[ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence
TECHNIconnexion, forum automobile technique et diagnostic. :: FORUM DES MARQUES ::
:: FORD :: Résolution des problèmes techniques FORD. :: Electricité FORD.
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour a toutes et a tous, je suis tout nouveau sur le forum et éspère un peu d aide de votre part, je mexplique:
Je possede un Ford Escort XR3i 16 v de 1992 avec un probleme éléctrique, en effet quand je mets le contact sans demarrer le moteur, la pompe a essence ne s arrete pas au bout de 2ou 3 secondes comme elle devrait.
Merci d avance a tout le monde
roudoudou- Nouveau
Nombre de messages: 9
Emploi: Tuyauteur - monteur
Niveau technique automobile: un peu
Re: [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence
Je connais pas Ford mes essaye de voir du coté relais de la pompe a essence, moi je pense qui reste coller
__________________________
BMW E36 316i compact VENDU
Désolé pour les fautes de frappe! Je n'ai pas été scolarisé en France!
sacha67- Mécano qualifié
Nombre de messages: 1466
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Salut Sacha67
J ai changé le relai mais toujours pareil, le soucis c est qu est ce qui fait que le relai doit se decoller(electrique ou electronique??) tant que le moteur n ai pas en route.
Pour ce qui ai des fautes pas de soucis qui n en fait pas de notre epoque
roudoudou- Nouveau
Salut a tous, finalement j ai fini par trouver la solution a mon soucis
Merci a vous et a toi Sacha 67
Bon week en d a tous
roudoudou- Nouveau
Content pour toi
Explique comment ta réparé, ca peu aider le prochaine
Emploi: Routier
Salut a tous,
En fait c est le boitier electronique qui met le relais de la pompe a la masse et c est lui aussi qui ouvre le relais si le contact est mis et le moteur non demarrer. Le fil (marron) numero 22 sur le boitier est relié directement au disjoncteur a inertie situé au pied de caisse avant gauche sous le tableau de bord
Alors mon probleme, (j y arrive j y arrive ) c est que le fameux fil cite si dessus s etait denudé (mal passé?) et touchait au metal de la voiture resultat des courses ma pompe tournait en permanence dès que le contact etait mis.
Voila si un jour ca peut aider quelqu un ce sera une bonne chose
A plussss
A plussss
roudoudou- Nouveau
Content que ton problème soit résolu
Et surtout
de nous avoir expliqué la solution à ton problème.
steph59.
Et surtout
de nous avoir expliqué la solution à ton problème.@+
steph59.
steph59- Tech-modo
Nombre de messages: 576
Emploi: électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile: * * *
Salut a tous
J espere que mon explication est assez clair pour etre comprehensible.
Bon courage a tous et surtout bonnes vacances
Cordialement
Cordialement
roudoudou- Nouveau
Coucou a tous
Bonne et heureuse nouvelle
........... je suis retomber en panne avec mon histoire de pompe a essence
cette fois elle voulais plus se mettre en route
D apres les branchements que j ai du faire pour me depanner ma theorie citée ci dessus serai completement fausse
En ce moment je suis a
pour oublier mes soucis je vais
mais promis des demain, meme, si il faut que j y passe la journee je vais trouver ce" soucis" et vous dirai , on sait jamais ca peut servir a quelqu un
Bonne soiree a tous
cette fois elle voulais plus se mettre en routeD apres les branchements que j ai du faire pour me depanner ma theorie citée ci dessus serai completement fausse
Bonne soiree a tous
roudoudou- Nouveau
Salut a tous
Voila j ai fini par faire redemarrer cette satané voiture, j ai carrement demonter le boitier a fusibles et en regardant toutes les soudures je me suis apercu qu il y en avait 2 qui etaient pas terrible terrible, c est celles qui sont juste a cote du fusible numero 5 ( tiens tiens justement c est celui de la pompe a essence) alors hop un coup de fer a souder j ai remonter tout ca et............... miracle.......... j entend la pompe qui se remets en route
Alors voila conclusion, pas trop ative, pour l instant ca marche, combien de temps? je sais pas. mais je peux deja vous dire quelque chose, bien reperer les relais et les shunt( pour les fusibles il suffit de regarder la l interieur de la petite trappe d acces). il est pas difficile de demonter et remonter le boitier a fusibles et relais pour controler les soudures(meme si on pt pas tout voir) mais ca peut aider.
A bientot pour la suite
roudoudou- Nouveau
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
