| [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme | |
| Auteur | Message |
coco68 Tech-modo
 Age : 48 Inscrit le : 05 Jan 2008 Messages : 487 Localisation : Alsace Emploi : chef d'atelier Niveau technique automobile : maitrise
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Mer 2 Avr 2008 - 18:55 | |
| Salut,
mais c'est une masse commandée avec plus permanent sur l'ampoule ou bien une masse permanente et un plus commandé  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
tini Mécano
 Age : 21 Inscrit le : 22 Déc 2006 Messages : 564 Localisation : la batie neuve ( GAP ) Emploi : mécanicien chez VAG Niveau technique automobile : pas mauvais
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Mer 2 Avr 2008 - 19:20 | |
| au niveau du fil que j'ai repris de l'ancienne instalation, c'est une masse lorsque la porte est ferme, sinon il n'y a rien!! _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
chémi Tech-modo
 Age : 42 Inscrit le : 13 Oct 2006 Messages : 1604 Localisation : nord Emploi : mécano Niveau technique automobile : tombé dedans tout petit
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Mer 2 Avr 2008 - 19:35 | |
| salut,
| tini a écrit: | | au niveau du fil que j'ai repris de l'ancienne instalation, c'est une masse lorsque la porte est ferme, sinon il n'y a rien!! |
ce ne serait pas plutôt l'inverse? je veux dire: masse quand porte ouverte
et je ne veux pas me répéter mais:
| chémi a écrit: | je vois sur ta notice un bleu qui se branche sur "door" en + ou - selon le véhicule. c'est celui là, je pense qui se branche sue le contact feuillure. avec jack branché selon. mais sur la golf, se sera du -
non? qu'en pensez vous?
a+ _________________
pour obtenir des réponses précises dès votre premier post, lisez la charte: http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=582
quelle que soit l'avancée ou l'issue de votre problème, tenez nous au courant de son évolution. l'implication des membres mérite bien cela. |
tini Mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Mer 2 Avr 2008 - 19:46 | |
| Oui desole c'est bien masse quand c'est ouvert! Mais j'ai vu 3 fils sur mon contacteur, lequel je doit prendre? Je n'ai encore pas regarder si il y avait un plus ou une autre masse! _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
tini Mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Lun 12 Mai 2008 - 10:33 | |
| Slaut, je revien sur ce sujet car je suis en train d'installer une autre alarme (la meme) sur une mon autre golf 3, toujours le probleme du contacteur de porte, j'ai demonter puis regarder les 3 fils, un +12V une masse et un fil qui va au plafonnier ! A votre avis lequel je doit prendre pour mon alarme sachant que sur le schema de l'alarme il me mette +/- input, si ma traduction est bonen ca veut qu'il faut soit un +12V soit une masse qui rentre par ce fil ?? _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
chémi Tech-modo
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Mer 14 Mai 2008 - 20:59 | |
| salut,
oui, tu as le choix entre une entrée positive ou négative. essaye de trouver un fil marron/blanc sur un connecteur noir 5 voies sur la partie gauche à l'intérieur de la voiture. c'est ce fil qui doit servir pour brancher sur l'alarme et je pense que c'est un négatif. ou alors des 3 fils que tu as testé, l'un d'eux est marron/blanc?
tini Mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Mer 14 Mai 2008 - 22:30 | |
| Oui il y en a un marron/blanc, c'est celui qui va a l'ampoule du plafonnier, c'est une masse ! _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
chémi Tech-modo
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Jeu 15 Mai 2008 - 20:20 | |
| salut,
ok mais une masse uniquement quand la porte est ouverte?
tini Mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Dim 1 Juin 2008 - 11:13 | |
| Salut, je revien vers vous car j'ai resolu mon autre probleme, me reste plus qu'a resoudre celui la, donc a mon contacteur de porte j'ai 3 fils: 1 masse, un +12V qui vient du plafonnier et un +4.5V qui vient du boitier de gestion moteur, lorsque j'ouvre la porte le +12V et le +4.5V se mettent a la masse ce qui, pour le +12V qui vient du plafonnier allume la lumiere, et pour le +4.5V indique au boitier de gestion moteur que la porte conducteur s'est ouverte donc le prechauffage commence (c'est une option un peu bizard sur les golfs)! _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
tini Mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Dim 1 Juin 2008 - 20:21 | |
| Savez vous ou je pourrais brancher mon fil qui indique a mon boitier d'alarme si la porte est ouverte ou non ? _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
