Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[VW golf2 swap vr6] probleme allumage
AuteurMessage
golf1
Sexe:Masculin
Emploi : peintre auto
Niveau technique automobile : C'est ma passion.
MessageSujet: [VW golf2 swap vr6] probleme allumage   Dim 20 Juil 2008 - 12:36
salut tous le monde
voila j'ai monter un moteur de corrado vr6 dans ma golf2
et une fois tous monter et tous brancher le grand teste et la rien pas d'allumage No
apres plusieur question sur d'autre forum on me dit que ca venais de mon anti demarrage
apres avoir surfer sur differenc site anglais j'ai trouver comment enlever ce dernier mais a ma grande surprise toujour rien pale
alors je me demandai si le calculateur aurai pu ce déprogrammer durant le montage (a savoir qu'il a été débrancher plusieur fois)
le moteur été monter dans ma one av. et elle démarrer tres bien
un grand merci a toute personne qui pourrai m'éclairer
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [VW golf2 swap vr6] probleme allumage   Dim 20 Juil 2008 - 14:20
essai de voir si toute tes masses sont bien en place!
Après pour voir si ton calculateur est déprogrammé, je suppose qu'un passage a la valise seras nécessaire.
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
golf1
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW golf2 swap vr6] probleme allumage   Dim 20 Juil 2008 - 14:43
je vais regarder toute mais masse et pour la valise les personne de chez vw vons me voire arriver Suspect
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW golf2 swap vr6] probleme allumage   Dim 20 Juil 2008 - 15:28
Ce moteur a déjà été swappé, c'est ça ?
As-tu monter également tout le faisceau moteur ?
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
golf1
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW golf2 swap vr6] probleme allumage   Dim 20 Juil 2008 - 18:02
oui j'ai tous remis ce que j'avais deja monter dans la one
et gabet62 j'ai regarder et toute mais masse et elle son l'aire toute brancher
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW golf2 swap vr6] probleme allumage   Dim 20 Juil 2008 - 19:14
Salut Golf 1
As tu bien récupéré, le faisceau, le calculateur, il te faut aussi la bague ( l'antenne ) autour du neiman et le boitier qui y est relié.
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
2009
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.
golf1
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW golf2 swap vr6] probleme allumage   Dim 20 Juil 2008 - 22:00
cloclofou a écrit:
Salut Golf 1
tous le monde me parle de cet bague mais je n'en n'ai jamais u
j'en sui certain vue que c'est moi qui et demonter le faisceau compteur comodo et neiman dans le corrado
puis j'ai tous monter dans la one et tous marcher mais remonter dans la g2 plui rien ne marche
desoler si je radote Cool
golf1
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW golf2 swap vr6] probleme allumage   Lun 21 Juil 2008 - 20:42
j'ai controler tous mais branchement et toujour rien vus pale confused No
golf1
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW golf2 swap vr6] probleme allumage   Ven 1 Aoû 2008 - 8:28
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW golf2 swap vr6] probleme allumage   Lun 4 Aoû 2008 - 21:50
Il faut trouver un schéma électrique de VR6 et vérifier toutes les masses et les alimentations du calculateur.
_________________
Les concours
Poster une photo
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
