tini Mécano
 Age : 20 Inscrit le : 22 Déc 2006 Messages : 491 Localisation : la batie neuve ( GAP ) Emploi : mécanicien chez VAG Niveau technique automobile : pas mauvais
| Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu). Ven 30 Mai 2008 - 19:08 | |
| Salutn je vien de remarquer autre chose, normalement lorsqu'on met le contact, il y a le service de vidange qui s'affiche puis le km journalier doit s'afficher alors que la rien ne s'affiche ni les kms ni l'heure !! Savez d'ou ca peut venir et si ca a un lien avec mon probleme de prechauffage !! _________________ Venez vous devoulez http://tini05.labrute.fr |
tini Mécano
| Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu). Dim 1 Juin 2008 - 12:08 | |
| C'est bon probleme resolu En fait quand j'ai refait tout le faisceau moteur, il y avait 2 fils marron/ blanc, et je pensais que les 2 etaient une masse donc j'ai brancher comme ca , alors qu'en faite l'un est une masse est l'autre c'est le fil qui vient de la sonde de temperature moteur, donc j'avais une chance sur 2 de mettre tromper et je m'etait tromper, le fil qui devait etre a la masse etait sur la sonde et le fil qui devait etre a la sonde etait a la masse ce qui simuler un moteur en surchauffe donc aucun prechauffage!!! Merci encore de m'avoir aider a trouver !! |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8602 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
| Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu). Dim 1 Juin 2008 - 12:11 | |
| Bravo tini.
Ce que l'on peut retenir, c'est que tu ne te décourages pas. Continue comme ça, tu vas devenir un tout bon.  |
