Les fiches pratiques et problèmes résolus
AuteurMessage
Sexe:Masculin
MessageSujet: Les fiches pratiques et problèmes résolus   Sam 2 Sep 2006 - 17:37
Vous retrouvez ici tous les photo/reportages et/ou explications techniques en ce qui concerne l' "électricité" dans
Les fiches techniques
réalisées par les membres de techniconnexion.
Ainsi que la liste de tous les
"problèmes résolus"
Si vous avez des travaux à réaliser sur votre BMW:, ces pages pouront vous être utiles
Les reportages sont classés par modèles et tous les liens vous renvoient vers la partie où le sujet a été posté.
Si jamais vous désirez mettre en ligne un reportage ou a le faire référencer ici, n'hésitez pas à nous demander conseil.
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: Les fiches pratiques et problèmes résolus   Jeu 14 Sep 2006 - 7:04
DMAJ 17 mai 2007
Electricité
Des membres de techniconnexion :
Série 3 E36
[E36 325 TD M51] : Défaut d'affichage ODB (Bleuavus)
[E36 325 TD M51] : Dépose / repose du mécanisme d'essui glace avant (Bleuavus)
[E36] : Remplacement de l'ampoule de la comm. de phares(pprider)
[E36 sedan] : Centralisation HS sur porte arrière G (Niro)
Série 7 E38
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (ludo 62)
Ou retrouvez toutes les fiches techniques concernant l'électricité sur la revue technique de DarkGyver :
Revue technique BMW Electricité de DarkGyver
Merci aux membres de BMWfans ainsi que de techniconnexion pour leur participation.
Contenu:
** Bases de l'électricité:
Comprendre l'électricité : Vulgarisation (DarkGyver)
Le multimètre, théorie et mesures (DarkGyver)
Les relais (DarkGyver)
Débrancher/remplacer batterie
** Fiches véhicules :
éclairage
Remplacament d'ampoules de combiné TDB E34. (Kstar)
Remplacement de l'ampoule de la comm. de phares E36 (pprider)
Remplacament d'ampoules de combiné TDB E36
Chauffage, clim et ventilation
Dysfonctionnement chauffage tous modèles. (DarkGyver)
Remplacement des électrovannes de chauffage E32 et E34 (fiche adaptable à d'autres modèles) (Kstar, DarkGyver)
Rech panne Dysfonctionnement ventilation FC (DarkGyver)
Test et/ou remp étage sortie de soufflante "résistance" E46 (shazz techniconnexion)
Test et/ou remp étage sortie de soufflante "résistance" E36 clim auto(BM6enligne)
Remp étage sortie de soufflante "résistance" E36 clim manuelle
Remplacement du filtre à particules de clim E34 (steph45)
Remplacement du filtre à particules de clim E36
Remplacement du filtre à particules de clim E39 (chameau35)
Remplacement du filtre à particules de clim E46 (shazz)
Remplacament et/ou réparation moteur de ventilation E34 (Patrickmd Techniconnexion)
Accessoires carrosserie
Initialisations de clés et télécommandes tous modèles (DarkGyver, PIFOUBMW, TATSU SAN)
Dysfonctionnement dégivrage E34 touring Recherche de panne
Réparation faisceau dégivrage vitre Ar E34 touring
Renplacement moteur de centralisation porte arrière E36
Accessoires moteur
Test du système de pré-chauffage M51. (DarkGyver)
Test du système de pré-chauffage M41. (DarkGyver)
Test de prépompe (pompe de gavage) E34_M51 (DarkGyver)
Test de prépompe (pompe de gavage) E36_M51 (DarkGyver)
Test bobines d'allumage M50, M40 .....(adel13 (techniconnexion))
Test actuateur de ralenti M50, M40 (adel13 (techniconnexion))
Test actuateur de ralenti M52 (steph45 (bmwfans))
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: Les fiches pratiques et problèmes résolus   Jeu 14 Sep 2006 - 7:05
Problèmes résolus
D\'électricité
par les membres de techniconnexion :
Toutes les BMW
[BMW Toutes] : Recherche schéma prise autoradio.
[M51] : valeurs capteur PMH et injecteur pilote
E24
[e24 6.28] : essuie glace
E30
[E30 324 d] : correspond. fusibles mont. autoradio
[E30 324 d an 87] : Prob combiné TDB
[E30 324 td an 88] : probleme feux de recul
[E30 324 td an 89] :problème calculateur
[E30 324 TD] : Feux de recul défaillants
[E30 324 TD] : Mes feux stops restent allumés
[E30 324 TD] : pb de centralisation
[E30 324 TD] : Nombreuses questions d\'ordre electrique gestion moteur
[E30 324 TD] : Regulateur et compteur défaillants
[E30 324 TD] : Références calculateurs
[E30] : Optiques phase 1 et 2
[E30] : problème charge d\'alternateur
[E30 324td] : 3 voyants allumés
[E30 324td an 89] : référence DDE????
[E30 318i an87] : Doc Boite à fusibles
E31
[e31 840 ci] : Réinitialiser télécommande alarme
[e31 850 ci] : Panne générale électrique
E32
[e32] : Initialisation détaillée toit ouvrant
[E32 730 an88] : prob de feux croisement
[E32 an 91] : Décharge très rapide de la batterie
[E32] : Probleme eclairage compteur kilometrique
[E32 730 an 88] : prob de feux croisement
[E32 750 IL V12] : Dysfonctionnement Ventilation
[E32 735 i an 89] : sonde de temperature
[E32] : Désactiver alarme
[E32] : j\'ai perdu les phares
[E32] : gong faible
E34
[E34] : correspondance fusibles/relais sous siège
[E34 clim auto] : ventilation intérieure ne fonctionne plus.
[E34] : Dysfonctionnement chauffage toujours chaud
[E34] : Montage des feux antibrouillard AV en kit.
[E34] : les 4 vitres électriques ne fonctionne plus
[E34] : éclairage commande chauffage à changer
[E34] : pas d\'antenne radio
[E34] : voyant abs et allumé
[E34] : Ou se trouve le passe-fil ?
[E34 touring] : Faisceau hayon arrière
[E34 an 89] : Fusible Klaxon saute tjs
[E34 an 89] : Tableau de bord toujours allumé
[E34 520i 24v an 92] : probleme pompe essence
[E34 535i an 92] : pannes electriques multiples
[E34 524 td an 90] : probleme horloge digitale
[E34 et E32] : changement de langue ODB?
[E34 M21 an90] : Défaut indication consommation
[E34 520i an89] : Pannes électriques multiples *** (LV)
[E34 535 i] : probleme feux de croisement
[E34 535 i] : Dossier sieges electriques défectueux
[E34 535 i] : probleme odb code tacho
[E34 535 i an 91] : probleme clignotants
[E34 524 td] : eclairage interieur
[E34 524 td an 90] : essuie glaces intermittant HS
[E34 524 td an 90] : Robinet electrique de chauffage
[E34 524 td an 89] : Probléme d\'essuie glace
[E34 524 td an 89] : clim qui ne fonctionne pas
[E34 524 td an 89] : ventilation marche que au max
[E34 525 td an 94] : plus de 1ere vitesse d\'essuie-glace
[E34 525 td an 94] : compteur marche aléatoire
[E34 525 td an 94] : pas de feu de recul
[E34 525 td an 94] : pb code autoradio
[E34 525 td an 94] : est-ce qu\'il y a un débimètre
[E34 525 td an 94] : pompe de gavage 325td compatible?
[E34 525 td an 94] : Traduction boitier fusible
[E34 525 td an 94] : 3 voyants restent allumés
[E34 525 td an 94] : panne sèche avec 20 L de GO
[E34 525 tds an 92] : localisation module LCM
[E34 525 tds an 92] : problème de climatisation
[E34 525 tds an 93] : Alarme, verrouillage, antidémarrage
[E34 525 tds an 92] : Problème de voyant batterie
[e34 525 tds an 93] : Problème de centralisation
[E34 M51] : alim du relais de prepompe gasoil
[E34 M51 an94] : Ne démarre plus
[E34 M51] : Montage télécomande centralisation universelle (cablage)
dernière mise à jour 01/02/2008
wolf_magic
Sexe:Masculin
Emploi : informatique + MLM
MessageSujet: Re: Les fiches pratiques et problèmes résolus   Dim 4 Nov 2007 - 18:07
E36
[E36] : Ajouter des vitres electriques (cablage)
[E36] : prob éclairage de compteur kms
[E36] : schema de cablage obd 8 touches
[E36] : Problémes de témoin d'usure freins
[E36] : Dysfonctionnement jauge à carburant
[E36] : branchement telecommande universelle RC-1OO
[E36] : pb de feu se stop qui fonctionnent plus
[E36] : commande a distance universelle avec ZVM
[E36] : Infos montage alarme Avec ZKE
[E36] : Ventilateur de chauffage avec clim manuelle
[E36] : Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel)
[E36] : Réglage sensibilité alarme origine
[E36] : manque fils tachymétre ODB 5
[E36] : problème ODB le chek control
[E36] : centralisation fermée, batterie a plat!
[E36] : problème ventilation + chauffage + débit
[E36] : Essuie Glace fonctionnent en permanence
[E36] : probleme essui glace
[E36] : ponter capteur de porte pour alarme
[E36] : prob. centralisation alarme cobra
[E36] : prob clim auto bizone
[E36] : Fils coupés du toit ouvrant
[E36] : Installation Verouillage à Distance ZVM1
[E36 an 92] : montage commande distance avec ZVM
[E36 an 92] : Prob ouverture de vitres électriques
[E36 an 93] : Plus de charge de batterie
[e36 an 93] : Branchement rétro intérieur électrochrome
[E36 sedan] : Essuie glace frotte contre capot
[E36 cab] : Ajouter Récepteur com. a dist. origine
[E36 cab an 95] : branchement telecommande universelle
[E36 cab an 94] : voiture fermée
[E36 an 92] : problème de centralisation
[E36 clim auto] : Trappes ventilation ne s'ouvrent pas
[E36 compact] : problème de centralisation
[E36 316 i compact] : Fermeture a distance Aolin 806
[E36 316 i compact 95] : Essuie glace fonctionnent tout le temps (pas d'intermitance)
[E36 316 i] : installation télécomande à distance avec ZKE
[E36 318 is] : Tester les bobines HT
[E36 318 i an 93] : Fermeture à distance Aolin 806
[E36 320 i an 93] : Probleme temprature ext
[E36 320 i an 93] : Défaut lampe feu ar sur ODB
[E36 320 i cab an 96] : gros problème centralisation
[E36 320 i cab an 96] : problème vitres électriques à l'avant
[E36 320 i cab] : Recherche schéma prise autoradio
[E36 320 i cab] : quel retro m3 electrique ?
[E36 320 i cab an 94] : probleme de zke
[E36 320 i wordline] : probleme de contact en permence.
[E36 325 i coupé] : problème éclairage
[E36 325 i an 93] : Jauge à carburant
[E36 325 i] : Compatibilité commandes de clim auto/manuelle
[E36 325 i] : Feu de croisement toujours allumés
[328i e36 cab] : Défaut de fonctionnement capote semi auto
[E36 325 cab] : Pas d'eclairage de tableau de bord
[E36 318 tds an 96] : Problème abs et leds d'inspection
[E36 318 tds] : Telecommande A Distance avec ZKE
[E36 318 tds TOURING an 96]
: Problème télécommande
[E36 325 td a] : Fusible ventilateur de Clim.
[E36 325 td] : Centralisation HS sur porte arrière G
[E36 325 td an 93] : prob électrique de lève Vitre
[E36 325 td an 92] : probléme électrique
[E36 325 tds] : ventilation bloquée en vitesse maxi
[E36 325 tds] : ventilation faible
[E36 325 tds an 98] : clim auto en panne
[E36 325 tds an 98] : pb de branchement de ODB V
[E36 325 tds an 94] : Branchement correcteur de phare
[E36 325 tds an 94] : Problème d'economètre
[E36 325 tds an 96] : compteur a la masse
[E36 325 tds an95] : trouver une telecommande
[E36 325 tds an 94] : batterie se vide
[E36 325 tds an 97] : probleme fonctionnement essuie glace
[E36 M51 an 94] : voyant air bag allumé
[E36 M51] : fonctionnement de la clim bi zone
[E36/7 Z3 1997] : Install modul fermeture centralisé
wolf_magic
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: Les fiches pratiques et problèmes résolus   Ven 1 Fév 2008 - 23:26
E38
[E38 an 00] : Eclairage cendrier
[E38 725 tds] : probleme de clim
[E38 750 i] : ventilation HS
E39
[E39] : Plus de clignotants avant gauches
[E39] : probleme d'autoradio qui s'éteind seul
[E39] : pb de ventilation intérieure
[E39] : affichage température extérieure
[E39 avant 98] : Montage commande universelle à distance
[E39 touring an 01] : probleme d'autoradio
[E39] : bruit ventilation de commande de clim
[E39] : Voyants ASC + ABS allumés
[E 39 523 i an 98] : Voyant ASC allumé
[E39 540 i] : voyant airbag
[E39 520d an 01] : ventil tjs en grande vitesse
[E39 520d an 01] : prob pompe lave glace
[E39 525 tds an 97] : réinitialiser une deuxieme clé
[E39 525 tds an 97] : Plus de ventilation
[E39 530 d] : voyant d'esp et d'abs allumés
E46
[E46] : Question sur la clé et initialisation
[E46] : Problème électrique sur upgrade XENON
[E46] : mauvaise réception radio
[E46] : mauvaise reception fm
[E46] : prob centralisation portes bloquées
[E46] : pas de son à l'arrière gauche
[E46] : Optique avant gauche
[E46] : probleme de ventilation
[E46 an 02] : rech relais confort remontée des vitres
[E46 clim] : Test et Remp de résistance de ventilation
[E46 xenon 2004] : Hauteur éclairage phares xénon
[E46 318 CI an 00] : Tableau de bord qui clignote
[E46 318 i an 00] : Problème climatisation
[E46 323i cab] : voyant coffre reste allumé
[E46 323 i] : schéma de cablage plafonnier avt
[E46 320 d] : relais principal mise en température ?
[E46 320 d] : ouverture de porte impossible
[E46 320 d] : prob ouverture des portes
[E46 320 d an 00] : check control lumière arrière
[E46 330 d an 01] : probleme regulateur de vitesse
[E46 320 d an 03] : probleme ews
[E46 330 d] : prob ouverture des portes centralisation
[E46 330 d] : compatibilité telephone
[735 ia an 91] : Info electrique (Fusible 22)
Mini
[Cooper S 02] : Prob ouverture serrure conducteur
_________________
Merci de lire >>> la charte du forum <<<
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
