 [punto 2 jtd 80 an 01] probleme de direction (résolu)
AuteurMessage
jipeg
Masculin Nombre de messages: 3
Emploi: étudiant
MessageSujet: [punto 2 jtd 80 an 01] probleme de direction (résolu)   Jeu 03 Mai 2007, 11:17
bonjour à tous!!
je suis propriétaire d'une punto 2 jtd 80 de janvier 2001. mon probleme est le suivant: des à-coups dans la direction.
c'est assez etrange en fait, lors des virages le volant peut se bloquer légèrement mais pas totalement, blocage accompagné d'un léger grésillement dans le volant comme si le moteur électrique de la DA "frisait". j'ai dja ramené 2 fois la voiture chez mon garagiste fiat qui n'a rien trouvé en passant la voiture sur le banc.
Ca fait 6 mois que ca dure, depuis que j'ai changé la courroie de distribution. y a t il un lien?
si quelqu'un a connu le mm probleme, je souhaiterai connaitre son expérience et les solutions qu'il a trouvé à ce (dangeureux) probleme.
merci d'avance pour vos reponses
jipeg
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [punto 2 jtd 80 an 01] probleme de direction (résolu)   Mar 08 Mai 2007, 16:02
c'est un problème connu sur le spunto.
il faut remplacer la partie centrale de la direction et le moteur si ta direction se détaille, sinon c'est la direction complète.
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
jipeg
Emploi: étudiant
MessageSujet: Re: [punto 2 jtd 80 an 01] probleme de direction (résolu)   Sam 19 Mai 2007, 16:45
ca y est c'est bon. J'ai ramené la voiture au garage, moteur électrique de la direction assistée HS et ca m'a couté 360 € (sic...)
Je me demande qd mm pourquoi le 1er garagiste n'a pas trouvé la panne tout de suite...
Enfin voilà c'est réglé! Merci ced-46 pour le conseil.
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [punto 2 jtd 80 an 01] probleme de direction (résolu)   Jeu 24 Mai 2007, 09:17
Merci de nous avoir tenu au courant.
_________________
loupiotte
Masculin Nombre de messages: 2
Emploi: emplyoé
Niveau technique automobile: nul.....
MessageSujet: Re: [punto 2 jtd 80 an 01] probleme de direction (résolu)   Mar 19 Juin 2007, 22:20
Salut, moi j'ai la direction de ma punto 2 de 2003 qui s'est raidie comme celle d'un camion l'autre jour...puis plus rien apres redémarrage.....mon garage fiat m'a dit ne rein pouvoir faire car sois disant la valise diagnostique ne verrai pas une panne intermittente....un autre m'adit que ça restait en mémoire...et m'a détecté une panne au niveau de la centrale de la direction électrique. En espèrant que ce soit bien ça, je vais en avoir pour 500 euros.....
Ce qui m'inquiète c'est qu'encore un autre agrage a dit que le faitr de ne changer que la centrale pouvait court circuiter ...et faire sauter tte la direction.....est ce vrai? merci.
Je précise que j'ai à priori une direction détaillée et non pas d'un bloc.....
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [punto 2 jtd 80 an 01] probleme de direction (résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 21:19
La direction se détaille
Une erreur intermittente sur la direction reste en mémoire, le garage où tu es allé n'a pas un tech trés compétent ou un réceptionnaire aui ne connais pas trop son travail.
Pas de risque de court-circuit en remplacçant seulement la centrale .... je l'ai déjà fait plusieurs fois .....
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: FIAT, ALFA, LANCIA :: Résolution des problèmes techniques FIAT, ALFA, LANCIA. :: Electricité FIAT, ALFA, LANCIA.-
