[Seat Cordoba 1.9 tdi an 00] probleme de batterie
AuteurMessage
CJ1985
Sexe:Masculin
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Nul
MessageSujet: [Seat Cordoba 1.9 tdi an 00] probleme de batterie   Mer 27 Aoû 2008 - 19:38
Voici mon problème :
Habitant Lyon je ne prend quasiment jamais ma voiture (métro , bus etc..), elle reste dans mon box.
Dimanche dernier je veux aller faire un tour donc je descend au garage, et la surprise :plus de courant dans la voiture ( le bip pour ouvrir, les vitres etc...), en faisant un rapide tour de la voiture je vois mon coffre a moitié fermé : la loupiole du coffre a du pomper toute la batterie pendant les 2 semaines ou je ne l'ai pas utilisé.
Première question svp : Ma batterie peut elle etre "morte" avec 2 semaine de lumière du coffre.
je continue donc mon histoire : Je m'achete un chargeur de batterie a carrefour ( j'ai oublié de dire que ma batterie est neuve, elle a 2 mois) et je la recharge jusque la lumière du chargeur soit vert. je l'installe dans ma voiture et la j'entend broutrer, que ca va venir et au final...non ca ne démarre pas.
Deuxième question : ma batterie est elle mal chargé vu qu'elle est endommagé (voir question 1) ou est -ce possible qu'il y est un autre probleme qui est surgit en meme temps ( bougies...)
Merci de votre aide et très bonne soirée à tous.
Cyrille
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Seat Cordoba 1.9 tdi an 00] probleme de batterie   Mer 27 Aoû 2008 - 20:29
Salut CJ1985
Je dirais que la batterie de voiture n'aime pas etre vidée (décharger) complétement .
je pense pas qu'elle soit morte mais elle est plus neuve lol!
Maintenant pour le probléme de démarrage pour être sure que cela vient bien de la batterie ,
il faudrait faire un essais en branchant une 2eme en parallele(ou avec un autre véhicule avec des câbles)
Peux-tu faire cet essais?
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
2009
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [Seat Cordoba 1.9 tdi an 00] probleme de batterie   Mer 27 Aoû 2008 - 21:54
CJ1985 est un pote.
L'essai a été fait avec une autre voiture (diesel) mais cela n'a rien donné.
Je partirai pour ma part a un pb de bougie ou de demareur. Non?
Cdlt
CJ1985
Sexe:Masculin
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Seat Cordoba 1.9 tdi an 00] probleme de batterie   Jeu 28 Aoû 2008 - 7:47
Oui Cloclo, j'ai essayé avec des cables et une autre voiture (diesel aussi) , rien de plus sous le soleil : la voiture ne démarre toujours pas.
Ca pourrait donc être l'alternateur ou les bougies?
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Seat Cordoba 1.9 tdi an 00] probleme de batterie   Jeu 28 Aoû 2008 - 17:35
Le point rouge (N°12) c'est la sonde de température ,si tu la débranche ça va forcer le préchauffage ,
Si elle ne démarrage toujours pas il faut vérifier l'allimentation des bougies,
si allimentation OK
Il faut vérifier les bougies en les démontants
_________________
2009
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [Seat Cordoba 1.9 tdi an 00] probleme de batterie   Lun 1 Sep 2008 - 14:44
Pb résolu.
Je pense que c'est peut etre un souci au niveau des bobines ou des bougies. J'ai du mettre plusieurs fois le contact sans démarer pour qu'elle puisse ensuite démarrer normalement.
CJ 1985 ira vous son garagiste pour une verif qd mm.
En tout cas merci pour les infos.
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Seat Cordoba 1.9 tdi an 00] probleme de batterie   Lun 1 Sep 2008 - 20:47
hello
as-tu regarder si tes bougies était alimentées en 12V??
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
