frozyfroztre Nouveau
 Age : 28 Inscrit le : 18 Juin 2008 Messages : 2 Localisation : toulouse Emploi : technicien Niveau technique automobile : tres basique
 | Sujet: [VW Polo ess an 92] bobine HS ? Mer 18 Juin 2008 - 17:44 | |
| Bonjour Suite a une panne d'allumage sur ma polo , et n'ayant pas les moyens de l'amener chez le garagiste, j'effectue
quelques essais en suivant les indications trouvées dans le forum, ne possédant pas de lampe test, je fais un test
sur la bobine et je trouve entre la borne 15 et 1 = 1ohm et entre 15 et HT=3.43kohm . 1 ohm au primaire c'est un
probleme? j'ai remarqué que la borne 15 et 1 (fil déconnecté du connecteur de la bobine) est à la masse, test en
mode continuité sur mon multimètre. J'ai aussi fait le test du klaxon, le neiman semble fonctionner. Je vous serais
trés reconnaissant de m'aider sur ce problème , si vous pensez que ma bobine est OK je verrai à fabriquer une lampe
test pour le capteur hall. Merci pour vos éventuelles réponses |
noriavag Ingénieur
 Age : 43 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8556 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [VW Polo ess an 92] bobine HS ? Mer 18 Juin 2008 - 20:47 | |
| Salut. Les résistances sont correct.
Sur le 15, avec le contact, tu dois avoir 12V A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
 | Sujet: Re: [VW Polo ess an 92] bobine HS ? Jeu 19 Juin 2008 - 15:45 | |
| | merci pour ta réponse, j'ai bien le 12V sur le 15 , mais j'ai 3 volt sur le 1, est-ce normal? Le câble Ht qui part de la bobine vers la tête de delco n'a pas une continuité franche mais une résistance élevée, je me demande si le problème n'est pas due a ce câble, par contre je comprend pas qu'il soit défaillant, on peut pas dire que ce soit une pièce d'usure. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Polo ess an 92] bobine HS ? Jeu 19 Juin 2008 - 17:29 | |
| Salut. Tu ne peut pas contrôler la tension sur le 1 puisqu'il s'agit d'un signal. C'est le fil qui vient du capteur hall. Eventuellement en mettant le voltmètre sur alternatif, tu dois avoir une valeur en démarrant.
Si ton câble HT a un problème, tu dois voir l'étincelle entre lui et la bobine, mais pas entre lui et la tête de delco. Ce poblème est possible, on peut dire que c'est une pièce d'usure. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
