[Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
AuteurMessage
R32
Sexe:Masculin
Emploi : apprenti mécanicien depuis le 01/07/07
MessageSujet: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Lun 25 Fév 2008 - 20:22
Slt a tous,
Pour commencer je me présente car c'est mon premier post sur le forum.
J'ai 18, je suis apprenti mécanicien, j'habite marseille.
Alors mon problème est que, j'ai acheter une golf 3 vr6 accidenté, que j'ai remonter dans une autre caisse de golf 3 vr6.
J'ai entierement remonter la voiture, tout est brancher, le démarreur tourne, les phares fonctionne ect... mais aucun allumage.
D'ou pensez vous que cela peut venir?? sachant que la voiture accidenté démarré et fonctionné trés bien niveau moteur?
Merci a tous
Bleuavus
Sexe:Masculin
Emploi : Métreur en bâtiment
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Lun 25 Fév 2008 - 20:44
As tu fait attention à l'ordre de branchement des fils de bougies?
_________________
R32
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Lun 25 Fév 2008 - 20:50
Oui, j'ai fais attention a l'ordre d'allumage, de toute façon même si je me trompe il doit y avoir l'étincelle, elle sera fera pas au bon moment mais elle y sera
Bleuavus
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Lun 25 Fév 2008 - 20:57
Ok, as tu m'y le calculateur du nouveau moteur?
_________________
R32
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Lun 25 Fév 2008 - 21:06
bien oui, car j'avais la caisse vide a 100% donc j'ai tout monter du vr6 accidenté sur cette caisse car le longeron etait tordu et la voiture etait irréparable.
R32
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Mar 26 Fév 2008 - 18:35
Help Please
plantardalex
Sexe:Masculin
Niveau technique automobile : c'est mon metier
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Mar 26 Fév 2008 - 20:08
On dirait que tu as un problème de haute tension
Soit un cable mal connecté avant la bobine principale
Sinon un probleme au niveau de ton anti-démarrage
Regarde les relais (un ou deux suivant les modèles) si tu a le livret (de tête relais n°13 ou 20 suivant les modèles)
_________________
L'homme est un mécanisme que l'amour-propre remonte chaque jour.
R32
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Mer 27 Fév 2008 - 19:52
ok merci je vais esséyer sa car dans mon tableau de bord c'est le bordel sa doit être un problème a ce niveau.
Sinon j'ai vus que il y avait des techinque pour tester le module d'allumage, le boitier monotronic, tous ces test ce font batterie branché ou je peu tout démonter pour tester pour voir si sa viens pas de la??
R32
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Jeu 28 Fév 2008 - 13:50
Pour simple information j'ai brancher la lampe témoin sur le prise branchez sur le distributeur la lampe témoin ne s'allume pas.
De quoi sa peut venir??
coco68
Sexe:Masculin
Emploi : chef d'atelier
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Dim 2 Mar 2008 - 18:40
n'aurais-tu pas un transpondeur dans ta clé Question
_________________
coco68
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Dim 2 Mar 2008 - 19:49
salut,
en relisant ton post je voudrais faire une petite synthèse
1) as-t-elle déjà démarré une fois
2) as-tu vérifié les relais les fusibles
3) entends-tu ta pompe à essence
4) l'ordre dallumage 1 5 3 6 2 4
5) as-tu mesuré ta bobine au niveau du secondaire et du primaire
6) as-tu un allumage statique ou dynamique
7) et les capteurs de position d'arbre à cames,le capteur de PMH
Cool as-tu fixé toutes les masses
pour tester un résistance en Ohm c'est sans courant
pour tester une tension c'est avec du courant
_________________
R32
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Dim 2 Mar 2008 - 20:11
oui cette voiture démarré même accidenté mais longeron tordu la caisse était morte donc obligation de changer la caisse
Les relais sont Ok les fusible sont tous bon, au pire des cas quel relais et quel fusible devrais-je revérifier?
La pompe tourne mais je ne vois pas ce que sa change niveau allumage
Pour l'ordre d'allumage, j'ai exactement tout remonté comme sur l'autre golf et puis je ne vois pas ce que sa change non plus car mon problème et seulement que je n'ai pas d'allumage je verrai pour le reste plus tard.
Pour la bobine, celle que j'ai du VR6 était grillée "D'ailleur je ne comprend pas pourquoi car avant de démonter le moteur il tourné parfaitement bien" je l'ai donc changer. J'ai mesuré l'alimentation au branchement de la bobine il y a 12 volts qui arrive idem pour le branchement de la tête d'allumeur.
Statique ou dynamique explique moi car je ne sais pas ce que sa veux dire
Le capteur aab ne change rien au niveau allumage je crois, c'est le capteur pmh qui gère sa mais par contre je l'ai mesuré et je n'ai aucune résistance, sa veut dire qu'il est mort ou pas?
Les masses sont touts fixé
Voila, je tien a précisé que je suis débutant, j'ai mi les main pour la première fois dans un moteur de voiture il y a seulement 6 mois.
coco68
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Lun 3 Mar 2008 - 20:10
Les question étaient une synthèse générale de ton problème pour savoir si on était pas passé à coté de quelque chose car faire du dépannage à distance ce n'est pas facile
Je ne sais pas comment tu procèdes ni quelle sont tes compétences, la mécanique ce n'est pas un jeu de hasard.
Pour l'expérience il y a des gens qui captent et d'autres jamais.
Par contre si mes questions te déranges il suffit de me le dire poliment il y a d'autres personnes sur le forum qui ont besoin d'aide et qui suivent les conseils qu'on leurs donnent
Désolé Gabet62
_________________
R32
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Mar 4 Mar 2008 - 20:07
Slt, dsl si j'ai manquai de politesse.
je sais que c'est difficile de faire du dépannage a distance c'est pour sa que j'ai simplement voulu te faire comprendre que mon problème est seulement du au système d'allumage car je n'ai aucune étincelle.
Je trouve qu'il est inutile de chercher ailleur et perdre du tant vu que justement comme tu le dit plus haut d'autre gens ont besoin d'aide.
Donc avant de continuer mes question accepte tu toujours de m'aider?
coco68
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Mar 4 Mar 2008 - 21:22
salut,
pour moi pas de moi soucis
je t'es même trouver un lien
http://www.techniconnexion.com/-t783.htm
regardes le et essayes les indications
Il y a parfois des relations avec d'autres organes en mécanique qui peuvent influencés sur un état sans que l'on ne trouve de relation directe
par ex: coupure du carburarant et défaut d'allumage pour préserver le pot catalitique Question
donc tu vois que les questions ne sont pas innocentes mais je comprends également le fait que l'on cherche dans une certaine direction en occultant parfois ce qui est évident pour un autre point de vue c'est la raison qu'il faut que tu admettes si tu veux persister dans ce métier tout n'est pas toujours évident.
on croyait aussi tout connaitre lorqu'on a démarrer dans ce métier
mais 4 yeux voyent mieux que 2
_________________
R32
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Mer 5 Mar 2008 - 16:16
Slt,
alors je suis aller sur le lien que tu ma donner mais je n'ai pas de lampe témoin a led.
Ou est ce que sa s'achète?
merci d'avance
coco68
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Mer 5 Mar 2008 - 18:40
je te dirais chez un vendeur d'outillage ou alors chez un de tes fournisseurs en pièces détachées qui vendent souvent aussi ce genre d'accessoire
_________________
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Mer 5 Mar 2008 - 19:00
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
R32
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Mer 5 Mar 2008 - 20:50
Ok, merci
donc avant toutes chose je vais acheter une témoin a led et je vous tien au courant pour la suite.
merci encore
R32
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).   Jeu 6 Mar 2008 - 18:00
Slt,
sa y est j'ai acheté une lampe temoin a led.
maintenant que dois je faire?
Merci d'avance
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
