AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  Charte du ForumCharte du Forum  ConnexionConnexion
[VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
AuteurMessage
tini
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien chez VAG
Niveau technique automobile : pas mauvais
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Lun 5 Mai 2008 - 22:36
Voila quelque photos de la partie que j'ai refait.
Puis je ne sais pas pourquoi mais j'ai ete pris par un elan de folie, je me suis mit a tout demonter puis voila le resultat
ensuite voila les photos de mon porte relais, j'ai l'impression qu'il en manque mais je ne suis pas sur qu'en pensez vous
Et aussi, j'ai des cosses qui ne sont pas branchées comme la jaune, blanche, noire, vert et bleu, est ce que quelqu'un sait si il faut les brancher ??
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Mar 6 Mai 2008 - 6:38
C'est pour les Golf III tout modèles ( essence - diesel ).
A toi de trier.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Mar 6 Mai 2008 - 10:30
Ok merci beaucoup
je vais essayer de m'en sortir avec sa !!
_________________
Venez vous devoulez
http://tini05.labrute.fr
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Mar 6 Mai 2008 - 11:22
Donc mon relais est bon, il claque quand je le test, j'ai le +12V qui arrive au relais mais c'est la commande du relais qui beug! est ce que vous savez d'ou vient la commande ??
_________________
Venez vous devoulez
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Mar 6 Mai 2008 - 20:13
Qu'elle sont les n° des bornes inscrit sur ton relais, et que mesures-tu dessus?
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Mar 6 Mai 2008 - 20:37
Au total j'ai 4 bornes, une sans numéro, une 85, un 87 et une 30.
La 30 et 87 sont des grosses cosses, donc je pense que c'est les deux cosses pour l'alimentation des bougies et la 85 la commande.
Pour les mesures : entre la 85 et la 30 : 61.4 ohms, entre les autres infini.
Au niveau du porte relais j'ai +12V a la cosse 30, a la cosse 87 il y a continuite avec le fil qui va au fusibles puis au bougies !!
Lorsque je met la 30 a la masse et le 85 au +12V le relais claque, donc normalement le 85 toute petite cosse devrait etre une masse !!!
_________________
Venez vous devoulez
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Mar 6 Mai 2008 - 20:45
Alors :
30 = 12V continu. OK
87 = alim des bougies. OK
85 = doit être à la masse.
( la dernière ) doit être une alim avec contact. D'où vient le fil?
Maintenant, ce que j'ai mis c'est pour le relais conventionnel. Il faut trouver ce qui coupe le préchauffage. ( sonde de temp? ).
Mais tu le sais peut-être.
Je ne fais pas des diesel tous les jours.
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Mar 6 Mai 2008 - 22:00
Le probleme c'est que je ne sais pas d'ou vienne les fils, le relais est brancher sur le porte relais mais apres pour savoir quel fil correspond a chaque cosse du relais c'est la que je bloque !!!
_________________
Venez vous devoulez
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Mer 7 Mai 2008 - 6:21
Je vais faire des recherches.
_________________
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Mer 7 Mai 2008 - 6:46
Je rectifie.
La borne pas notée doit être le 86 ( alimentation avec contact 15 ).
Et le 85 est la commande de masse qui vient du calculateur.
Mais je ne sais pas encore de qu'elle borne.
As-tu les lettres de ton moteur?
Sur un moteur 1Z, c'est la borne 50 du calculateur.
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Mer 7 Mai 2008 - 8:09
je ne suis pas sur des lettres, je prendrais une photo en retrant du boulot ce soir !!
_________________
Venez vous devoulez
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Mer 7 Mai 2008 - 20:24
Salut, je pense que c'est un AAZ mais pas sur du tout !
Par contre tu es sur que sur un 1.6 TD il y a un calculateur ???
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Jeu 8 Mai 2008 - 10:49
Non, je ne suis pas sur.
C'est pour ça qu'il me faut les lettres moteur.
Le AAZ est un 1.9TD, pas un 1.6
Les lettres tu les trouves entre la culasse et le bloc, frappée sur le bloc vers la flèche.
Et si il n'y a pas de calculo, il y a un boitié de préchauffage d'où doit venir ton 86, ce qui veut dire que là le 85 est directement à la masse.
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Jeu 8 Mai 2008 - 11:09
Ha ok je confond avec mon autre golf alors !!
J'ai releve *JR 501 126*
_________________
Venez vous devoulez
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Jeu 8 Mai 2008 - 11:18
OK.
JR = 1.6 TD de 1984 à 1992, 70Cv.
Il n'y a pas de calculo.
Fais moi une photo de ton boitier de préchauffage. ( désolé de tout ces détails que je te demande, mais comme je te l'ai dit, des diesel je n'en vois pas souvent ).
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Jeu 8 Mai 2008 - 12:36
Boitier de prechauffage ?? il est ou par ce que a la base c'est une golf 3 GTD moteur AAZ comme la mienne (l'autre)
_________________
Venez vous devoulez
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Jeu 8 Mai 2008 - 17:17
Bon j'ai trouver ou sort le fil, il sort sur une fiche derriere puis il va au gros relais 120 en retrant par la fiche "GR"!
J'ai un peu galerer mais j'y suis arriver, j'ai quand meme du ouvrir le porte relais :
Est ce que quelqu'un sait comment je pourrait tester ce relais, je vien de l'ouvrir il a l'air assez complex !!!
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Ven 9 Mai 2008 - 9:59
Tu brules les étapes tini.
T'as photo n'est pas un relais, mais le boitier fusible.
T'as voiture doit avoir un boitier de préchauffage. C'est lui qui va alimenter les bougies de préchauffage un certain temps, en fonction de la température du moteur.
Il est où?
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Ven 9 Mai 2008 - 19:12
Il est où?
Oui je sais c'est le porte relais et/ou porte fusible !
Ba je ne sais pas ou il est mais j'ai des nouvelles, le fameux relais 120 qu'on peut voir sur la 5eme photo plus haut, c'est de lui que vient la commande pour le relais de prechauffage, j'ai appeler VW pour savoir le prix et a quoi servait ce relais, il m'a dit c'est le relais gestion moteur (je pense que c'est ca le boitier de prechauffage) et tenez vous bien le prix est de 180€ HT (soit 215.28 € TTC) et il ne l'a pas en stock!
Comme je vien de recuperer mon autre golf, je vais essayer de mettre le relais (peut etre deffectueux) dessus, car si je me le relais de la golf qui marche sur celle qui marche pas et qu'il grille j'aurais les boules, il m'en faudra 2 !!!!!!!
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).   Ven 9 Mai 2008 - 21:54
Bon avec le relais 120 sur ma golf ca marche nikel, le voyant s'allume et elle demarre !!
Donc ca ne vient pas de lui !!
Ca vient peut etre d'une sonde qui donne une mauvaise information ou d'un mauvais contact !!
_________________
Venez vous devoulez
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
