| [série3 e46] remplacement des plafoniers..? | |
| Auteur | Message |
vince31 Nouveau
 Age : 23 Inscrit le : 14 Déc 2006 Messages : 21 Localisation : toulouse Emploi : etudiant Niveau technique automobile : moyen
 | Sujet: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Lun 25 Déc 2006 - 18:30 | |
| Bonjour à tous et joyeux noël ! Voilà , j'ai acheté des plafoniers avec des liseuses chez bmw. Même format même prise etc... Mais là, surprise, une fois montés, ils fonctionnent exactement comme les anciens(impossible d' allumer les ampoules de lecture) Bref ça ne change rien. D'où ma question: Il manque un cablage pour pouvoir avoir des interupteurs indépendants sur chaque plafonier ? Dans ce cas pourquoi peut on acheter ces lampes chez bmw...??? Si vous avez des éléments de réponse ce sera avec plaisir car je suis légèrement dégouté pour l'instant (160€ pour rien!). Merci et bonne soirée à tous ! ci@o |
Cheaper Petit mécano
 Age : 25 Inscrit le : 23 Déc 2006 Messages : 113 Localisation : Les terres plates comme les crèpes Emploi : Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet Niveau technique automobile : BTS MAVA
 | Sujet: Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Lun 25 Déc 2006 - 20:02 | |
| T'as pas une photo ? _________________ Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible. |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9164 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14539 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
vince31 Nouveau
 | Sujet: Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Mar 26 Déc 2006 - 13:09 | |
| Je vais voir tout ça tout à l'heure je vous tiens au courant... Le pb c'est que si je n'ai pas assez de fils disponibles (car il ya des emplacements vides sur la broche !!) je suis mal barré ! Merci à toute' ! |
vince31 Nouveau
 | Sujet: Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Mar 26 Déc 2006 - 15:56 | |
| Par rapport à ton post du 7sept.:
SIB éclairage permanent plafonier pin7 fil brun/jaune 58g signal éclarage instruments pin 5 gris /rouge IB signal de charge éclairage intérieur pin8 fil rouge /bleu VA coupure consommateurs ZKE pin 1 fil rouge /jaune 31=inf 4 fil brun masse Pin6
J'ai tout sauf le Pin1 ! Est-ce que ça peut expliquer que les lampes de lecture ne fonctionnent pas ?
Merci @+ |
vince31 Nouveau
 | Sujet: Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Mar 26 Déc 2006 - 16:36 | |
| http://servimg.com/image_preview.php?i=1&u=10037116
J'ai essayé de mettre une photo. elle est pas très bien prise dsl je suis pas très bon photographe...
vince31 Nouveau
 | Sujet: Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Mar 26 Déc 2006 - 16:37 | |
| | ...apparemment je ne sais pas insérer des images dans les messages......... |
Z1000BOY Tech-modo
 Age : 46 Inscrit le : 13 Nov 2006 Messages : 826 Localisation : BELGIQUE (La Louviere) Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
vince31 Nouveau
 | Sujet: Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Jeu 28 Déc 2006 - 12:04 | |
| En tout cas j'ai un fil en moins sur ma broche (par rapport à ce qu'a décrit dark gyver dans son message). Est-ce qu'il n'y a aucune solution pour utiliser les liseuses ? (je vous demande ça car sinon je ramène les plafoniers chez bmw). Merci, ci@oO ! |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Ven 29 Déc 2006 - 16:13 | |
| Re;
As tu vérifié que les pins correspondaient également????
Il ne suffit pas d'avoir les bonnes couleurs, encore faut il les avoir au bon endroit!
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série!
@+ DarkGyver _________________
vince31 Nouveau
 | Sujet: Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Ven 29 Déc 2006 - 20:53 | |
| Re;
Les pins sont au bon endroit : pin8 fil rouge et bleu pin7 fil marron et jaune pin6 fil marron pin5 fil gris et rouge
Mais je n'ai aucun fil sur les pins 1 à 4...
Voilà les 7derniers chiffres de mon numéro de série: CH44731
Encore merci pour ton aide ! ;o) @+ |
 | Sujet: Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Sam 30 Déc 2006 - 10:52 | |
| J'ai fait les recherches....
Dans ton cas il faut que tu ajoutes ce fil pour que ton plafonnier fonctionne correctement.
Explications quant au fonctionnement En fait le fil rouge/jaune qui va sur le pin 1 de ton plafonnier est l’alimentation en plus 12V des liseuses. Ce plus 12V a la particularité d’être commandé par la ZKE. Très certainement que celui ci est temporisé afin de couper au bout d’une durée de l’ordre d’un quart d’heure au cas où tu oublierais de l’éteindre, et qu’il se coupe aussi en cas de fermeture du véhicule (centralisation)
NB : Ce plus 12V est accessible derrière la boite à gants. Ce fil part de la ZKE pin 3 prise X332 fil rouge/jaune de 1.5mm² Et va vers un bornier prise connexion X10189 0 partir de là, il se divise et repart vers une quantité d’autres petits éclairages (boîte à gants…..etc).
Méthode de branchement Le mieux dans ton cas est de trouver cette connexion X10189 (en suivant le fil d’éclairage boîte à gants ou le fil partant de la ZKE), de te brancher dessus et de faire remonter ce fil sur le plafonnier pin 1. De cette manière ton montage sera équivalent à celui fait d’origine !
Fournitures nécessaires Pour cela il faut prendre de fil de 1 mm² de préférence rouge, et acheter un pin (petite cosse électrique) chez BMW pour te raccorder au plafonnier…
Voilà ! Avec ça tu as tous les renseignements…. Y A PLUS QU’ A !!!!
vince31 Nouveau
 | Sujet: Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Lun 1 Jan 2007 - 22:26 | |
| Merci Dark !! Tu es vraiment brillant !
Il me reste néanmoins une question...
...Est-ce facile de tirer un fil de derière la boîte à gants jusque dans le plafonier sans tout casser ??
Sinon tes explications sont très claires et rigoureuses, même un boulet comme moi peut comprendre...
Encore et... BONNE ANNEE 2007 ! |
 | Sujet: Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..? Mar 2 Jan 2007 - 9:45 | |
| Re;
Non ce n'est pas difficile. Il faut enlever le parre soleil passger la garniture de pied de parre brise avanet et le vide poche. Faire suivre le fil le long du parre brise en ole fixant de manière à ne pas gèner l'airbag de pied avant puis le glisser sous le ciel de pavillon jusquà l'en droit des liseuses.
Le mieux étant bien sûr d'arriver à suivre le trajet des fils d'origine et de fixer ce nouveau fil au faisceau des anciens....
