Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)
AuteurMessage
deuxdoigts
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : tres poussé
MessageSujet: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Lun 18 Aoû 2008 - 2:00
j'ai un souci de balance/fader sur mon autoradio d'origine bmw e39 de 97 .
Quant je met le contact le son est toujours basculé à l'avant gauche, je dois donc à chaque fois que je démarre re-régler le fader et la balance.
Comment mémoriser les réglages du fader et de la balance?
Ou est ce un problème de plus après contact?
Merci a tous
deuxdoigts
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Lun 18 Aoû 2008 - 15:53
tanpis
je vais donc tanter de mettre un plus direct sur le post afin de voir si les reglage ne senleve plus jai pensé ausssi a un probleme de neiman je vais essayer detablir un diagnostic
je vous tien au courant
opla solu les alsaciens
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Jeu 21 Aoû 2008 - 8:17
Est ce que les stations radio sont bien mémorisées????
_________________
deuxdoigts
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Mar 26 Aoû 2008 - 21:07
bjrs
tout dabors desolé pour le delai jetai en vacance a st tropez avec ma bmw
pour les stations oui elle sont memorisées jai remarqué que les basse et les aigu se deregle aussi bizars jai surfe sur le net et jai croisé des personne qui on le meme probleme mais non resolu peu ton faire un reset du post
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Mer 27 Aoû 2008 - 7:51
Je dois dire que je ne sais pas....
En fait si les stations sont bien mémorisées, alors ce n'est pas un problème de branchement, mais un problème interne au post.....
Je ne connais pas assez bizn ces postes radio pour t'aider!
Désolé!
_________________
aznviet
Tech-team
Tech-team
Sexe:Masculin
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Mer 27 Aoû 2008 - 9:18
C'est vrai que j'ai vu pas mal de personnes avoir ce problème mais pas de solution...
Peut etre que BMW pourrait t'aider ?
_________________
deuxdoigts
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Mer 27 Aoû 2008 - 20:06
bjr a tous
merci pour vos reponse sa fait plaisirs
je vais le retirer et voir si on peu le reset et demande a bmw
dans tout les cas je suis tenace je ne lache jamais l'affaire tant que je nai pas trouver la solution et je ne manquerais pas de vous informer sur mes recherches
opla solu
aznviet
Tech-team
Tech-team
Sexe:Masculin
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Mer 27 Aoû 2008 - 21:43
Re
Oui tiens nous au courant si t'as quelque chose!
J'suis curieux de savoir comment on résout ce fichu problème! (même si jl'ai pas lol!)
_________________
deuxdoigts
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Mar 2 Sep 2008 - 20:19
bjr
jai demonté l'autoradio nettoyé (un gros cou de soufflete) et essai avant de le ,remettre en place miracle sa fonction mais joi de courte durée une fois remonté le probleme revien je pense donc a un faut contact je vais le redemonté demain et voir sa de plus prés je vou tien au courant
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Mar 2 Sep 2008 - 22:09
En général, ces pannes intermitantes sont dues à un condensateur HS....
Reste à trouver lequel!!!!
_________________
deuxdoigts
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Jeu 25 Sep 2008 - 15:50
bjr
jai ouvert le poste cd et me suit concentré sur les condensateur et yen a un en particulier qui a attiré mon attention car bruni jai donc dessoudé le probleme acheter a lindentique (catalogue radiospar compté 5euro) nettoyage puis essais qui se son averé plus que probant car le probleme est deja oubli les reglages de la balance fader reste enregistré comme dirais dark tout bon!!!
merci a tous
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Jeu 25 Sep 2008 - 19:27
Je suis content que cela p^renne la bonne voie!!!
Peux tu prendre des photos?????
Ce serait vraiment très intéressant pour faire une fiche!
_________________
aznviet
Tech-team
Tech-team
Sexe:Masculin
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Jeu 25 Sep 2008 - 20:53
Re,
Merci de nous avoir tenu au courant
J'suis content que ton problème soit résolu!
_________________
deuxdoigts
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Ven 26 Sep 2008 - 15:10
desolé pas de photo je ni est pas pensé mais a locaz je ni manquerais pas
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 525 tds an 97] Problème balance/fader (résolu)   Ven 26 Sep 2008 - 18:23
Tant pis!
En tout cas je suis content que ton prob soit résolu!!!
C'était donc bien un condo grillé comme je l'indiquais!
Dommage que l'on ait pas de photo pour localiser exactement ce composant!
:cimer de nous avoir tenu au courant pour la suite!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
