AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  Charte du ForumCharte du Forum  ConnexionConnexion
[e36 325i an 92] montage Fermeture centralisée a distance
AuteurMessage
titio92200
Sexe:Masculin
Emploi : Plombier
MessageSujet: [e36 325i an 92] montage Fermeture centralisée a distance   Ven 9 Mai 2008 - 17:18
Bonjour a tous et a toutes,
Voila je suis l'heureux possesseur d'une BMW 325i e36 coupé de 1992 cumulant 156.000 km.
J'ai la fermeture centralisée des portes par clé mais je n'avais pas de télécommande.
Donc j'ai acheté récemment un INCA VT-500TW.
N'arrivant pas a le brancher, j'ai rechercher sur le forum et je suis tomber sur ce lien :
http://techniconnexion.frbb.net/electricite-f80/e36-7-z3-an-97-install-modul-fermeture-centralise-resolu-t8960.htm
Voila maintenant que tout fonctionne, je souhaite que lorsque j'appuie longuement sur le bouton de fermeture, les fenêtres et le toit ouvrant se ferment et inversement quand j'appuie sur le bouton d'ouverture.
Je possède un module ZVM qui se trouve derriere la boite a gants derriere le module d'ABS.
est ce que mon souhait est possible ou non?
Si oui, que dois je faire.
Sans ca passez a tous un bon week end de pentecote.
Cordialement
Tristan
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] montage Fermeture centralisée a distance   Ven 9 Mai 2008 - 17:38
Le système que tu as fonctionne comment???
Est ce qu'il y a une sortie prévue à cet effet sur ta ce,trale télécommande?
Et si oui :
Est ce qu'il faut rester appuyé sur le bouton,
ou
la sortie montée des vires est temporisée
_________________
titio92200
Sexe:Masculin
Emploi : Plombier
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] montage Fermeture centralisée a distance   Ven 9 Mai 2008 - 17:49
désolé je ne suis pas très bon dans ce genre de chose.
je sais juste que c le même systeme que celui de la Z3.
Regardez le site, c le meme module et il y a le shema fourni.
cordialement
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] montage Fermeture centralisée a distance   Ven 9 Mai 2008 - 18:48
Et tu n'as pas plus de doc que ce schéma????
_________________
titio92200
Sexe:Masculin
Emploi : Plombier
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] montage Fermeture centralisée a distance   Sam 10 Mai 2008 - 12:22
non desole
je nai que le shema.
mais ce que je nai pas compris sur la page de la z3 c que sa centale permet et je souhaitais savoir si la mienne en rajourtant un module le permettais aussi.
J'ai une autre question.
ma bmw est equipe de la clim mais c l'ancien gaz
donc je dois changer le systeme.
et j'ai un ami qui possede une 318i e36 berline qui a eu un accident a larriere qui ma propose de me refiler ces flexibles, compresseur et bouteilles. mais je ne sais pas si c compatible etant donne que la mienne est une 325i e36 coupé.
cordialement
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] montage Fermeture centralisée a distance   Sam 10 Mai 2008 - 12:26
Un seul sujet par post!!
Je peux aussi t'envoyer le schéma fait à la main de ce branchement....
Il faut un relais!
Tu n'as pas répondu !
Est ce que tu as un bouton séparé pour la montée des vitres?
Est ec que tu as un multimètre?
_________________
titio92200
Sexe:Masculin
Emploi : Plombier
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] montage Fermeture centralisée a distance   Sam 10 Mai 2008 - 12:38
desole pour la reponse.
Je n'ai pas de bouton séparé pour la remonté des vitres mais d'apres ce quon ma dit c que si je garde appuyé sur le bouton de fermeture les vitres peuvent remonter.
et oui jai un multimetre.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] montage Fermeture centralisée a distance   Sam 10 Mai 2008 - 12:53
Branches ton multimètre pour mesurer la résistance entre le fil ver (power window) et la masse.
Normalement tu devrais trouver l'infini!
Puis tu laisses branché, mais tu appuies sur le bouton de fermeture et tu restes appuyé!
Dis moi si ncela passe à 0 OHMs.....
_________________
titio92200
Sexe:Masculin
Emploi : Plombier
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] montage Fermeture centralisée a distance   Sam 10 Mai 2008 - 17:48
salut,
dsl je regarderai ca lundi car jai prete mon multimetre a un ami qui ne reviens pas avant lundi.
cordialement.
jai poste sur la partie intérieur mon doute sur les flexibles de clim
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] montage Fermeture centralisée a distance   Dim 11 Mai 2008 - 6:18
tout bon!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
