| [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). | |
| Auteur | Message |
yan32 Nouveau
 Age : 37 Inscrit le : 21 Oct 2008 Messages : 6 Localisation : auch Emploi : enseignant Niveau technique automobile : je me débrouille
 | Sujet: [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). Mar 21 Oct 2008 - 10:58 | |
| Bonjour à tous Bon je viens de localiser une fuite d'air à l'interrieur de l'habitacle de mon sharan TDI 110 de 1999, elle provient du boitier aluminium calculateur, j'ai trouvé sur d'autres forums qu'il y avait une durite de pression qui va bien au calculateur. La fuite se situe à l'oposé de la prise du calculateur, il y à comme un bouchon en caoutchouc qu'est ce que je peu faire? Un capteur de pression à l'intérieur? Changer ce bouchon? Ca se vend? Sinon y à-t-il un risque à débrancher la prise du calculateur (pas de tentative de demarrage bien sure, reconnaissance des clefs)? Merci de m'aiguiller. Yan32 |
yan32 Nouveau
 | Sujet: Re: [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). Jeu 23 Oct 2008 - 6:43 | |
| Bonjour à tous
A priori pas trop d'intervention sur mon problème qui ne doit pas être tres courant. Le démontage du calculateur (débranchement de la prise) est il sans consequence sur le codage des clef?
yan32 |
yan32 Nouveau
 | Sujet: Re: [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). Sam 25 Oct 2008 - 11:16 | |
| Bonjour à tous suite à mon probleme de capteur de pression à l'interrieur du calculateur j'ai commencer à demonter, il se touve derriere le combiné d'instrumentation. Il est fixer sur une plaque métalique que j'ai démonter mais impossibe à sortir sans de gros démontages, Deux vis maintinnent le boitier à cette plaque mais la prise du calculateur est par dessus, j'ai déverouillé cette prise mais en tirant fort pour la sortir impossible.
Ma question, y a t il des ergots ou clips à enlever?
Merci yan32 |
tini Mécano
 Age : 21 Inscrit le : 22 Déc 2006 Messages : 565 Localisation : crots Emploi : mécanicien chez VAG Niveau technique automobile : bon
 | Sujet: Re: [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). Sam 25 Oct 2008 - 15:55 | |
| Si tu veut debrancher le calculateur, debranche dabord la batterie !!! Je ne croit pas que ca joue sur le codage des clefs mais peut etre !!! _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
yan32 Nouveau
 | Sujet: Re: [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). Sam 25 Oct 2008 - 16:05 | |
| merci pour l'aide La batterie est déjà débranché depuis plus d'1 heure avec phares allumés.
Mon probleme c'est de débrancher la prise du calculateur sans casse bien sure yan32 |
yan32 Nouveau
yan32 Nouveau
 | Sujet: Re: [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). Lun 27 Oct 2008 - 12:47 | |
| Bonjour
Durite changer, merci au vendeur de pièces agricoles qui me l'a donné pour rien, remontage un peu galère aussi, redemarrage impeccable reste le test route mais bon le problème est résolu. Merci à tous yan32 |
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1729 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
 | Sujet: Re: [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). Ven 31 Oct 2008 - 22:53 | |
| Salut Yan32,
Un grand merci à toi, pour toutes les explications de ton problème
Bonne route  _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
2009
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
