Opel Omega 2.0 16V an 99, moteur X20XEV
Les simptomes du véhicule: le démarreur a une hésitation de 2-3 secondes au démarrage.
La cause: résistance dans la cosse négative fixée sur la batterie.
Modèle: problème survenant après un certain nombre de kilométre sur la majorité des opel.
Solution: remplacement de cette cosse.
Difficulté: facile.
Durée: 15min. ( pause comprise ).
La cosse à remplacer avec la cosse neuve.(
en rouge endroit de la résistance ).
L'outillage.
Couper les 2 câbles et, à l'aide du cuter dénudé les extrémiters.( faire attention que les câbles soient asser long ).
Et fixer le tout.
noriavag
