[vw golf 3 vr6 an. 95] probléme démarrage
AuteurMessage
keyser
Sexe:Masculin
Emploi : opérateur commande numérique
MessageSujet: [vw golf 3 vr6 an. 95] probléme démarrage   Mar 13 Mai 2008 - 9:29
bonjour a tous,
Aprés plusieurs mois de recherche et de contrôle je n'ais toujours pas résolu le souci de mon vr6 jespére trouver la solution parmis vous.
Voila mon souci, j'ai aquis il y a 1 ans une golf 3 vr6 an. 95 qui tourner trés jusqu'au jour ou on me la accidenté, la caisse était morte. j'ai acheté une autre golf 3 vr6 an. 93 avec moteur cassé, les moteur des vr6 n'était pas les même ce n'était pas le même systéme d'allumage. donc j'ai du entiérement remonter la voiture, moteur faiseaux électrique...etc aprés remontage je vais pour demarré le moteur et la c'est le drame, le moteur démarre pendant 2 ou 3 secondes puis s'arrête???? plusieur personne mon dit que ce soucis pourrait venir du boitier antidémarrge mais ce fameux boitiers je ne l'ais pas je ne c pas si je les égaré durant le remontage ou si il n'y est pas a la base, normalement il doit y être le systéme antidémarrage immotronic est apparut a partir de 95.
M'a question est la suivante doit je racheté un boitier antidémarrage?? ou ya t'il solution pour refaire démarré la voiture sans le systéme immotronic??
Merci a tous j'attend vos réponse avec impatience. a+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [vw golf 3 vr6 an. 95] probléme démarrage   Mer 14 Mai 2008 - 9:27
C'est effectivement l'anti démarrage.
Si tu as récupéré, le faisceau, le calculateur, il te faut aussi la bague ( l'antenne ) autour du neiman et le boitier qui y est relié.
Il n'y a aucune possibilité de contourner ton anti démarrage.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
keyser
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [vw golf 3 vr6 an. 95] probléme démarrage   Mer 14 Mai 2008 - 20:11
salut.
J'ai la bague autour du neiman, mais manque le boitier j'irai le commandé chez VW si c possible. merci beaucoup a+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [vw golf 3 vr6 an. 95] probléme démarrage   Jeu 15 Mai 2008 - 17:33
OK, mais il te faudra de toute façon aller initialiser chez VW
_________________
keyser
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [vw golf 3 vr6 an. 95] probléme démarrage   Ven 16 Mai 2008 - 7:58
ok merci, sinon si je récupére une autre bague+boitier antidémarrage+clé d'un autre véhicule vw a la casse, tu pense que ça pourrait fonctionner??
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [vw golf 3 vr6 an. 95] probléme démarrage   Ven 16 Mai 2008 - 10:10
Oui.
_________________
keyser
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [vw golf 3 vr6 an. 95] probléme démarrage   Sam 17 Mai 2008 - 12:56
ok merci beaucoup
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
