| [e39 525 tds] branchement odb (abandon) | |
| Auteur | Message |
spot02 Petit mécano
 Age : 33 Inscrit le : 22 Déc 2006 Messages : 127 Localisation : 02 saint quentin Emploi : comptable Niveau technique automobile : cadre
 | Sujet: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Sam 27 Sep 2008 - 8:39 | |
| Salut
je viens de récupérer un autoradio cd business avec odb (mon véhicule n'est pas équipé de l'odb)
est il possible d'activer cette fonction ? il s'agit du fil de quelle couleur ? un simple branchement est suffisant ou bien y a t'il un boitie spécifique qui gère les infos transmises à l'odb ?
merci d'avance |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13729 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Sam 27 Sep 2008 - 15:43 | |
| Alors là..... mistère et boule de gomme!
Il y a tellement de modèles de radio que cela ne va pas être facile de t'aider!!! En plus de cela :
De quelle année était la voiture dont tu asrécupéré le post?
Car il existe plusieurs types de faisceaux!
Est ce qu'elle avait le même type de combiné TDB???? Commande au volant????
En fait pour ce qui est des affichages d'erreur, cela se fait par réseau can!!!
Je ne pense donc pas que ce soit aussi simple que tu l'imagines.....
@+ _________________
spot02 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Sam 27 Sep 2008 - 20:48 | |
| | DarkGyver a écrit: | Alors là..... mistère et boule de gomme!
Je ne pense donc pas que ce soit aussi simple que tu l'imagines..... @+ |
l'espoir fait vivre... merci de ta réponse
donc, cet AM, j'ai branché le zinzin et d'après ce que j'avais lu sur http://rubin.dyndns.info/Bimmer/WDS/ il faut que la partie cd et la partie odb/radio soit couplée pour fonctionner et qu'à cette condition, il n'y a pas de blocage par code
l'éclairage fonctionne bien, l'introduction et l'éjection du cd aussi, mais aucun son en fait en appuyant sur le bouton M/A, rien ne se passe La seule touche active sur l'odb est celle de l'affichage de l'heure En appuyant dessus il y a : --:-- et pas de possibilité de modifier les chiffres pour renseigner l'heure Je sais que 2 fils ne sont pas branchés (sans doute la cause), je vais vérifier tout ça demain
ma voiture est de 97 et le poste de 2000 et les faisceaux sont identiques sauf 2 fils (les non branchés)
Dark, si tu peux me dire rapidement (sans trop de recherches quoi) à quoi servent les différents fils(hormis ceux de l'alim et des sorties HP, ça j'ai trouvé sans grande difficulté) Si cela nécessite des recherches un peu plus poussées, ne les fais pas, au besoin je te demanderais, peut être que demain je trouverai la solution
bye  |
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Dim 28 Sep 2008 - 6:51 | |
| Re;
Si tu m'avais donné les couleurs de ces deux fils..... S'aurait été bien plus simple!
Mais là.....
spot02 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Dim 28 Sep 2008 - 9:00 | |
| après vérif, rien de +
fiche odb : violet/marron (?) pas branché car pas de fil équivalent sur lecteur cd ni faisceau marron/noir : masse (branché avec masse lecteur cd) + masse faisceau rouge/noir : branché avec + lecteur CD (rouge/vert) + alim faisceau blanc/pointilés jaunes : branché avec blanc /pointillés jaune du lect cd + même fil sur faisceau
fiche cd : blanc/pointillés jaunes branchés avec même fil odb et même fil faisceau blanc marron : branché avec blanc/marron du faisceau gris/rouge : branché avec gris/rouge du faisceau blanc : pas branché car aucun fil équivalent sur faisceau ou odb noir/blanc : branché avec noir/blanc du faisceau alim : rouge/vert marron : masse
merci d'avance dark |
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Dim 28 Sep 2008 - 9:25 | |
| Re;
Il semblerait (mais je ne suis pas sûr..... Loin de là !!!!) que
soit un signal provenant du TDB concernant la température moteur
concerne le blindage de la ligne part du chargeur CD et retourne à la radio
spot02 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Dim 28 Sep 2008 - 12:09 | |
| il y a aussi une autre fiche derrière l'odb elle sert à quoi ?
concernant l'autoradio, le voici
rien de nouveau
comme mon véhicule n'est pas équipé de l'odb, est ce que ça peut avoir une influence sur le fonctionnement de l'autoradio ? le principal est que j'ai de la zik (cd ou radio)
a+ |
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Dim 28 Sep 2008 - 14:20 | |
| Re;
Non! Je ne pense pas que cela puisse avoir une insidence de ce côté là!!
En fait c'est juste que ton appareil n'affichera pas de messages.... C'est tout!
spot02 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Lun 29 Sep 2008 - 9:29 | |
| pour l'affichage des ifnos odb, ok ça ne marchera pas, mais concernant le reste, je sèche vraiment
tout me semble branché correctement pourtant j'ai vu sur certains forums ricains que certains avaient mis un adaptatuer d'antenne
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=915176
y a un fil ou cable qui manque dans mon miontage, mais lequel ??????????????? |
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Lun 29 Sep 2008 - 9:38 | |
| Re;
Qu'est ce qui fonctionne, et qu'est ce qui ne fonctionne pas????
spot02 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Lun 29 Sep 2008 - 9:57 | |
| ce qui fonctionne : - éclairage quand on allume les phares - introduction + éjection du cd - alimentation - sur odb, il y a juste la touche horloge qui "fonctionne" --> en appuyant dessus, --:-- apparait, mais pas possible de renseigner l'heure
ce qui ne fonctionne pas : - radio - son - autres touches de l'odb (j'entend par là les touches commandant la radio)
je me demande si ce petit bout de cable en photo + haut n'a pas sa part dans le non-fonctionnement !? |
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Lun 29 Sep 2008 - 10:12 | |
| Re;
Je pense que ce câble sert au réseau.... Mais je dois dire que je n'en suis pas sûr!
Par contre, beaucoup de postes radio BMW sont prévus pour fonctionner avec un ampli séparé! En as tu un???
spot02 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Lun 29 Sep 2008 - 13:16 | |
| | DarkGyver a écrit: | Re;
aucune idée tout ce que je sais, c'est qu'à l'origine il y avait un autoradio k7 (en 1 bloc) Il m'a été fournit (démonté) quand j'ai acheté la voiture car l'ancien proprio avait mis un autoradio standard |
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Lun 29 Sep 2008 - 13:49 | |
| Re;
Si tu en as un, c'est dans le coffre derrière la garniture de coffre arrière gauche!
spot02 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Lun 29 Sep 2008 - 14:02 | |
| oki je regarde ça ce soir |
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Lun 29 Sep 2008 - 17:26 | |
| tout bon!
spot02 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Jeu 2 Oct 2008 - 10:04 | |
| je n'ai pas encore trouvé de vérifier si il y a un ampli séparé ou non
d'aprés ce que j'ai pu lire, il faut que l'odb et le lecteur cd soit couplés pour fonctionner
en fouillant le net, j'ai trouvé un site ricain où un type a fait le montage MAIS son véhicule était déjà équipé du faisceau pour l'odb, chose que je n'ai pas les faisceaux cd et odb sont indépendants ; il y a juste un fil noir (photo plus haut) du faisceau odb qui se connecte au lecteur cd
j'ai la vague impression que cet autoradio n'est pas compatible avec ma voiture dry.gif |
tenas Petit mécano
 Age : 28 Inscrit le : 04 Aoû 2007 Messages : 164 Localisation : isere Emploi : graphiste Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Jeu 2 Oct 2008 - 11:10 | |
| [quote="spot02"]il y a aussi une autre fiche derrière l'odb elle sert à quoi ?
c'est la prise optique pour le son en dolby ;) |
spot02 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Jeu 2 Oct 2008 - 15:12 | |
| le bout en photo se branche au dos du lecteur cd, mais l'autre bout ?
est il possible que ce poste ne fonctionnera jamais dans mon véhicule ? |
spot02 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 525 tds] branchement odb (abandon) Ven 3 Oct 2008 - 15:40 | |
| juste pour dire que j'abandonne ce montage les faisceaux n'étant pas identiques, ça ne marchera jamais dans mon véhicule
merci encore à tous ceux qui m'ont apporté leur aide
au plaisir |
