| | [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) | |
| Auteur | Message |
lorette3 Nouveau
Nombre de messages: 7 Age: 38 Date d'inscription: 05/09/2006
 | Sujet: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Mar 05 Sep 2006, 21:41 | |
| bonjour ,à tous. sur mon [astra 1.7 l diesel de 1993], j'ai le probleme suivant : j'ai le voyant du frein à main qui reste toujours allumer, sauf si je le desserere,meme quand j'enleve la clé du yéman ,il reste allumé ,et lorsque j'appuis sur le klakson ou met les essuye glace ,il s'eteint. quand je tourne la clé de contact, j'ai que le voyant du frein à main qui s'allume, je n'est plus celui de l'huile, ni des frein, ni du prechauffage, inutile de preciser qu'elle ne demarre pas. aider moi ,au secours. |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Mar 05 Sep 2006, 21:53 | |
| Salut! Tu as surement la masse moteur-châssis qui est défect. A+ PS: fais un saut sur la page d'accueil dans " présentation des nouveaux membres " stp. Merci. |
lorette3 Nouveau
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Jeu 07 Sep 2006, 21:02 | |
| je la trouve pas la masse ,elle est ou? |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10323 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Jeu 07 Sep 2006, 21:10 | |
| Bonsoir, Elles sont souvent placées sur la boite de vitesse. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Ven 08 Sep 2006, 01:21 | |
| | noriavag a écrit: |
lorette3 Nouveau
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Ven 08 Sep 2006, 19:11 | |
| j'ai tous décabler au tableau de bors,c'est pareil ,toujours meme probleme. j'ai le voyant de frein à main allumer et le niveau de gasoil ,meme clé de contact enlever. il est pris ou le niveau de gazoil et sur quel fusible,c'est pas noter sur le livre du constructeur? Ou est la pompe à gasoil? pourquoi y as plus de prechauffage ni d'allumage? |
manfred1 Petit mécano
Nombre de messages: 103 Age: 32 Localisation: Le doubs Emploi: Mécanicien Auto Date d'inscription: 20/08/2006
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Ven 08 Sep 2006, 19:38 | |
| Salut ! essaye de mettre une masse provisoire avec un cable de pontage entre le moins de la batterie et sur la boite pour voir si cela vient bien d'un probléme de masse. a+ |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Ven 08 Sep 2006, 20:13 | |
| | manfred1 a écrit: | Salut !
a+ |
Et un aussi qui relit la boite à la caisse.  |
lorette3 Nouveau
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Sam 09 Sep 2006, 18:34 | |
| j'ai essuyer, rien ne change. toujours meme probleme. sa peut pas etre 1 relai en cour circuit? |
lorette3 Nouveau
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Mar 12 Sep 2006, 17:39 | |
| j'ai changer le contacteur du yeman ,mais c'est pas ca ? SA PEUT PAS ETRE LA BATTERIE TOUS SIMPLEMENT.???? |
bublle69 Tech-modo
Nombre de messages: 1796 Age: 32 Localisation: ternay(rhone) Emploi: chef de parc Niveau technique automobile: me debrouille Date d'inscription: 15/08/2006
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Mar 12 Sep 2006, 18:20 | |
| entend tu le demareur tourner? |
lorette3 Nouveau
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Ven 15 Sep 2006, 22:19 | |
| c'et bon j'ai reparer,c'etait la masse boite carrosserie qui été couper,je l'ai changer et tous marche nickel. merci pour vos conseils à tous. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Ven 15 Sep 2006, 23:33 | |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Ven 15 Sep 2006, 23:34 | |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Ven 15 Sep 2006, 23:36 | |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu) Sam 16 Sep 2006, 09:03 | |
| C'est cool que ta panne soit résolue. Bon apparement on était dans le vrai.  |
