[VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
AuteurMessage
tini
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien chez VAG
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Mar 25 Mar 2008 - 17:48
Le fil du contacteur est bon !!
_________________
Venez vous defoulez
http://tini05.labrute.fr
coco68
Sexe:Masculin
Emploi : chef d'atelier
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Mer 26 Mar 2008 - 10:03
Ta lumière s'éteint de façon graduelle non Question
si c'est le cas la commande du contacteur de porte passe par un relais temporisateur lorsque tu fermes la portière et que tu mets de suite le contact la lumière s'éteint immédiatement
Alors je pense que l'on cherche peut-être au mauvais endroit
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Mer 2 Avr 2008 - 18:22
Salut, non ma lumiere s'eteint d'un coup mais au bout d'une dizaine de seconde!! et oui lorsque je met le contact elle s'eteint de suite!!!
_________________
Venez vous defoulez
coco68
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Mer 2 Avr 2008 - 18:45
Donc tu n'as pas de gradateur mais par contre un relais temporisateur
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Sam 5 Avr 2008 - 18:08
Salut, donc est ce que vous savez d'ou sa pourrait venir ???
_________________
Venez vous defoulez
coco68
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Sam 5 Avr 2008 - 18:43
Quand ta lumière est allumée peux-tu actionner tes vitres Question
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Sam 5 Avr 2008 - 20:37
oui
_________________
Venez vous defoulez
coco68
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Dim 6 Avr 2008 - 8:38
Salut tini,
Donc ton lève vitre fonctionne normalement sauf qu'il est inversé pour utilisation du bouton de portière conducteur ainsi que lors de l'utilisation de la centralisation on est bien d'accord jusqu'ici
Alors moi je tenterai un reset de ta fermeture centralisée en remontant la vitre conducteur puis lorsque toutes les vitres sont fermées je débrancherai la batterie pendant une trentaine de minutes
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Dim 6 Avr 2008 - 11:52
oui jusque la t'es bon, je vais essayer soit cet aprem soit demain merci encore
_________________
Venez vous defoulez
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Lun 7 Avr 2008 - 11:15
Salut a tous, je me demandais si par hasard, le cable serait pas enrouler a l'envers dans le moteur ou un truc dans le genre!
J'ai trouver une photo sur une annonce sur ebay et ca a fait tilt !
http://cgi.ebay.fr/moteur-leve-vitre-av-gauche-golf-3_W0QQitemZ110239036747QQihZ001QQcategoryZ73699QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Lun 7 Avr 2008 - 17:16
Je vien d'y penser mais pour le truc de la batterie, je croit que ca ne marche pas car l'ete dernier j'ai changer mon embrayage et donc j'ai debrancher la batterie pendant bien plus que 30 minutes!!
_________________
Venez vous defoulez
coco68
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Mer 9 Avr 2008 - 18:30
Salut tini,
mais quelle était la position de tes vitres à ce moment Question
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Dim 13 Avr 2008 - 12:07
Salut, tout etait fermer si je me souvien bien car je ne voulais pas qu'il ait de la poussiere de frein ou autre salete qui rentre dans la voiture!!
_________________
Venez vous defoulez
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Mar 29 Avr 2008 - 23:24
Salut, en achetant l'autre golf, j'ai eu un 2 eme bouton, j'ai essayer pour voir si ca ne venait pas de la mais pas de chance toujours le meme probleme, je pense que ca viendrait du moteur et du cable qui est mal enrouler ou un truc dans le genre !!
_________________
Venez vous defoulez
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Mar 6 Mai 2008 - 18:47
Salut, toujours le meme probleme, j'ai demonter un moteur avec systeme de cable impossible d'enrouler le cable dans un autre sens !!
Je bloque vraiment la scratch scratch
_________________
Venez vous defoulez
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Lun 12 Mai 2008 - 10:35
up, personne n'aurait une idee ?
_________________
Venez vous defoulez
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Lun 12 Mai 2008 - 12:55
salut Tini ,
J'ai pas tout relu, mais un moteur a courant continu pour le faire tourner dans l'autre sens ,il n'y a que les polaritées a inverser .
Vers le moteur dans la porte il y a une prise (de mémoire) regarde si c'est pas inversé sinon fait le la personne d'avant a peut etre fait des reparations en ayant inversé les fils .......
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
2009
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Mer 14 Mai 2008 - 7:08
Ba j'ai deja essayer d'inverser le +12V et la masse au borne du moteur mais ca ne fonctionne plus apres !!!
_________________
Venez vous defoulez
motor
Sexe:Masculin
Emploi : TEE Peugeot
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Mar 22 Juil 2008 - 22:50
Bonjour. A tu réussi à résoudre ton problème. Une personne de mon entourage a exactement le même problème suite au montage d'un ensemble câbles accessoires. Les câbles sont peut-être enrouler différemment suivant le montage ? Merci
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Mer 23 Juil 2008 - 6:44
Salut, non toujours pas resolu mais je vais demonter le moteur pour dessouder les fils au niveau du circ uit imprimer et refaire les soudure en inversant les fils comme ca j'aurais inverser la polarité !
Pour les cables ils ne peuvent pas etre enroulé differement, j'ai deja essayer !
_________________
Venez vous defoulez
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
