| [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] | |
| Auteur | Message |
budi Petit mécano
 Age : 35 Inscrit le : 24 Déc 2007 Messages : 64 Localisation : Obenheim (67) Emploi : Fonctionnaire Niveau technique automobile : Débutant
 | Sujet: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Sam 24 Mai 2008 - 12:31 | |
| Salut à tous
J'ai acquis un kit complet GPS 4/3. J'ai reussi à le faire fonctionner (car pas les memes connecteurs dans la voitures).
Y'a juste un connecteur qui m'embete, les cables qui partent de ce connecteurs rejoigne le MK2
De gauche à droite : - Blanc avec liserer jaune - Jaune avec liserer blanc - Jaune avec liserer rouge
Merci beaucoup
@+ Budi
budi Petit mécano
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Lun 26 Mai 2008 - 7:44 | |
| Ca y'est, j'ai trouvé.
- blanc/liserer jaune => module d'eclairage - jaune/liserer blanc => Connecteur de capteur de vitesse de roue avant droite - jaune/liserer rouge => Connecteur de capteur de vitesse de roue avant gauche
Maintenant à voir si j'arrive à les connecter
@+ Budi |
budi Petit mécano
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Lun 26 Mai 2008 - 8:50 | |
| He be, c'est pas gagné. J'arrive pas à trouvé le signal de phare de recul sur la broche noir 54 pins du module d'eclairage. Et les 2 autres encore moins
Sur le WDS y'a le schema de cette broche X1310
@+ Budi |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14539 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Lun 26 Mai 2008 - 9:16 | |
| Re;
Peut être que tu n'as pas regardé sur les bons plans..... Il y en a tellement!
Je ne vois pas où se trouve cette prise que tu montres!
@+ _________________
budi Petit mécano
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Lun 26 Mai 2008 - 9:30 | |
| Re
Elle se trouve dans le coffre coté droit. Sur le faisceau de navigation.
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Lun 26 Mai 2008 - 9:40 | |
| Re;
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série! Quelle version de tableau de bord as tu ??? Je fais des recherches dans la journée, et je te tiens au courant! _________________
budi Petit mécano
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Lun 26 Mai 2008 - 9:47 | |
| Re
Voici le nr de serie : BS21521 J'ai le compteur HIGH
La navigation n'est pas d'origine, je l'ai rajoutée. Merci beaucoup
@+ Budi |
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Lun 26 Mai 2008 - 16:50 | |
| Re;
Je pense que cela se trouve sur la prise x38 à 15 broches pin 9 phare de recul gauche
Regardes voir!!!
budi Petit mécano
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Mar 27 Mai 2008 - 13:54 | |
| Re
Merci pour te réponse. Sur tous les PDF de retrofit que j'ai trouvé, il marque que le cable qui vas sur lmodule d'eclairage doit ce placer dans le pin 38 de la broche 54Pins
J'ai regardé sur ma prise et la place est libre.
Qu'en pense-tu ?? Merci
@+ Budi
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Mar 27 Mai 2008 - 14:50 | |
| Re;
En effet tu as raison! Ils va bien sur le pin 38 ce la x10117
Je pense que si ce pin est libre, c'est tout simplement parceque ta voiture n'était pas équipé de la navigation!
Je sis que pour les ZKE, lorsque l'on installe une commande à distance, on doit ajouter des pins dans la prise!
voir ici pour l'exemple! http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-320-320-connecteur-a-26-broches-pins.html
budi Petit mécano
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Mar 27 Mai 2008 - 15:57 | |
| Re
Ok, je vais donc tirer un fil jusque là. J'ai aussi trouvé ou brancher les deux autres câbles.
Ils vont sur la prise X1171 aux pins 9 et 42.
Donc voila, plus qu'a brancher tout ca.
Problème résolu et encore merci
@+ Budi |
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Mar 27 Mai 2008 - 16:38 | |
| Re;
Il est possible qu'il faille passer par la valise pour activer des options.... Dis nous quand tout sera monté et fonctionnel
budi Petit mécano
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Sam 31 Mai 2008 - 11:01 | |
| Juste pour info. Tout est monté, a pars les deux cables que je doit brancher sur la prise du boitier ABS car j'ai pas les cosses adequates. (j'etais allé chez BM, mais n'en on pas)
Pour l'instant, la radio, les CD, la télé, le GPS, la ventil auxiliaire, le Telephone fonctionne. Le seul truc qui merdouille, c'est l'ordi de bord. Il m'est impossible de programmer l'heure et la date. J'ai beau la changé, mais il ne prends rien en compte.
Suite au prochain episode.
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Dim 1 Juin 2008 - 5:53 | |
| Re;
C'est un bon début!!!
Question importante:
Est ec qu'il ne prend rien en compte,
ou
Est ce qu'il ne le garde pas en mémoire après avoir coupé" le contact???
Pour les pins de l'abs, ils peuvent aussi les avoir sur commande!!! Pourquoi e le font ils pas????
budi Petit mécano
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Mar 3 Juin 2008 - 18:44 | |
| La seul chose qui ne marche pas correctement c'est l'heure/date et le kilometrage restant.
Mais j'ai trouvé pourquoi. Comme tu l'a précédemment préciser, il faut la brancher sur le DIS, pour dire à la voiture qu'il y a un systeme de navigation. Apres cela, tout fonctionnera.
 | Sujet: Re: [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu] Mer 4 Juin 2008 - 5:48 | |
| Re;
Pour l'heure, il est possible en effet que la reprogrammation ait de l'influence....
Je dois dire que je ne sais pas si la navi fait un calcul en parallèle, ou si elle réutilise les données du combiné TDB via le réseau....
Maks :
Pour le kilométrage, je pense que c'est peut être dû au capteur de l'ABS.... En effet ce capteur sert aussi comme indicateur kilométrique....
Il pourrait donc être la cause de ton prob de distance restante non calculée....
à+ _________________
