[e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR
AuteurMessage
DMX27
Sexe:Masculin
Emploi : controleur qualité
MessageSujet: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR   Lun 6 Oct 2008 - 17:07
Bonjour, j'ai une 320d année 2OOO.Mon problème est que j'ai acheté un
plafonnier avec 2 petit spot de lecture et qu'il est alimenté par 5 fils, et 2 à l'arrière avec liseuse aussi,
hors j'ai mon ancien plafonnier lui utilise que 4 fils à l'avant et 2 fils de chaque coté à l'arrière au lieu de 3.Ma question est de
savoir si ce 5ème fil est caché quelques part, car j'ai des doutes que BMW
ne les auraient pas déjà pas précablé? Et même chose pour l'arrière
> Auriez-vous à toute hasard le schéma électrique du plafonnier?
> Ou auriez-vous un conseil pour alimenter les 2 petites lumières ça serait
sympa.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR   Lun 6 Oct 2008 - 18:30
Tu peux déja regarder ceci, pour brancher les fils qui existent déjà!
http://www.techniconnexion.com/electricite-f80/323-i-modele-e46-schema-de-cablage-plafonnier-avtresolu-t1046.htm
Puis tu me dis quel fil manque!!!
_________________
DMX27
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR   Lun 6 Oct 2008 - 18:59
Re,
Donc j'ai regardé mes connexions AV, Pin 1 Rouge/Jaune,Pin2 Marron/Jaune, Pin 3 Marron, Pin 4 Gris/Rouge.
Donc il manque bien le dernier fil Rouge/Jaune sur le Pin 8 qui est absent dans mon cablage et donc ce fameu cable est -il permanent ou après contact voir autre....
Aidez-moi ?
DMX27
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR   Lun 6 Oct 2008 - 19:15
Je met une photo trouvé sur le net de ma situation
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR   Lun 6 Oct 2008 - 19:34
Ma réponse demain!!
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR   Mar 7 Oct 2008 - 16:49
Tu comptes à l'envers!!!
Sur le pin 8 tu n'aurais pas un fil Rouge/bleu ?????
Pin7 => Marron/Jaune,
Pin 6 => Marron,
Pin 5 => Gris/Rouge
Pin 4 libre
pin3 libre
pin 2 libre
Pin 1 rouge/jaune
Dans ce cas, le fil rouge/jaune pin 1, va sur le module de base (ZKE) pin 3 de la prise X332
_________________
DMX27
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR   Mar 7 Oct 2008 - 18:14
Bonjour Dark, j'ai mal lu le connecteur et tu as raison pour le pin 8 c'est bien rouge/bleu.
Donc comme tu le disais au dessus le fil manquant Rouge/Jaune doit se brancher sur le pin 3 de la prise X332, je pense savoir ou est mon boitier ZKE en enlevant la boite à gant derrière les fusibles.
Mais as-tu une idée de l'endroit ou se trouve ce connecteur X332 sur le boitier voir une photo du boitier si possible avec une fleche ?
Cdt
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR   Mar 7 Oct 2008 - 18:57
Oui! J'ai cela dans le sac....
Voir ici!
Localisation des modules E46 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
_________________
DMX27
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR   Mer 8 Oct 2008 - 6:31
Bonjour Dark,
Tu es royal, si ça t'intéresse je ferai des photos de mon travail.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 320d an 00] Adapter Plafonnier AV AR   Mer 8 Oct 2008 - 8:51
Bien sûr!!!
Toutes les photos m'intéressent!
Cette transfo en intéressera plus d'un!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
