Répondre au sujet
[VW Golf 3 vr6 an 95] pb de démarrage
AuteurMessage
totof vr6
Sexe:Masculin
Emploi : Batiments
MessageSujet: [VW Golf 3 vr6 an 95] pb de démarrage   Mar 15 Juil 2008 - 22:07
Tout d'abord Bonjour a tous^^
J'ai un gros soucis sur ma golf vr6 de 1995! je suis tomber en panne d'essence il y a deux semaine (souci de jauge) et depuis impossible de la redémarrer. Vw ma dit de remettre environ 20 litre d'essence et de forcer sur le démarreur, ce que j'ai fais (j'ai vider et revidé ma batterie). Mais sa ne marchait toujours pas alors on a démonter la valve sur la rampe des injecteur et il y avait de l'essence. finalement on a enlever une une bougie pour voir si il y avait une étincelle et la catastrophe! rien du tout! mon oncle ancien mécano a la retraite ma dit que sa devait être un fusible ou un relais car une bobine sa grille pas entièrement d'un coup. donc si vous pouviez me dire ce que vous en penser et si vous avez une idée de ce que sa pourrai être je vous en serai très reconnaissant^^
Bonne soirée a tous!
Bleuavus
Sexe:Masculin
Emploi : Métreur en bâtiment
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 vr6 an 95] pb de démarrage   Mar 15 Juil 2008 - 22:34
C'est vraiment qu'une bobine qui lache en même temps qu'une panne d'essence se serait vraiment pas de bol. Evil or Very Mad
As tu suivi le conseil de ton oncle et contrôlé tous tes fusibles?
C'est effectivement la 1ère chose à faire pour moi.
Ensuite pour testé ta bobine il y a une méthode sur le forum donné par Noriavag, essaye de faire une recherche, je vais regardé de mon côté.
_________________
Bleuavus
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 vr6 an 95] pb de démarrage   Mar 15 Juil 2008 - 22:43
Et voilou ton bonheur.
http://www.techniconnexion.com/divers-trucs-et-astuces-outillage-f100/trucs-et-astuces-t783.htm
Penses à regarder dans les section "problèmes résolus et fiche pratique".
Bon courage et tiens nous au courant.
_________________
totof vr6
Sexe:Masculin
Emploi : Batiments
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 vr6 an 95] pb de démarrage   Mer 16 Juil 2008 - 23:35
Merci de ton aide, oui j'ai vérifier les fusibles je vais vérifier la bobine ce week end et je te tiendrai au courant. bonne continuation^^ a plus tard
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
Répondre au sujet
