Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[laguna 1.9dci Estate] problème moteur ne demarre pas
AuteurMessage
meca 37
Sexe:Masculin
Emploi : garagiste
Niveau technique automobile : mva
MessageSujet: [laguna 1.9dci Estate] problème moteur ne demarre pas   Sam 9 Aoû 2008 - 6:34
BONJOUR JE VIEN VERS VOUS ,JE N AIS PAS ASSEE D INFO POUR MON PROBLEME J AI UNE LAGUNA DE 2003 REMPLACEMENT TURBO RADIATEUR AIR AIR NETTOYAGE EXT....... DONC 8 DEFAUT CONSTATE AU KTS 200 pas possible de les effaces controle au multimetre mes j ai pas les correspondance et les valeurs pour mon controle voila mon moteur ne demarre pas il tourne il a tournee mes defaut boite vocale ( defaut injection coupe le moteur ) voila si vous avez des infos merci d avance merci d avance
scratch confused
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [laguna 1.9dci Estate] problème moteur ne demarre pas   Sam 9 Aoû 2008 - 11:27
Si c'est possible essaies de relire tes messages avant de les poster ..... parce que là c'est un peu n'importe quoi et c'est plus dur de t'aider. Evites d'écrire en majuscule aussi
Ton problème est arrivé avant les remplacement du turbo ?
Quels sont les défauts relevés ?
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum de la marque "RENAULT" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
