Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange
AuteurMessage
fradel
Sexe:Masculin
Emploi : Prof
MessageSujet: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange   Dim 31 Aoû 2008 - 20:22
Bonjour à tous
Sur ma Skoda TDI 105 Sport j'ai toute une batterie de voyants qui s'allument au tableau de bord. Il s'agit de l' ABS, pression des pneus, phares directionnels et enfin ESP.
Aucune solution ne m'a été proposé malgré le changement (pour rien) d'un capteur de crevaison et également le remplacement d'un faisceau électrique (situé sous la banquette arrière).
Il faut procéder par illimination m'a t-on dit car malgré les voyants allumés chez le concessionnaire et le branchement de la valise l'origine du problème leur échappe encore.
Panne electrique parait il ....
Une idée par ci par là ?
cordialement
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange   Lun 1 Sep 2008 - 20:44
perso je pense plus probale un capteur ABS que autre chose, mais le mieux reste un passage de valise, mais tu dit que ça donne rien.......alors là?????????
étonnant quand meme?
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
fradel
Sexe:Masculin
Emploi : Prof
MessageSujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange   Mar 2 Sep 2008 - 19:32
Un capteur de pression de pneu a été changé mais est-ce le même que celui de l'ABS ??
Maintenant que voyants sont sans cesse allumés au tableau de bord ce sera peut être plus facile à diagnostiquer. Moi non plus je ne comprends pas pourquoi ils ne voient pas d'ou vient le prob !! ... et là cela devient franchement pénible !
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange   Mer 3 Sep 2008 - 17:47
J'ai pas vraiment d'idées sur ta panne ,mais si tu as plusieurs voyants qui s'allument ensemble ,je pense plus a une mauvaise masse plutôt que un capteur qui déconne.
Mais pour une panne électrique il est vrai qu'il faut procéder par élimination.
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
2009
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.
fradel
Sexe:Masculin
Emploi : Prof
MessageSujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange   Jeu 4 Sep 2008 - 19:45
Mais si c'est un prob de masse pas besoin de valise dans ce cas ??? et si c'est pas l'electronique et la valise qui trouve ça peut prendre des année ?
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange   Ven 5 Sep 2008 - 17:17
Si il y a un(des)capteur(s) en cause la valise devrait pouvoir donner des indications ,idem pour un défaut de masse ,mais ce ne sont que des indications c'est à l'électro dans faire une analyse qui lui indiquera le ou les problèmes .
Maintenant les voyants restent tout le temps allumé cela sera plus facile (rapide) de trouver le problème que si la panne est intermittente.
_________________
2009
fradel
Sexe:Masculin
Emploi : Prof
MessageSujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange   Ven 5 Sep 2008 - 20:22
Et bien non la valise ne captait rien du tout jusqu'a présent parce qu'au moment de brancher tout ça le prob n'apparaissait plus (seuls les témoins au TB restaient allumés)). Je pense qu'il faut que la valise soit branchée au moment précis ou le défaut se déclanche.
Maintement qu'il apparait tout le temps ce défaut j'espère comme tu le dis que ce sera plus facile à voir.
Qu'en penses tu ?
J'ai RV jeudi prochain chez Skoda
tini
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien chez VAG
MessageSujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange   Sam 6 Sep 2008 - 8:49
demande leur de regarder la memoire des defauts, puis de tout effacé, tu va faire un tour et tu revien brancher la valise !!
_________________
Venez vous defoulez
http://tini05.labrute.fr
fradel
Sexe:Masculin
Emploi : Prof
MessageSujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange   Sam 13 Sep 2008 - 13:05
Problème résolu ! provenant du capteur ABS à l'arrière gauche, un fil mal connecté lors du remplacement de ce capteur au mois de juin. Une journée d'immobilisation pour ça !
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
