ALAN246 Nouveau
 Age : 38 Inscrit le : 10 Mai 2008 Messages : 1 Localisation : BUHL (HAUT-RHIN en ALSACE) Emploi : Prof en électrotechnique Niveau technique automobile : je fais beaucoup et plus si on m'explique...!!
 | Sujet: [e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance Clé Dim 11 Mai 2008 - 13:38 | |
| Bonjour à tous!!... Je tenais à saluer votre dévouement et efficacité pour ce site qui apporte bon nombre d'informations précieuses. Voilà, alors moi ALAN246 suis pti nouveau et celà concerne ma BMW 325 TDS de 1995 En fait, j'ai bien suivi vos conseils, mais il me semble que je possède une clé en image
 pas conventionnelle!??
Après bien 3 4 essais; ma clé ne commande toujours pas la commande centralisée J'ai une porte ARD dont le moteur est HS cela peut-il venir de ça? Je dois le changer d'ailleurs si vous connaissez une adresse d'achat c'est cool?? Lorsque j'ai acheté ma voiture il n'y avait plus de pile dans la clé!! Je les ai donc remises à neuf et testées la charge OK Il semble que l'anti-démarrage en soit de même!!?? Bon, les piles sont neuves mais rien ne fonctionne ZUT Ce qui fonctionne: 1 - La LED de L'alarme (clignote en permanence pas mal pour simuler hihi) par contre l'alarme et l'anti-démarrage j'en doute?? 2 - Le plafonnier réagit bien avec la commande ouverture & fermeture de la porte conducteur qui centralise bien avec la clé sur la porte et non la commande à distance!!
Je compte bien démonter la boite à gants histoire de trouver un problème de raccordement car il semblerait que BMW ait neutralisé, je ne sait comment?? L'anti-démarrage qui posait problèmes au dire de l'ancien propriétaire.!!
Bon voilà, si vous pouvez m'être d'une grande aide ce serait génial !! merci d'avance..!
A très bientôt !!
ALAN246  |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 12458 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance Clé Dim 11 Mai 2008 - 19:17 | |
| Re;
Je pense que le mieux dans ton cas est de démonter la boîte à gants, et de voir tout d'abord quel système d'alarme (EWS????) est monté su ta voiture...
%ais il semblerait bien qu'il soit HS.... S'il a été désactivé, je ne pense pas que ce soit pour rien!
Probablement que la solution sera de monter un système universel.... Car réparer celui d'origine te coûtera beaucoup plus cher!
@+ DarkGyver _________________
