 [307 HDI 110 an 02]fonctionnement aléatoir du klaxon (tuto)
AuteurMessage
cloclofou
Masculin Nombre de messages: 2115
Emploi: Responsable Maintenance
Niveau technique automobile: "Je me débrouille"
MessageSujet: [307 HDI 110 an 02]fonctionnement aléatoir du klaxon (tuto)   Sam 27 Déc 2008, 16:47
Salut tout le monde ,
Un problème fréquent sur les 307 Le Klaxon qui ne marche pas à chaque fois qu'on le sollicite.
Il faut appuyer comme un fou sur le volant et encore ça marche pas à chaque fois,
de plus pour un contrôle Technique notre charmant avertisseur doit être en état
Voici quelques explications pour remédier au problème.
Il va falloir démonter le sac du coussin de l'airbag
donc la première chose à faire est de débrancher la batterie et d'attendre environ 30min.
30MIN environ
Pour sortir le coussin il y a deux trous de chaque coté du volant sur l'arrière,introduire une tige de Ø6 et appuyer pour déboiter .
Pendant que vous appuyez pour déboiter, tirer vers vous pour le sortir.
Voici deux photos afin de mieux comprendre tongue
Attention à ne pas tirer trop fort pour ne pas arracher les connections de l'airbag, câbles blanc sur la prochaine photo.
La flèche jaune, nous montre les crochets que l'on dégage quand on appuie avec les tiges Ø6.
Le rond vert ,c'est la masse ,c'est elle notre problème
je continu le démontage afin de vérifier si les contacts sont en bon état.
Aprés avoir enlevé les 3 vis,attention à ne pas perdre les 3 ressorts tongue
Ne voyant pas d'anomalies sur les contacts ,je décide de percer un trou afin de fixer la masse .
Bien aspirer les copeaux et ne pas mettre une vis trop longue "10mm maximum"
Je remplace la cosse existante par une ronde que je soude "à l'étain"
Je fixe ma cosse avec une vis et une rondelle éventail "je bloc bien"
Je remonte le mécanisme du klaxon "les 3 ressorts avec les 3 vis),on vérifie que tout coulisse bien ,
pour les plus avertis on peut vérifier à l'ohmmètre que les connections sont bonnes.
Reste plus qu'a remboiter le coussin d'airbag et remettre la batterie .
Attendre encore 1/4 d'heure avant de faire des tests après avoir remis le courant .
ça marche
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [307 HDI 110 an 02]fonctionnement aléatoir du klaxon (tuto)   Sam 27 Déc 2008, 18:29
salut,
sympa l'astuce cloclo!
tu fini l'année en beauté! lol!
(je te laisse le referencé!)
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
Masculin Nombre de messages: 10294
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [307 HDI 110 an 02]fonctionnement aléatoir du klaxon (tuto)   Sam 27 Déc 2008, 22:33
Sympa comme iidée
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
binos
Masculin Nombre de messages: 2046
Emploi: Etudiant en expertise auto
Niveau technique automobile: BTS
MessageSujet: Re: [307 HDI 110 an 02]fonctionnement aléatoir du klaxon (tuto)   Sam 27 Déc 2008, 22:46
ce tuto
Justement j'allais prochainement en démonter un pour voir ce qui clochais, je ne savais pas que c'étais un problème de masse.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Electricité PEUGEOT et CITROËN.-
