| [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) | |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  |
| Auteur | Message |
tini Mécano
 Age : 20 Inscrit le : 22 Déc 2006 Messages : 491 Localisation : la batie neuve ( GAP ) Emploi : mécanicien chez VAG Niveau technique automobile : pas mauvais
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Mar 25 Mar 2008 - 18:48 | |
| Le fil du contacteur est bon !! _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
coco68 Tech-modo
 Age : 48 Inscrit le : 05 Jan 2008 Messages : 489 Localisation : Alsace Emploi : chef d'atelier Niveau technique automobile : maitrise
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Mer 26 Mar 2008 - 11:03 | |
| Salut,
Ta lumière s'éteint de façon graduelle non
si c'est le cas la commande du contacteur de porte passe par un relais temporisateur lorsque tu fermes la portière et que tu mets de suite le contact la lumière s'éteint immédiatement
Alors je pense que l'on cherche peut-être au mauvais endroit  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Mer 2 Avr 2008 - 19:22 | |
| Salut, non ma lumiere s'eteint d'un coup mais au bout d'une dizaine de seconde!! et oui lorsque je met le contact elle s'eteint de suite!!! _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
coco68 Tech-modo
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Mer 2 Avr 2008 - 19:45 | |
| Salut,
Donc tu n'as pas de gradateur mais par contre un relais temporisateur  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Sam 5 Avr 2008 - 19:08 | |
| Salut, donc est ce que vous savez d'ou sa pourrait venir ??? _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
coco68 Tech-modo
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Sam 5 Avr 2008 - 19:43 | |
| Salut,
Quand ta lumière est allumée peux-tu actionner tes vitres  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Sam 5 Avr 2008 - 21:37 | |
| oui _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
coco68 Tech-modo
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Dim 6 Avr 2008 - 9:38 | |
| Salut tini,
Donc ton lève vitre fonctionne normalement sauf qu'il est inversé pour utilisation du bouton de portière conducteur ainsi que lors de l'utilisation de la centralisation on est bien d'accord jusqu'ici
Alors moi je tenterai un reset de ta fermeture centralisée en remontant la vitre conducteur puis lorsque toutes les vitres sont fermées je débrancherai la batterie pendant une trentaine de minutes  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Dim 6 Avr 2008 - 12:52 | |
| oui jusque la t'es bon, je vais essayer soit cet aprem soit demain merci encore _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
tini Mécano
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Lun 7 Avr 2008 - 18:16 | |
| Je vien d'y penser mais pour le truc de la batterie, je croit que ca ne marche pas car l'ete dernier j'ai changer mon embrayage et donc j'ai debrancher la batterie pendant bien plus que 30 minutes!! _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
coco68 Tech-modo
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Mer 9 Avr 2008 - 19:30 | |
| Salut tini,
mais quelle était la position de tes vitres à ce moment  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Dim 13 Avr 2008 - 13:07 | |
| Salut, tout etait fermer si je me souvien bien car je ne voulais pas qu'il ait de la poussiere de frein ou autre salete qui rentre dans la voiture!! _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Mer 30 Avr 2008 - 0:24 | |
| Salut, en achetant l'autre golf, j'ai eu un 2 eme bouton, j'ai essayer pour voir si ca ne venait pas de la mais pas de chance toujours le meme probleme, je pense que ca viendrait du moteur et du cable qui est mal enrouler ou un truc dans le genre !! _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Mar 6 Mai 2008 - 19:47 | |
| Salut, toujours le meme probleme, j'ai demonter un moteur avec systeme de cable impossible d'enrouler le cable dans un autre sens !! Je bloque vraiment la  _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Lun 12 Mai 2008 - 11:35 | |
| up, personne n'aurait une idee ? _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1435 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Lun 12 Mai 2008 - 13:55 | |
| salut Tini ,
J'ai pas tout relu, mais un moteur a courant continu pour le faire tourner dans l'autre sens ,il n'y a que les polaritées a inverser . Vers le moteur dans la porte il y a une prise (de mémoire) regarde si c'est pas inversé sinon fait le la personne d'avant a peut etre fait des reparations en ayant inversé les fils .......
A+ _________________ Merci à tous de lire la charte. http://techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Mer 14 Mai 2008 - 8:08 | |
| Ba j'ai deja essayer d'inverser le +12V et la masse au borne du moteur mais ca ne fonctionne plus apres !!! _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
motor Nouveau
 Age : 26 Inscrit le : 22 Juil 2008 Messages : 2 Localisation : oise Emploi : TEE Peugeot Niveau technique automobile : Bon
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Mar 22 Juil 2008 - 23:50 | |
| | Bonjour. A tu réussi à résoudre ton problème. Une personne de mon entourage a exactement le même problème suite au montage d'un ensemble câbles accessoires. Les câbles sont peut-être enrouler différemment suivant le montage ? Merci |
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) Mer 23 Juil 2008 - 7:44 | |
| Salut, non toujours pas resolu mais je vais demonter le moteur pour dessouder les fils au niveau du circ uit imprimer et refaire les soudure en inversant les fils comme ca j'aurais inverser la polarité ! Pour les cables ils ne peuvent pas etre enroulé differement, j'ai deja essayer ! _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
