AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  Charte du ForumCharte du Forum  ConnexionConnexion
[e39 530d an 00] depose optique
AuteurMessage
titimag56
Sexe:Masculin
Emploi : r et d
MessageSujet: [e39 530d an 00] depose optique   Jeu 8 Mai 2008 - 11:29
Bonjour je veux remplacé mes optiques avant qui sont fêlés (en faisant marché l assurance), et bm me dit qu il faut déposé le pare choc pour démonter les phares. Je suis assez surpris d'autant de boulot pour des optiques.
Des infos la dessus s'il vous plait? merci et bonne journée.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] depose optique   Jeu 8 Mai 2008 - 11:45
Cela fait huit ans que je ne l'ai plus fait, mais je crois bien me souvenir que ce n'est pas utile de démonter le pare choc.
Ceci dit, quand on est pâs habitué, c'est parfois plus simple....
Si tu prends des photos, je te dis comment procéder!
De l'extérieur,
de face,
de coté....
en ouvrant le papot
de dessus
et de l'arrière
_________________
eric33
Sexe:Masculin
Emploi : ingénieur
Niveau technique automobile : avancé
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] depose optique   Dim 11 Mai 2008 - 14:00
sur les e39 phase 1, pas besoin de démonter le pare-choc : il y a 4 vis à défaire avec une clé de 8 : 2 au niveau du plan de joint du capot, et 2 à la base du phare à l'intérieur du compartiment moteur.
Pas mal de fils à débrancher : clignotant, veilleuse, code, phare, réglage de site
Attention de bien appuyer sur les verrouillages des prises avant de tirer dessus, notamment pour les codes et phares car on risque de casser les tiges de réglage.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] depose optique   Dim 11 Mai 2008 - 17:39
Mais il ne faut pas oublier d'enlever la garniture peinte sous le phare en premier...
Sinon elle risque de casser...
_________________
eric33
Sexe:Masculin
Emploi : ingénieur
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] depose optique   Dim 11 Mai 2008 - 18:54
DarkGyver a écrit:
:+:Mais il ne faut pas oublier d'enlever la garniture peinte sous le phare en premier...Sinon elle risque de casser...@+
Moi elle vient avec à chaque fois.
Effectivement il y a un petit ergot qui prend l'extrêmité de chaque baguette dans l'aile.Il faut dans ce cas faire pivoter le feu en tirant d'abord sur la partie feu de route de manière à dégager l'ergot...
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 530d an 00] depose optique   Dim 11 Mai 2008 - 19:04
C'est aussi une possibilité!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
