[e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?
AuteurMessage
DAVID318CI
Sexe:Masculin
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : CAP/BEP/BAC STI MECA
MessageSujet: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Mer 7 Mai 2008 - 19:36
Bonjour !!
Quelqu'un saurait me dire sur quel fusible est branché le relais de chauffage de la sonde lamda?
Et savoir quel est le relais et comment le tester , qui s occupe de chauffer la sonde lambda, merci!!! :poto:
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Jeu 8 Mai 2008 - 6:07
Il n'y a pas de relai!
Pour les Moteurs M43 avec DME => BMS46, c'est la DME qui fait tout!
Une seule sonde lambda:
Elle alimente le circuit de chauffage de la sonde par :
le fil vert => (+12 V avec contact) pin 24 DME
le fil brun => masse pin 7 DME
et
elle alimente reccueille le signal de la sonde lambda par...
fil jaune alimentation + pin 18 DME
fil noir retour sonde (-) pin 9 DME
_________________
DAVID318CI
Sexe:Masculin
Emploi : COMMERCIAL
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Jeu 8 Mai 2008 - 19:49
Salut!
j ai 2 sondes lambda 1 avant catalyseur et l autre juste aprés..
suite a mon probleme de voyant moteur maintenant qu il s est rallumé..j ai:
141 lambda regulation
118 activation chauffage de sonde lambda avant kat
Bizarre la derniere fois qu il s etait allumé j avais les codes
signal temperature air (j ai changé le debimetre depuis)
mais pas de default chauffage sonde...
Une soluce??
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Ven 9 Mai 2008 - 11:17
Tu as tout à fait raison!!
Il y a deux sondes lambda!
En fait sur toutes les nouvelles générations elles sont par deux!
Une avant le cat qui sert d'étalonnage (point de comparaison) , et une après qui permet de voir l'effet du cat...
Par contre il n'y a qu'un groupe contrairement au 6 cylindres qui en ont deux...
_________________
DAVID318CI
Sexe:Masculin
Emploi : COMMERCIAL
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Dim 11 Mai 2008 - 12:19
Bon c est fait j ai changé la sonde lambda num 1 juste avant le cata et le filtre a essence ..et effacés les defaults par le biais de carsoft
je pense que mon prob de chauffage de sonde devais etre un prob plutot de la sonde elle meme....
il y a 1mois avant un reset je n avais que le prob de regulation lambda..puis quand le voyant c est rallumé cette semaine
le prob de chauffage de sonde c etait rajouté a mon precedent default..
on verra bien!!
:poto:
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Dim 11 Mai 2008 - 18:21
En dehors de cela....
Est ce que tu sentais des symptômes particuliers????
Ratés une fois le moteur chaud etc....
_________________
DAVID318CI
Sexe:Masculin
Emploi : COMMERCIAL
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Dim 11 Mai 2008 - 19:22
Oui avec un sentiment de perte de puissance..ca a l air d aller mieux..faut que je verifie quand même les bobines au cas ou non? y a t il un controle au multimetre ou alors methode classique en debranchant chaque bougie une a une?
a j oubliais, quand j ai la clim en marche , la j ai des ratés même au ralenti, je pense que le compresseur de clim n arrete pas d envoyer..gaz faible??
Merci!!
DAVID318CI
Sexe:Masculin
Emploi : COMMERCIAL
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Dim 11 Mai 2008 - 19:28
juste une derniere question....depuis ,j ai l ordi de bord ,une fois remis a zero, au ralenti me fait monter l affichage de la conso par palier jusqu' a bloquer a 35l au cent.....puis dés que je roule que je refait une mise a zero de la conso, elle fonctionne nickel....prob electrique ou normal?
j avais pas remarqué ça avant..
(exemple je roule, met a zero l ordi de bord...je fais 10bornes, ma conso oscille suivant ma facon de conduire(tout normal donc) j ai une conso moyenne de 7l au moment ou je m arrete...et je n eteind pas le moteur et la ca remonte doucement .. 7,1l....7,2l...7,3l....etc...
je refait donc une remise a zero de l ordi de bord et la ca monte...... 0l..4l..8l....10l......jusqu'a bloquer a 35l)
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Lun 12 Mai 2008 - 6:18
Normalement nouvelle question = nouveau post!
Oui c'est normal!
Il calcule ta moyenne entre deux remises à zéro!
Si tu n'avances pas, ta consommation aux 100km est .....infinie!
Car tu n'arriveras jamais au bout des 100 km.... du coup ta conso moyenne augmente!
Elle plafonne à 35, cmais cela n'a pas d'importance..... de toute façon ce n'est plus significatif lorsque tu es sur place.....
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Lun 12 Mai 2008 - 6:20
Merci!!
Est ce que tu ne confondrais pas "ratés" et baisses de régime" ?????
_________________
DAVID318CI
Sexe:Masculin
Emploi : COMMERCIAL
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Lun 12 Mai 2008 - 22:57
Merci pour ta reponse sur la conso au ralentie!
en roulant j ai des a coups avec la clim, alors que sans la clim tout ok
au ralentie quand le compresseur de clim s enclenche, j ai une baisse de regime(normal), et comme un bruit qui ressemble a un pshuiiiittt(a chaque fois qu il s enclenche)...et il a tendance a s enclencher souvent!!...en roulant ca deviens vraiment penible ces a coups du a l enclenchement de la clim Suspect
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Mar 13 Mai 2008 - 5:38
Est ce que le ventilateur de la clim (devant le radiateur s'enclenche bien lorsque tu la mets en route???
Je sais exactement de quoi tu veux parler..... mais malheureusement je ne connais pas la solution!
J'ai déja entendu ce bruit sur plusieurs voitures....
Je pense (mais ceci est une hypothèse!) que le système doit avoir une soupape anti retour de pression qui bloque les gazs lorsque le compresseur s'arr^te....
Dans des cas semblables, probablement que cette soupape ne fonciionne plus et que l'on entend le retour des gazs....
Ceci pourrait aussi expliquer que la clim s'enclenche si souvent et la baisse de régime...
En effet si il n'y a pas de soupape antiretour, le compresseur est immédiatement sous pression au démarrage, et serait donc freiné d'avantage au démarrage...
Une autre solution serait peut être un manque de lubrifiant dans le système...
Mais dans ce cas, cela "grince" au démarrage!
_________________
DAVID318CI
Sexe:Masculin
Emploi : COMMERCIAL
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Mar 13 Mai 2008 - 12:45
Merci pour tes reponses rapide!
Pour le ventilo de la clim, j ai pas fais attention, je vais controler ca des que possible!
Tu verrai une cause a effet si il y a un default a ce niveau?
je pensé aussi a un manque de lubrifiant...par contre cela ne grince pas au demarrage! mais elle me semble moins efficac qu au tout debut, meme si elle refroidit correctement encore..
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?   Mar 13 Mai 2008 - 13:55
Si le condenseur n'est pas ventilé, la clim s'enclenche plus souvent....
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
