[VW Golf 2 D an 89] Problème de démarrage
AuteurMessage
Haydar
Sexe:Masculin
Emploi : Employé
MessageSujet: [VW Golf 2 D an 89] Problème de démarrage   Lun 16 Juin 2008 - 16:25
Salut à tous,
mon père à un vieux taco qui roule encore et depuis quelque jour il a du mal à démarrer.
En effet, la voiture déconne une fois sur 3, du genre elle a difficile à prendre quand on tourne le contact.
Il a fait vérifier la batterie et le problème ne vient apparemment pas de là, il a remplacé la dynamo
par une autre d'occaz et le problème est toujours là.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance
Haydar
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 D an 89] Problème de démarrage   Lun 16 Juin 2008 - 16:56
Tu veux dire quoi par " elle a difficile à prendre "? Explique comme il faut stp.
As-tu les lettres de ton moteur?
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
Haydar
Sexe:Masculin
Emploi : Employé
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 D an 89] Problème de démarrage   Lun 16 Juin 2008 - 17:08
Salut, qd on tourne la clef de contact elle ne démarre pas directement... elle
fait un bruit comme si elle essayait de démarrer et au bout du 3ème essai
elle démarre.
Je n'ai pas les lettres du moteur, j'ai ouvert le capot et ai regarder dessus
il y avait juste une étiquette avec la norme d l'huile à respecter.
Je ne sais pas ou regarder en fait ?
Merci d'avance
Haydar
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 D an 89] Problème de démarrage   Lun 16 Juin 2008 - 18:20
Est-ce que le démarreur tourne correctement? à la bonne vitesse?
As-tu les Kw de ta voiture?( puissance ).
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
