| [VW Golf 3 2.0 an 94] pb vitres électriques . | |
| Auteur | Message |
marc.suisse Mécano
 Age : 29 Inscrit le : 08 Fév 2007 Messages : 383 Localisation : Suisse ( Morges ) Emploi : Electronicien
 | Sujet: [VW Golf 3 2.0 an 94] pb vitres électriques . Sam 14 Juin 2008 - 22:12 | |
| Bonsoir à tous VW Golf 3 2.0 an 94 moteur ADY Voilà , je recherche le schéma électronique des vitres électrique , principalement les vitres avant .
Défaut : Tout simplement impossible d'ouvrir la vitre électrique du côté conducteur .
Surtout ne me dites rien sur ce que cela pourrait être , je prends ça comme un apprentissage et j'aimerais me débrouiller .
Je viendrais bien entendu vous dire ce que c'était ( si je trouve ) .
Merci d'avance et bon dimanche .
Ciao ciao MARC ... |
tini Mécano
 Age : 21 Inscrit le : 22 Déc 2006 Messages : 565 Localisation : crots Emploi : mécanicien chez VAG Niveau technique automobile : bon
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 2.0 an 94] pb vitres électriques . Dim 15 Juin 2008 - 2:07 | |
| Je te mettrais les photos demain matin, dit moi si tu as besoin de quelque chose en particulier !! _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 2.0 an 94] pb vitres électriques . Dim 15 Juin 2008 - 19:54 | |
| Hello , super
Ecoutes , j'ai besoin de tous les schémas nécessaire pour pouvoir faire un suivi de mesure ,donc depuis la batterie jusqu'au vitres .  |
tini Mécano
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 2.0 an 94] pb vitres électriques . Lun 16 Juin 2008 - 19:28 | |
| Hello
Super , je te remercie beaucoup
J'ai quand même besoin de quelques indications .
A quoi correspondent les numéros d'éléments suivant :
- F131 , F133
- V69
- F59 , F114
- J284
Je recherchais les moteurs des lèves-vitres , est-ce les F131 et F133 ?
Je sais plus ou moins les lires , mais cela me fera un bon entrainement .
Merci encore en tout cas  |
tini Mécano
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 2.0 an 94] pb vitres électriques . Mer 18 Juin 2008 - 20:16 | |
| Salut
Super , je te remercie , c'est super sympa
Je vous tiens au courant dès que j'aurai commencé a enquêter sur la cause du problème .
Bonne soirée en attendant .
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 2.0 an 94] pb vitres électriques . Mar 26 Aoû 2008 - 9:49 | |
| Bonjour à tous
Alors j'ai regardé cette Golf 3 et finalement le défaut est un peu spécial.
voilà les symptômes :
On ouvre la voiture , on démarre le moteur et on essaye de descendre la vitre côté conducteur , impossible , tandis que la vitre passager ne souffre d'aucun problème .
En appuyant sur la télécommande du verrouillage centrale, on entends un clic et on peut enfin actionner la vitre conducteur .
Si on fais aller sans cesse la vitre , la commande est toujours possible , par contre dès qu'on relâche plus de 6 secondes , le contact à l'intérieur du module retombe et impossible de faire monter et descendre la vitre .
En cherchant un peu la panne avec les maigres schémas à ma disposition , je constate que la commande venant des boutons poussoirs ( E40 ) arrive bien sur le module de commande ( J295 ) juste sous le moteur ( en 11 ) , mais il ne se passe rien .
En regardant un peu les différentes entrées arrivant sur le module de commande conducteur ( J295 ) , je me rends compte qu'il y a une entrée pour le 12V , une masse , la commande venant du bouton poussoir pour monter et descendre les vitres ( E40 ) en 11 , 2 entrées en 8 et 14 venant du contacteur de verrouillage central qui sont utilisées j'imagine pour ouvrir et fermer les vitres lorsqu'on laisse la clé tournée dans le barillet de la porte , je vois encore une arrivée de 12V pour la partie puissance du module ainsi que j'imagine une masse pour ce dernier .
J'imagine donc que le module de commande J295 reçoit bien les ordres du bouton poussoir E40 , mais attends une confirmation de quelque part et c'est justement le module supplémentaires qui doit le lui donner et la seule entrée que je vois encore est l'entrée 5 du module J295 , mais hélas mon schéma est incomplet et je ne vois pas d'ou elle vient , depuis le point 29 de la barre horizontale inférieur .
Si jamais le module de verrouillage a les références suivantes :
Getronic Srl GT68 Serie 513BO3413 z-i-rc-nd COLL 17 3/95 OK
merci d'avance de votre aide et/ou du schéma . |
tini Mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 2.0 an 94] pb vitres électriques . Mer 27 Aoû 2008 - 12:57 | |
| Salut, l'entree 5 du module J295 vient du contacteur de porte cote conducteur et elle est aussi brancher a l'entree 5 du module J296 (appareil de commande pour leve-glace AVD)
Entree et sortie de J295: 1-> masse 2-> toit ouvrant 5-> contacteur de porte 7-> +12V apres contact avec fusible de 10A (S14) 8-> contacteur de verrouillage centrale (ouvre si on garde la clef en position ouvert) 11-> signal venant du bouton E40 14-> contacteur de verrouillage central (ferme si on garde la clef en position fermé) 15-> +12V permanent avec thermofusible de 20A (S43)
As tu essayer de faire marcher ta vitre en debranchant le F59 (contacteur de verrouillage central) ?? _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
