Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)
AuteurMessage
alexyen
Sexe:Masculin
Emploi : Technicien Bureau Technique
Niveau technique automobile : BTS Mécanique et automatisme industrielle
MessageSujet: [e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)   Jeu 28 Aoû 2008 - 14:43
J'ai mon voyant d'airbag qui reste allumé constamment.
J'ai testé la resistance du capteur de siège passager et aucune variation avec et sans passager (celà voudrait dire capteur siège HS)
Comment demonter le coussin de presence passager pour vérifier son état?
Peut on bypasser ce capteur sans problème?
Et est-ce qu'une RAZ chez bmw est obligatoire?
Merci de vos réponses
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)   Dim 31 Aoû 2008 - 17:37
Je dois dire que pour E46 les choses ne sont pas si simples.....
En fait il existe deux systèmes!
Dans un cas, la couverture de contrôle d'occupation de siège peut être remplacée séparément, et dans l'autre cas, il daut remplacer le tout!!
Couverture chauffante, couverture occupation mousse et garniture!!!
En fait cela dépend du système de reconnaissance!
Peux tu me laisser les 7 derniers chiffres de ton No de série????
Je vais essayer (mais sans garantie) de voir ce que je peux en tirer!
_________________
alexyen
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)   Mar 2 Sep 2008 - 9:57
les 7 derniers chiffres de mon N° de série sont les suivants: FS03176
Merci pas avance de t'occuper une nouvelle fois de mon cas.
@+ Alex
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)   Mar 2 Sep 2008 - 22:14
J'ai fait des recherches, et je n'ai rien trouvé qui me permette de te dire si c'est en une pièce ou non sur ta voiture!!!
Je te conseille de te renseigner pour la pièce chez BMW....
Pour ce qui est du montage, c'est pas facile, mais c'est faisable par un bon bricoleur....
Ceci dit, il te faudra passer par la valise ensuite!!!
Pour ce qui est de schunter, il faut d'abord pouvoir faire une mesure de la résistance équivalente siège occupé sur le même modèle pour en connaître la valeur!
_________________
abdé31
Sexe:Masculin
Emploi : espace vert
Niveau technique automobile : moyen mais faible en electricité
MessageSujet: Re: [e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)   Dim 14 Sep 2008 - 0:07
monsieur moi aussi j'ai le méme souci .mon voyant d'airbag reste allumé sur une 330cd 2003 un ami la passé a la valise de diag et elle indique un problème au niveau de l'airbag conducteur pas passager faut-il que je change le tapis d'occupation passager ou non .
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)   Dim 14 Sep 2008 - 6:17
DarkGyver a écrit:
Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum
Ceci dit, je t'invite à lire study la charte,
http://www.techniconnexion.com/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
@ DarkGyver
Ceci est un message type!!!
_________________
alexyen
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)   Mer 12 Nov 2008 - 14:27
Salut;
J'ai effectivement effectué les mesures siège occupé et siège libre et je n'ai pas observé de variation de résistance. Ca veut bien dire coussin présence passager HS.
Pour ce qui est de la résolution de mon problème, je n'ai plus à m'en soucier étant donné que je viens de laisser en reprise garage ma 330d e46 pour repartir avec un 330i e90. Ils prennent en charge à leurs frais la reparation qu'ils estimes à 200E environ.
Encore merci pour ton aide
jean1166
Sexe:Masculin
Emploi : préretraite
Niveau technique automobile : aucune
MessageSujet: Re: [e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)   Jeu 13 Nov 2008 - 15:58
bjr, a tous
cela m'est arrivé 2 fois que le voyant de l'airbag reste allumé, je l'ai passé chez BMW a la valise de diag et cela venait de dessous le siège passagé, d'un relais ou .
mon problème venais de la boite a pharmacie qui est placé sous le siège , mais pas bien fixé et cogné contre un de ces relais, depuis j'ai enlevé la boite a pharmacie plus de problème sur une 320 TD de 2003
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)   Ven 14 Nov 2008 - 20:36
L'origine du prob a été trouvée,
On peut donc considérer que c'est résolu....
de nous avoir tebu au courant pour la suite!!!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
