generation205 Nouveau
Nombre de messages: 5 Age: 23 Localisation: lyon Emploi: etudiant Niveau technique automobile: intermediaire Date d'inscription: 01/05/2007
 | Sujet: [306] les aiguilles montent à fond au contact.(résolu) Mar 01 Mai 2007, 17:07 | |
| Bonjour. Voilà sur une 306 break (1999) 1.9 diesel. J'ai toutes les aiguilles du tableau de bord qui montent à fond à la mise du contact puis redescendent au bout de 3/4 secondes. (Aiguille de compte tour, vitesse, temperature, carburant), aussi j'ai la centralisation des porte qui marche qu'avec le contact (donc pas pratique:LOL) et aussi les feux de detresse qui marche aussi qu'avec le contact. Et l'horloge electronique qui se remet toujours à zéro quand je met et enlève le contact. Si vous avez une idée à mon problème ou si quelqu'un à deja vecu cela je suis interessé. merci. merci!!!!!!!!! |
jéjé104 Tech-modo
Nombre de messages: 2300 Age: 24 Localisation: Méréville (91) Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur Date d'inscription: 13/08/2006
 | Sujet: Re: [306] les aiguilles montent à fond au contact.(résolu) Mar 01 Mai 2007, 17:29 | |
| Salut Il y a certainement un problème de masse. Il faut vérifier toutes les masses, voir si elle ne sont pas oxydées. _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
Dav Mécano
Nombre de messages: 640 Age: 38 Localisation: 78 Emploi: directeur technique au technocentre Niveau technique automobile: Doctorat Date d'inscription: 23/09/2006
 | Sujet: Re: [306] les aiguilles montent à fond au contact.(résolu) Mar 01 Mai 2007, 17:35 | |
| OK; MERCi de vos reponses je vais essayer de trouver cette masse et desoxyder tous ce que je trouve LOL. Je vous tiens au courant... merci encore |
 | Sujet: Re: [306] les aiguilles montent à fond au contact.(résolu) Jeu 10 Mai 2007, 19:27 | |
| salut a tous! sayé j'ai trouvé la panne. J'ai regardé sur une 306 d'un copain, c'était un fusible mal remis a sa place (c un fusible qui est decalé par rapport aux autres fusibles). merci !!!!!!! |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [306] les aiguilles montent à fond au contact.(résolu) Jeu 10 Mai 2007, 19:31 | |
| hello!  on aurais plus chercher longtemps  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
