| [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé | |
| Auteur | Message |
abdé31 Nouveau
 Age : 30 Inscrit le : 13 Sep 2008 Messages : 7 Localisation : sint-gaudens 31 Emploi : espace vert Niveau technique automobile : moyen mais faible en electricité
 | Sujet: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Dim 14 Sep 2008 - 12:25 | |
| | Bonjour à tous .J'ai un problème de voyant d'airbag allumé sur ma bmw e 46 330cd année 2003 . Je l'ai passé à la valise qui me signale deux défauts ,d'abord défaut airbag passager et défaut airbag conducteur ,le problème de l'airbag passager a été resolu en effectuant un remplacement du tapis sensitif ,mais je n'arrive pas à résoudre le problème de l' airbag conducteur je ne comprend pas d'ou peut venir le défaut .Merci à tous. |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9164 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
abdé31 Nouveau
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Dim 14 Sep 2008 - 15:21 | |
| | Bonjour, merci beaucoup pour votre conseil .Je vais effectué une vérification des cosses du faisceau d'airbag sous le siège conducteur car en effet la connéction est monté sur une équerre en alu qui vibre. |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14539 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Lun 15 Sep 2008 - 7:03 | |
| Re;
Pour ce qui est de l'airbag conducteur, le problème vient probablement du ressort hélicoidal.
Il faut le tester au multimètre.....
@+ _________________
abdé31 Nouveau
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Lun 15 Sep 2008 - 12:16 | |
| | merci beaucoup monsieur.mais je ne sait pas ou ce trouve le ressort hélicoidal est ce une résistance? |
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Lun 15 Sep 2008 - 16:41 | |
| Re;
Non!
C'est une espèce de plaque turnant qui est placée entre le volant et la colonne de direction et qui permet aux fils de l'airbag de faire contact malgré que l'on tourne le volant!!!
Je vais te mettre un lien!
abdé31 Nouveau
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Lun 15 Sep 2008 - 18:11 | |
| | merci beaucoup pour cette réponse car je pense que vous avez trouvez ma panne vus qu'il n'y a que cette piece qui est incriminer je vais l'acheter chez bmw pelras toulouse et la changer cette pièce vaut 150 euros . j'éspere que mon problème va etre résolu et ça c'est la valise qui va le dire. |
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Lun 15 Sep 2008 - 18:19 | |
| De rien!
Tiens nous au courant pour la suite!
abdé31 Nouveau
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Lun 15 Sep 2008 - 21:59 | |
| | bonsoir monsieur ,j'ai oublié de vous dire que la pièce que j'ai commandé s'appelle" bague tournante"ou en anglais "slip ring" est-ce d'aprés vous la bonne pièce car elle coute 150 euros merci d'avance. |
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Lun 15 Sep 2008 - 22:02 | |
| Re;
Oui.... A priori la dénomination est correcte!
As tu la référence de cette pièce????
Où l'as tu trouvée?
As tu fait des tests avec un multimètre avant de commander la pièce???? Même si c'est la panne la plus probable, ce n'est pas la seule possibilité!
abdé31 Nouveau
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Mar 16 Sep 2008 - 18:44 | |
| | Excusez mon retard . la reference de la piece est bmw 61 31 8 379 091 slip ring ou bague tournante .mais le probleme est que je ne sais pas faire les tests electrique de l'airbag et des connections .je ne sais pas si la bague tournante est increminé ou pas? |
jean1166 Nouveau
 Age : 58 Inscrit le : 12 Déc 2006 Messages : 48 Localisation : LE BOULOU, Languedoc-Rousillon Emploi : préretraite Niveau technique automobile : aucune
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Ven 14 Nov 2008 - 8:16 | |
Attention!
Airbag et ABS c'est pas pareil.....
Ceci dit, le prob se situe bien sous le siège pour l'Airbag!
Mais d'après ces tests, le coussin est HS!
jean1166 Nouveau
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Sam 15 Nov 2008 - 13:52 | |
| DarkGyver ok exact j'ai confondu je viens de lire merci  _________________ mieux vaut perdre 1 mm dans sa vie , que la vie dans 1 mm |
 | Sujet: Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Dim 16 Nov 2008 - 18:40 | |
| Ca arrive.... je vais nettoyer le post!
