09
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Ven 24 Oct 2008 - 12:31
re
y a rien comme tension entre ce fil et la masse
meme clim alumer et temperature au plus bas
a +
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Ven 24 Oct 2008 - 12:51
Laisses moi ton @ mail par MP que je t'envoie le schéma pour le relais!
_________________
christophe09
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Ven 24 Oct 2008 - 19:24
ok mais c'est quoi MP
a +
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Ven 24 Oct 2008 - 19:49
message perso! voir sous mes messages!
_________________
christophe09
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Sam 25 Oct 2008 - 18:54
re
merci pour ton schema
tu pourrai me dire comment on controle le relais K19
merci a +
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Dim 26 Oct 2008 - 11:32
Tout d'abord :
Est ec que la ventilation devant le condenseur se met en route lorsque tu mets la clim en route????
pour tester un relais :
voir ici:
Les Relais de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Il faut que tu mesures les tension aux pins correspondants aux bornes 30 et 86 du relais K19 (entre ces pins et la masse!)
dis moi ce que tu trouves!
_________________
christophe09
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Dim 26 Oct 2008 - 13:04
salut dark
j'ai pris les mesure c bizzare
au 30 +12 v
la borne 86 est pas brancher
a la 86b rien du tout meme clim alummer
puis a la 85 quand j'allume la voiture j'ai du 12 v
et la 87 est bien celle qui va au radiateur
t'en pense quoi a +
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Dim 26 Oct 2008 - 13:11
Je n'ai pas le temps de suite.... Même moi je mange......
De plus j'ai de la visite...
Ma réponse plus tard!
_________________
christophe09
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Dim 26 Oct 2008 - 13:14
re
oki a tt alors
mais tu me dira ou est la ventilation avec le condensateur
merci a ++
mizoutds
Sexe:Masculin
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Dim 26 Oct 2008 - 13:49
le ventilateur c'est celui qui est devant le condenseur ( pas condensateur ) effet tu a pare-choc après ventilo après condenseur ( quand tu es face a la voiture ) quand tu met la clim en route le ventilo s'enclenche (c 'est le pressostat qui lui donne l ordre de s'enclenché ) soit en 1er vitesse soit en 2 emme vitesse ) tout dépend de la température de condensation et la température extérieur .piéce numero 15
christophe09
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Dim 26 Oct 2008 - 14:07
re
quand je met la clim le ventilo ne s'allume pas
c'est pas normal
a ++
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim   Dim 26 Oct 2008 - 14:50
En effet c'est pas normal!
Il faudrait vérifier si ton capteur de pression coupe le circuit!
Si j'ai bien compris, tu as deux prises sur la bouteille d'assèchement!
Fais un pont entre les fils de chaque prise!
Dans un cas, le ventilateur se mettra en route en vitesse 2
et
dans l'autre il se mettra en route en vitesse 1 et le compresseur se met en route en même temps!
est ce la cas?????
_________________
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
