Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivante
AuteurMessage
tini
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien chez VAG
MessageSujet: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Jeu 4 Oct 2007 - 20:52
Salut, j'ai un petit problème depuis que j'ai acheté la voiture le bouton de commande de la vitre côté conducteur est inversé!!
Je m'explique lorsque j'appuye sur monter la vitre descend, et lorsque j'appuye sur descendre la vitre monte mais uniquement celle du conducteur, a partir de la commande conducteur la vitre passager fonctionne correctement!
Le propriétaire precédant m'a dit que c'était depuis que le moteur du lève vitre avait été changer !
J'ai dèjà démonté la poignée ainsi que la garniture de porte, j'ai réussi a repérer les fils au niveau des boutons de commandes mais pas au niveau de la broche du moteur!!
Au niveau de la commande :
un fil rouge et jaune -> alimentation
deux fils marron -> masses (1 pour les veilleuses et 1 pour les commandes des vitres)
un fil blanc et rouge -> commande pour la vitre conducteur
un fil marron et bleu -> commande pour la vitre passager
un fil vert et jaune (je croit) -> alimentation des 2 petites ampoules lorsque je met les veilleuses
J'ai essayer d'inverser le + et le - des commandes des vitres, ca marche correctement pour la vitre conducteur mais ca s'inverse côté passger!!
Je pense qu'il faut que j'inverse des fils au niveau de la broche qui va au moteur mais lequels il y en a 8 je croit dont deux gros !!!
Pour info j'ai la fonction "comfort" pour la montée et descente côté conducteur et descente côté passager!!
Merci d'avance!
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Ven 5 Oct 2007 - 20:01
Désolé, je n'ai pas le schéma.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Dim 7 Oct 2007 - 10:46
Est ce quelqu'un aurait le schéma électrique SVP !!!
Ou est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un ??
_________________
Venez vous defoulez
http://tini05.labrute.fr
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Dim 7 Oct 2007 - 11:37
perso non!
ça te gene a ce point là?
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Dim 7 Oct 2007 - 19:51
Ba c'est un peu chiant mais c'est surtout que je vais la vendre, donc j'aimerais quelle soit nikel !!
_________________
Venez vous defoulez
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Dim 7 Oct 2007 - 19:54
tu peu pas inversé les fil sur la fiche au bouton? (au plus simple)
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Dim 7 Oct 2007 - 20:34
Ba j'ai deja essayer mais le probleme c'est si j'inverse au bouton conducteur la vitre conducteur est nikel mais la passager est inverser !!!
Puis en plus sur la voiture quand je garde quelque secondes la clef en position fermer toutes les vitres et le toit ouvrant doit se fermer, mais la tout se ferme sauf celle qui est inversée qui s'ouvre et pareil lorsque je garde la clef en position ouvert, tout s'ouvre sauf 1 qui se ferme!!!
_________________
Venez vous defoulez
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Dim 7 Oct 2007 - 20:37
re,
tu as regarder au niveau du moteur de leve vitre!
perso, je pense que ça peu venir de la!
une prise mal mise ou autres chose.
_________________
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Dim 7 Oct 2007 - 20:51
Il te faut accéder à ton moteur de vitre, et regarder avec une lampe témoin quel fil est alimenter quand tu ouvres et tu fermes.
Et inverser ces 2 fils.
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Lun 8 Oct 2007 - 19:46
ba en fait je pense qu'il y a qu'un fil qui va au moteur, parce que qu'en j'ai inverser le + et le - au bouton, j'ai remaruer qu'il y avait un seul fil pour chaque moteur et je pense que ce fil doit inverser au moteur le+ et le -, donc j'ai essayer d'inverser l'alim et la masse mais ca ne marche plus! donc c'etait pas ca!!
Faut que j'essaye de me procurer une lampe témojn ou meme m'en fabriquer une!!!
Merci encore
_________________
Venez vous defoulez
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Mar 4 Mar 2008 - 18:09
Salut, je vien aux nouvelles, j'ai reussit a me procurer le schema electrique, mais si j'ai tout compri, on ne voit pas tous les fils de la broche du moteur!
En fait, a ce que j'ai pu decripter, il y a un fil qui par du bouton de commande pour aller au moteur, lors de la pression sur le bouton "monter" ce fil est mit soit a la masse soit au +, et inversment pour le bouton "descendre"!
Donc je me demande si c'est pas plutot le bouton qui commande les vitres conducteur et passager qui a un probleme !!!
Qu'en pensez vous !!
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Ven 21 Mar 2008 - 21:16
Salut, j'ai enfin tester au niveau de mon moteur et il n'y a qu'un seul fil qui est alimenter, un coup il passe en + 10 volts a peu pres et un coup en - quelque chose !!
Je me demande si mon probleme ne viendrais pas de mon bouton ??
Qu'en pensez vous ??
_________________
Venez vous defoulez
coco68
Sexe:Masculin
Emploi : chef d'atelier
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Sam 22 Mar 2008 - 7:35
Salut tini,
Vu que tu as la doc l'idéal serait d'en faire un scanne pour que l'on puisse lire les schémas et les indications
En restant fixer sur un problème qui se trouve devant les yeux on passe des fois à coté, ça nous est déjà arrivé à tous en voulant absolument trouver le problème
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Sam 22 Mar 2008 - 9:57
Salut coco68, le pb c'est que je n'ai pas de scan !!
Je peut essayer de les reprendre en photo commej'ai fait au dessus mais c'est pas top la qualite !
_________________
Venez vous defoulez
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Sam 22 Mar 2008 - 9:59
tu dit que ton moteur est alimenter comme il faut?
essai de faire une photos de la connectique sur ton moteur stp!
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Sam 22 Mar 2008 - 11:20
oui je pense que le moteur est bien alimenter!!
j'ai fait d'autre photo avec une legende maison lol!
Alors tout d'abord le trait tout a gauche c'est la masse, le trait a droite qui commence en violet c'est le + permanent et celui qui commence en vert c'est le + plus apres contact.
Ensuite dans le reste du schema lorsque j'ai fait un fil qui s'arrete net, c'est qu'il reprend ailleurs comme sur le 1er schema un fil rouge s'arrete en haut a droite et il reprend un peu plus bas a gauche!
Pour le 1er schema, l'element encadre en bleu c'est le moteur cote conducteur, celui en rouge c'est le bouton cote conducteur qui commade la vitre conducteur, celui en marron c'est le bouton cote conducteur qui commande la vitre passager puis celui en jaune c'est le contacteur de verouillage central (cote conducteur).
Pour le 2eme schema, l'element encadre en rouge c'est le moteur passager, celui en bleu c'est le bouton passager qui commande la vitre passager!
Sil vous voulez savoir d'autre element j'ai la (vrai) legende sous les yeux donc n'esitez pas a demander !
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Sam 22 Mar 2008 - 11:52
_________________
Venez vous defoulez
coco68
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Sam 22 Mar 2008 - 17:25
Merci pour le torticolis
Je récuprère tes images j'essaie de les retravailler et je te recontacte
En attendant as-tu vérifié ton point de masse dans la portière Question
Pas à travers les charnières de porte mais la continuité electrique de ton cable de masse qui passe par le montant gauche jusqu'a l'intérieur sous le TDB
_________________
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Sam 22 Mar 2008 - 18:28
Non pas verifier mais je pense qu'il est bon, je vais quand meme aller voir !!!
_________________
Venez vous defoulez
tini
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)   Dim 23 Mar 2008 - 11:28
C'est bon, la masse est bonne !!
_________________
Venez vous defoulez
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
