filh Nouveau
 Age : 50 Inscrit le : 24 Mai 2008 Messages : 3 Localisation : Liège Belgique Emploi : tech telecom
 | Sujet: [Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles Sam 24 Mai 2008 - 21:22 | |
| Bonjour , Je cherche à localiser les fusibles protégeant les 2 prises 12v situées dans le coffre du Seat Alhambra TDi. J'ai eu un court-circuit dans un appareil branché sur une de ces prises et depuis , plus de 12v . Dans le manuel ,il est renseigné au dessus de la platine des relais . les relais sont cachés derrière la platine des fusibles principaux , mais je n'ai pas trouvé le fusible de 20A correspondant aux prises 12V tous renseignements bienvenus merci Filh
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles Lun 26 Mai 2008 - 6:47 | |
| Salut. Et elle servent à quoi ces 2 prises? ( quel appareil ? ). De quel n° de fusible parles-tu?
Quel est le problème de ta voiture et quel voiture as-tu? _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
filh Nouveau
 | Sujet: Re: [Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles Lun 26 Mai 2008 - 23:00 | |
| Prises 12v : servent a alimenter ce que l'on branche dedans ! Voiture: Seat Alahambra 19 tdi comme inscrit dans le message . N° de fusible ? Si je savais son numéro et ou il se trouve , je ne poserais pas la question ! Et je pense avoir décrit le problème que je rencontrais : plus d'alimentation de ces deux prises 12V ! Donc , je cherche à trouver ou se cache ce fusible qui protège les dites prises et qui est plus que probablement grillé ! Cordialement Phil |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles Mar 27 Mai 2008 - 16:05 | |
| | filh a écrit: | Prises 12v : servent a alimenter ce que l'on branche dedans ! Voiture: Seat Alahambra 19 tdi comme inscrit dans le message . N° de fusible ? Si je savais son numéro et ou il se trouve , je ne poserais pas la question ! Et je pense avoir décrit le problème que je rencontrais : plus d'alimentation de ces deux prises 12V ! Donc , je cherche à trouver ou se cache ce fusible qui protège les dites prises et qui est plus que probablement grillé ! Cordialement Phil |
Tu as peut-être l'impression de t'être expliqué correctement, mais je ne sais toujours pas ce que tes prises alimentes. Mais au vu de ta réponse, j'ai du te déranger. Alors je te laisse et je n'interviendrai plus dans tes messages. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1510 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
 | Sujet: Re: [Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles Mar 27 Mai 2008 - 21:27 | |
| Salut,
Donc tu parles des prises "allume cigare" qui sont dans le coffre. Maintenant si tu veux être aidé soit claire dans tes explications
| Citation: | | Voiture: Seat Alahambra 19 tdi comme inscrit dans le message |
| Citation: | | [Seat Alhambra/vwSharan TDI 110Cv 98] |
Vérifie le N°8 _________________ Merci à tous de lire la charte. http://techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
filh Nouveau
 | Sujet: Re: [Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles Mar 27 Mai 2008 - 23:23 | |
| Salut : To NORIAVAG : tu ne me déranges absolument pas , bien au contraire . Toutefois , je pensais avoir été clair dans mon énoncé : la voiture est décrite , la panne aussi , ainsi que ce que je recherche . Pour être plus complet : dans une des prises arrières , je branche un treuil électrique , ou un frigo . IL n'y a jamais eu de problème , jusqu'à ce court- circuit dans la commande du treuil . Court-circuit que j'ai réparé.
To CLOCLOFOU qu'y a t-il de confus dans ma question? Pour revenir à ce qui me préoccupe : Tous les fusibles affichés sur le dessin que tu as joint ont été testés et sont en ordre . Le fusible F8(30A) que tu désignes protège les essuie-glaces , exclusivement . Je pense qu'il s'agit de fusibles situés ailleurs , mais OU ?
Veuillez m'excuser si j'ai choqué quelqu'un mais je ne pensais pas avoir été confus à ce point ! J'ai déjà posé ce problème sur d'autres forum , et n'ai obtenu aucune réponse positive , hormis des solutions extrèmes du style : retires une ligne 12v depuis la batterie jusqu'au prises 12v arrière . ......... Fusibles fantômes apparemment !
Cordialement Phil |
