AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  Charte du ForumCharte du Forum  ConnexionConnexion
 [e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance CléVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
ALAN246
Sexe:Masculin
Emploi : Prof en électrotechnique
Niveau technique automobile : je fais beaucoup et plus si on m'explique...!!
MessageSujet: [e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance Clé   Dim 11 Mai 2008 - 13:38
Bonjour à tous!!...
Je tenais à saluer votre dévouement et efficacité pour ce site qui apporte bon nombre d'informations précieuses.
Voilà, alors moi ALAN246 suis pti nouveau et celà concerne ma BMW 325 TDS de 1995
En fait, j'ai bien suivi vos conseils, mais il me semble que je possède une clé en image
pas conventionnelle!??
bounce
Après bien 3 4 essais; ma clé ne commande toujours pas la commande centralisée
J'ai une porte ARD dont le moteur est HS cela peut-il venir de ça? Je dois le changer d'ailleurs si vous connaissez une adresse d'achat c'est cool??
Lorsque j'ai acheté ma voiture il n'y avait plus de pile dans la clé!! Je les ai donc remises à neuf et testées la charge OK
Il semble que l'anti-démarrage en soit de même!!??
Bon, les piles sont neuves mais rien ne fonctionne ZUT
Ce qui fonctionne:
1 - La LED de L'alarme (clignote en permanence pas mal pour simuler hihi) par contre l'alarme et l'anti-démarrage j'en doute??
2 - Le plafonnier réagit bien avec la commande ouverture & fermeture de la porte conducteur qui centralise bien avec la clé sur la porte et non la commande à distance!!
Je compte bien démonter la boite à gants histoire de trouver un problème de raccordement car il semblerait que BMW ait neutralisé, je ne sait comment?? L'anti-démarrage qui posait problèmes au dire de l'ancien propriétaire.!!
Bon voilà, si vous pouvez m'être d'une grande aide ce serait génial !! merci d'avance..!
A très bientôt !!
ALAN246
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance Clé   Dim 11 Mai 2008 - 19:17
Je pense que le mieux dans ton cas est de démonter la boîte à gants, et de voir tout d'abord quel système d'alarme (EWS????) est monté su ta voiture...
%ais il semblerait bien qu'il soit HS....
S'il a été désactivé, je ne pense pas que ce soit pour rien!
Probablement que la solution sera de monter un système universel....
Car réparer celui d'origine te coûtera beaucoup plus cher!
_________________
[e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance CléVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
