| [e39 530d an 00] depose optique | |
| Auteur | Message |
titimag56 Nouveau
 Age : 36 Inscrit le : 22 Avr 2008 Messages : 7 Localisation : bretagne, pres de pontivy Emploi : r et d Niveau technique automobile : amateur
| Sujet: [e39 530d an 00] depose optique Jeu 8 Mai 2008 - 11:29 | |
| Bonjour je veux remplacé mes optiques avant qui sont fêlés (en faisant marché l assurance), et bm me dit qu il faut déposé le pare choc pour démonter les phares. Je suis assez surpris d'autant de boulot pour des optiques. Des infos la dessus s'il vous plait? merci et bonne journée. |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 10830 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
| Sujet: Re: [e39 530d an 00] depose optique Jeu 8 Mai 2008 - 11:45 | |
| Re;
Cela fait huit ans que je ne l'ai plus fait, mais je crois bien me souvenir que ce n'est pas utile de démonter le pare choc.
Ceci dit, quand on est pâs habitué, c'est parfois plus simple....
Si tu prends des photos, je te dis comment procéder!
De l'extérieur, de face, de coté.... en ouvrant le papot de dessus et de l'arrière
@+ DarkGyver _________________
eric33 Nouveau
 Age : 46 Inscrit le : 14 Avr 2007 Messages : 20 Localisation : gironde Emploi : ingénieur Niveau technique automobile : avancé
| Sujet: Re: [e39 530d an 00] depose optique Dim 11 Mai 2008 - 14:00 | |
| sur les e39 phase 1, pas besoin de démonter le pare-choc : il y a 4 vis à défaire avec une clé de 8 : 2 au niveau du plan de joint du capot, et 2 à la base du phare à l'intérieur du compartiment moteur.
Pas mal de fils à débrancher : clignotant, veilleuse, code, phare, réglage de site
Attention de bien appuyer sur les verrouillages des prises avant de tirer dessus, notamment pour les codes et phares car on risque de casser les tiges de réglage. |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e39 530d an 00] depose optique Dim 11 Mai 2008 - 17:39 | |
| | eric33 a écrit: | sur les e39 phase 1, pas besoin de démonter le pare-choc : il y a 4 vis à défaire avec une clé de 8 : 2 au niveau du plan de joint du capot, et 2 à la base du phare à l'intérieur du compartiment moteur.
Mais il ne faut pas oublier d'enlever la garniture peinte sous le phare en premier... Sinon elle risque de casser...
@+ _________________
eric33 Nouveau
| Sujet: Re: [e39 530d an 00] depose optique Dim 11 Mai 2008 - 18:54 | |
| | DarkGyver a écrit: | | :+:Mais il ne faut pas oublier d'enlever la garniture peinte sous le phare en premier...Sinon elle risque de casser...@+ | Moi elle vient avec à chaque fois. Effectivement il y a un petit ergot qui prend l'extrêmité de chaque baguette dans l'aile.Il faut dans ce cas faire pivoter le feu en tirant d'abord sur la partie feu de route de manière à dégager l'ergot...
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e39 530d an 00] depose optique Dim 11 Mai 2008 - 19:04 | |
| C'est aussi une possibilité!
