[ASTRA G 1.6 16 V] débrancher cables sur fusibles?(résolu).
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
lecture [ASTRA G 1.6 16 V] débrancher cables sur fusibles?(résolu).
Message par brloga38 le Sam 03 Mar 2007, 14:45
Je veux démonter ma pompe de direction. Elle est branchée sur le fusible 80 A. Pour enlever le faisceau de la pompe, il y a un fil de masse sur l'aile, un petit connecteur à coté de la boite à fusible (compartiment moteur) et le fil qui part du fusible 80 A.
Je ne sais pas comment démonter la pièce au bout du cable dans laquelle est placée le fusible.
Dans la RTA page 60 il est écrit " Dégager le couvercle du boîtier fusible puis dégager le fusible de la pompe et dégrafer son support".
Savez-vous comment faire pour ne rien casser ?
brloga38
Masculin Nombre de messages: 17
Emploi: Technicien
Niveau technique automobile: 4 Je fais en apprenant au fur et à mesure
lecture Re: [ASTRA G 1.6 16 V] débrancher cables sur fusibles?(résolu).
Message par ced-46 le Sam 03 Mar 2007, 15:16
pourrais-tu faire une photo ?
__________________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
Masculin Nombre de messages: 11653
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par brloga38 le Sam 03 Mar 2007, 19:54
J'ai pas la voiture à portée de main pour faire une photo.
C'est le boitier ou il y a les gros fusibles. Chaque extrémité de fil est fixée dans le support qui est noir. La pièce en plastique sur laquelle est fixé chaque départ à la couleur du fusible. On vois bien que c'est engagé par le dessus mais je ne sais pas ou est la languette de verrouillage.
brloga38
Emploi: Technicien
Message par brloga38 le Dim 04 Mar 2007, 11:52
ced-46 a écrit:Bonjour,
Je veux déclipser la pièce mauve (entre la verte et la orange) du fil de pompe de direction.
Pour info, pour débrancher la pompe électro hydraulique de pompe de direction il faut:
dévisser la cosse du fil fixé à coté de la tête d'amortisseur (à droite)
débrancher le petit connecteur avec 2 fils (en bas de la photo)
déclipser le cable (pièce mauve)
Retirer le faisceau
brloga38
Emploi: Technicien
Message par gabet62 le Dim 04 Mar 2007, 11:56
tu as un clips en dessous pour sortir la partie de couleurs de ton choix!
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
Message par brloga38 le Dim 04 Mar 2007, 20:52
Le clips dont tu parles, j'y accède par où ? c'est en plastique ou en métal ?
brloga38
Emploi: Technicien
Message par brloga38 le Jeu 15 Mar 2007, 20:40
Finalement j'ai sorti le boitier pour regarder avec un miroir. En fait il n'y a pas de clips dessous. J'ai pris une pince multi prises, placé un bec sous la partie orange du premier et l'autre sur la partie noir en haut à coté de la pièce orange. En forçant à peine ça sort tout seul. Après j'ai fait pareil pour le violet qui m'intéressait.
Je pense que l'on peut faire pareil en serrant la partie haute du connecteur que l'on veut sortir avec une pince et en tirant un coup sec.
brloga38
Emploi: Technicien
Message par ced-46 le Ven 16 Mar 2007, 08:04
Ton problème est donc résolu ?
Emploi: Expert Auto
Message par brloga38 le Ven 16 Mar 2007, 14:47
Ce problème est résolu mais ce n'est pas celui qui m'inquiète le plus. Il me reste à démonter ma pompe et je n'en trouve pas. Dès que j'ai le temps je vais l'ouvrir.
brloga38
Emploi: Technicien
